สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 38 จากทั้งหมด 38
กระทู้: ขอความคิดเห็นครับ เสียงที่ออกมาระหว่าง ท่อ 2รูปนี้แตกต่างกันหรือเปล่า
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความคิดเห็นครับ เสียงที่ออกมาระหว่าง ท่อ 2รูปนี้แตกต่างกันหรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เอกมิตซู ดูโพส
    สำนักนี้นี่เองที่น้าชาตรีแนะนำ ว่าแต่เวสเกสแยกแล้ววนกลับเข้าท่อ กับเวสเกสแยกแล้วโบว์ทิ้งด้านนอกเลยเสียงอะไรมันกว่ากัน
    ใช่น้าตรีที่ขับ วีออสป่ะครับ
    TTC-00587 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SINmmth ดูโพส
    ไฟล์แนบ 170678ขออนุญาติท่านที่เป็นเจ้าของรูปด้วยครับไฟล์แนบ 170677
    --แล้วรูปที่ 2 ที่มีท่อเล็กออกมา ใส่แล้วจะมีผลอะไรกลับเทอร์โบเปล่าครับ(เครื่องเดิม)
    --ตอนนี้ใส่แบบรูปที่ 1 แต่เป็นท่อรวมเวสเกจแทนแคตทั้วไปใส่แล้วเหมือนไม่มีแรงตอนกลางเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย taweesan : 15-11-2012 เมื่อ 13:27
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ taweesan ดูโพส
    รถรุ่นใหนครับ หลังแทนแคตเป็นท่อแบบใหน เดิมๆหรือเปลี่ยน ด้วยความเคารพครับ
    1.คือ ตอนนี้ผมใส่ท่อแทนแคตทั่วไปอยู่ แล้วเดินท่อลงหน้าเพลาอยู่ ครับ เหมือนไม่มีแรงตอนกลางเลย
    2.คือท่อแทนแคตแบบรูปที่ 2 มันมีขายเหมือนกัน ที่มีท่อเล็กออกมา ใส่แล้วจะมีผลอะไรกลับเทอร์โบเปล่าครับ(เครื่องเดิม)อัตราเร่งจะดีกว่าเิมไหม
    ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ตอนนี้ผมใช้แบบล่างอยู่ เสียงก้อoครับแผดปลายไม่ถึงกับดังมาก แรงต้น กลาง ปลาย ไหลยาวๆ มีข้อสงสัยอีกอย่าง ระหว่างเวสแยกแล้ววนเข้าท่อกับเวสทำเป็นท่อแซดอยู่ด้านนอกกำลังแตกต่างกัหรือเปล่าครับ แต่ที่แน่ๆเสียงท่อด้านนอกที่เป็นท่อแซดรอบ ประมาณ 3000 ขึ้นเสียงฟิวๆๆๆๆๆๆๆได้ยินชัดเจน
    ถ้ากั้นห้อง แล้วมีท่อยิงตรงลงข้างล่างเพื่อปล่อยไอเสียทิ้งลงพื้นเลย เสียงจะแผ็ดดีครับ ต้น กลาง เดินดี รถไหลลื่นดีครับ แต่เท่าที่ผมเคยลองมา ปลายมันจะหายๆ ไป ไม่ค่อยไหลขึ้นเท่าไหร่อ่ะครับ แต่ก็ไหลนะครับ แต่มันไหลขึ้นแบช้าๆ อ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ชื่อ:  imagesCAMKGT2T.jpg
ครั้ง: 1135
ขนาด:  6.2 กิโลไบต์ชื่อ:  img0974sb.jpg
ครั้ง: 4593
ขนาด:  129.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย taweesan : 16-11-2012 เมื่อ 13:39
    สองรูปแบบไหนดีกว่ากันครับ
    แบบแรกใส่อยู่ครับ
    แล้วแบบสองจะดีกว่าแบแรกเปล่าครับ
    แบบแรกใส่อยู่ครับ
    (รูปไม่ใช่ไทรทันแต่คลายๆกัน)
    ชื่อ:  SAM_1857.JPG
ครั้ง: 2794
ขนาด:  110.2 กิโลไบต์
    แบบแรกใส่อยู่ครับ
    แบบแรก ท่อแทนแคตครับ ใส่แล้วกลางหายถ้าไม่มีหม้อพัก
    แบบที่สอง ผมไม่เคยเห็นครับผมใส่อยู่แบบในรูปครับ อัตราเร่งดีกว่าเดิม เครื่องเดิมไม่น่ามีผลต่อโบ เครื่องเดิมท่อโล่งกลาง ปลาย จะมาช้ามากครับ เรื่องอื่นๆรอสมาชิกท่านอื่นๆครับด้วยความเคารพครับขออนุญาติเจ้ารูปของด้วยครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ขอบคุณครับน้าตั้ว ยังเหลือเวสวนเข้าท่อนะครับ ขอคุณล่วงหน้าครับด้วยความเคารพครับ
    ขอถามหน่อยครับ
    1.ในรูปหน้าแรกคือท่อทั้งเส้นหรือเฉพาะแทนแคต
    2.ท่อที่มีพักกับไม่มีพักต่างกันอย่างไร
    3.จากข้อ 2 ท่อไหนมีผลเสียต่อเครื่องยนต์มากกว่ากันครับ
    ขอบคุณครับ พอดีเดินทางบ่อยมันเหงา อยากได้ยินเสียงเจ้าตั้นไว้พูดคุย และขู่คันข้างๆเวลาแซง อิอิ
  12. #32
    สมาชิกถาวร : TTC-00254 TTC-Member
    อย่าหวังกับท่อ ถ้าไม่มีกล่องแต่งมาช่วย
  13. #33
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ปอง สองเจ(น้องขาวมุก) ดูโพส
    รถเดิมๆ ทำท่อลงหน้าเพลา กันห้องออกทำท่อแซด กลางหาย สับเกียร์ทีนึง เดินเกียร์ใหม่ห้อย แรงบิดหาย ปลายแห้ง ต้องลากรอบสูงถึงจะมีแรง
    ผมจำเขามาครับ
  14. #34
    ชื่อ:  SAM_1857.JPG
ครั้ง: 2794
ขนาด:  110.2 กิโลไบต์แบบแรก ท่อแทนแคตครับ ใส่แล้วกลางหายถ้าไม่มีหม้อพัก
    ท่อแบบรูปน้านี้แระครับน้าท่านใดใส่แล้วเป็นไงบ้าง ขอบคุณครับ
  15. #35
    ผมจำเขามาครับ
    ตามน้าวุฒิเลยครับ
  16. #36
    รถเดิมๆ ทำท่อลงหน้าเพลา กันห้องออกทำท่อ แซด กลางหาย สับเกียร์ทีนึง เดินเกียร์ใหม่ห้อย แรงบิดหาย ปลายแห้ง ต้องลากรอบสูงถึงจะมีแรง(จำเขามา) หลังโบผมใส่แบบนี้แหละครับ ถ้ามีพักกลางจะช่วยรอบ ได้ค่อนข้างเยอะ รอไม่ไหวใส่กล่องเรียบร้อย อิอิอิ...
  17. #37
    ผมใช้แบบเหล็กที่ซื้อจากน้าโต้งอยู่อะ เงียบดีเมียไม่บ่น
  18. #38
    เสียงออกหวานๆ ก้อต้องเลสครับ
