กระทู้: ขอความรู้จากทุกท่านด้วยครับ
    อยากเห็นคนไทยบินได้ TTC-Member
    มาตรฐาน ขอความรู้จากทุกท่านด้วยครับ
    น้าๆครับพอสังเกตุรถของผมป้ายแดง vg เวลาเร่งเทินเกียร์2ไป3 มันมีควันดำออกจากท่อไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร เครื่องยนต์มีปัญหาหรือป่าว ใจคอไม่ค่อยดีเลย แล้วคันอื่นเป็นแบบนี้กันบ้างไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความรู้จากทุกท่านด้วยครับ
    เป็นปกติ ของเครื่องดีเซล ควันออกมาระดับนึง ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกครับ อย่าไปยึดติดกับเรื่องเก่า ๆ ที่บอกว่าควันดำแล้วเครื่องจะมีปัญหา เพราะดีเซลยังไงก็ต้องดำ เพียงแต่ดำแบบไหน
    อาการอย่างที่น้าว่ามานั้น เนื่องจากบูสอาจจะมาไม่เต็มที่ ซึ่งโปรแกรมในกล่องจะมีการฉีดนำก่อน แล้วฉีดตามอีกครั้ง ทำให้มีความเป็นไปได้ในช่วงปลายเกียร์ที่น้าเปลี่ยนแต่บูสยังมาไม่เต็มที่ดี หรือมายังไม่พอ ก็จะมีอาการควันโชย ๆ ออกมาให้เห็นกันบ้างล่ะครับ
    ไม่ต้องไปตกใจครับ เป็นทุกคัน เชื่อผมเถอะ รถทุกท่านปกติดี ไม่ต้องเป็นกังวล หรือวิตกจริตกันเกินไป อีกอย่าง หัวฉีด วีจี มัน 7 รูนะครับ
    ถูกผิดขออภัย มั่ว ๆ ไป ผมก็มือใหม่ vg เช่นกันครับ
    ขอผมก็เป็นครับแรกๆเดี๋ยวนี้มันหายไปเองครับ
    เข้าศูนย์ครับให้เข้าตรวจเช็คดูก่อน ยอมเสียเวลาหน่อยครับเพื่อรถที่เรารัก
    ดีเซลกับควันดำคือของคู่กัน
    เติมน้ำมันยี่ห้อไรครับ บางยี่ห้อก็อาจจะดำมากกว่าปกติ ยกตัวอย่างของผมเติม หอย v-power เวลาลากเกียร์ 2,3 มองกระจกข้างเห็นโชยออกมาเทาๆ แต่พอเติมฟิวเซฟ กดเท่าไรมันก็ไม่ดำครับ ผิดถูกขออภัยครับ..
    ของผมก็เป็นช่างบอก ถ้าไม่เป็นซิน่ากลัว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanaruk ดูโพส
    ใช่ครับ ลากเกียร์เมื่อไรออกมาเป็นลำเลย
    128ป้ายแดงของผมก็เป็น ผมก็คิดว่าปกตินะ ควันมันจะออกตอนรอบจัดๆๆ
    ttc-02921 TTC-Member
    ผมก็เป็นครับ นึกในใจคันที่อยู่ข้างหลังเราจะด่าไหมเนี่ย
    น้า MiNi_XXL ขอบคุณมากครับละเอียดมาก
    น้า kruthum ผมเติม ดีลเซล ทั่วไปครับ แต่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปเติมตามที่น้าบอกนะครับ
    ขอบคุณน้าๆๆทุกคนเลยนะครบที่ให้ความรู้จะได้สบายใจครับเจ้าเหมียวมันไม่เป็นอะไร
