หน้า 6 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 157
กระทู้: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
  1. #101
    มาตรฐาน ตอบ: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
    triton สุดยอด ถูกใจผมมากกับคำตอบของทุกท่าน สาวก triton จงภุมิจัยที่ขับ triton
  2. #102
    TTC - 06898 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kongkitti ดูโพส
    ตอนแรกที่ซื้อก็ไม่ได้คิดอะไร แค่อยากได้รถที่สูงๆ และเห็นว่าราคามันถูกกว่าชาวบ้านเค้า ก็เลยตัดสินใจซื้อซะ และสิ่งที่ผมไม่คาดคิดในครั้งแรกที่ผมได้ลองขับคือมันเงียบเหมือนรถเก๋งเลยอ่ะ เบรกนี่สุดยอด(ไม่เคยขับมิตซู)เบรกครั้งแรกหัวทิ่มเลย ไม่ใช่ไม่ดีนะคับแค่ไม่ชินขา ผมเคยขับpriusและก็camry(ไม่ได้รวยนะคับแต่เคยทำงานศูนย์ฯโตโยต้า)เบรกมันเหมือนtritonเลย กดนิดเดียวอยู่ และพวกoptionที่แถมมากับตัวรถผมว่ามันให้มาเยอะแล้วนะถ้าเทียบกับรถยี่ห้ออื่น (รถแพงแล้วนะ..ยังให้มาน้อยอีก) >>เอาเป็นว่าผมหลงรักtritonซะแล้ว<<
    ยืนยันอีกคนครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ Triton คุ้มเงิน ดี เกินราคา ครับ
  3. #103
    เมื่อสักครู่ลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นกาญจนาภิเษก(จากบางนา) ลงสุขสวัสดิ์ เส้นนี้ใครเคยใช้จะรู้ ขับกันเร็วเหลือเกิน พอลงสะพานจะเจอโค้งขวาน้องๆยูเทิร์น ผมขับเรื่อยๆชิดซ้ายสุด ปีโป้มาเลนกลางอย่างไว ตั้งแต่ยังไม่ลงสะพาน ปาดซ้ายป๊าดเข้ามา ผ่านหน้าผมไปอย่างไว พอเจอโค้งก้อแตะเบรคซะ ผมไม่แตะเบรค แถมอยู่โค้งนอก ค่อยๆแซงผ่านไป สบายๆ เฮ้อ
  4. #104
    ของเขาดีจริงครับ ผมขับพลัสแค๊ป พี่ชายขับนาวาร่าแค๊ปเปิดได้ พี่ชายมานั่งรถผม ร้อง โอ้โฮ รถเมิงนิ่มกว่ารถกรูเยอะเลยว่ะ ทรงตัวดีด้วย งัยครับบอกแล้วว่าของเขาดีจริงๆ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
  5. #105
    ผมก็พึ่งจองไปครับ m13 m/t รอเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวอีไม่นานแล้วครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับน้าๆ คลับนี้อบอุ่นครับ
  6. #106
    บ้านผมแต่ก่อนวีโก้2คันแต่ตอนนี้เป็นไทรทันหมดแล้วครับ178ด้วย..
  7. #107
    ไม่ดังเดี๋ยวตกใจหาว่าแหนบปลอมอีก..
    ชื่นใจคนใช้ไทรทันเยอะ
    สดๆ ร้อนๆ ญาติผม ปีโป้ แชมป์ พรีรันเนอร์ ป้ายแดงเลยครับ ผมลองนั่งกระบบของเขาดู จะๆคาหูครับ ดังไม่แพ้กัน 5555+ น้องแหนบ & แว่วๆ เบาๆ ใช่น้องครัทช์ จริงๆด้วย กำลังใกล้จะดัง กับเขาอยู่เหมือนกัน
  8. #108
    อืม จะ จะ ว่าจะขับ น้องเหมียวพลัสคนเดียวในที่ทำงาน ดันมีคนมาลองนั่ง ขายปีโป้ปรีรันเนอร์ ซื้อน้อง ตั้นพลัส ตามซะงั้น ตอนแรกก็ไม่มีใครว่าดี พอออกมา มีคนบอกจะซื้อตามเพียบ
  9. #109
    Masterprachin TTC-Member
    จึงไม่แปลกใจเลยออกต่างจังหวัดที่ไร เห็นปีโป้ ลงข้างทางทุกที
  10. #110
    ด้วยความเคารพ...ขอแชร์ด้วยคนครับ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อรถใหม่ ผมเพิ่งถอย plus 4D ขาวมุก A/T มาเมื่อ มิ.ย.55 เดิมใช้รถเก๋ง การตัดสินใจเลือกรถกระบะ (ที่บ้านไม่มีรถกระบะเลย) ไม่มีใครคัดค้าน ด้วยเหตุผลประโยชน์การใช้หนีน้ำได้ อ่ะอ่ะ แต่พอตัดสินใจเลือไทรทัน ฝ่ายค้านเพียบ แต่ข้อมูลของฝ่ายค้านส่วนใหญ่ในความรู้สึกผม มันจับต้องยากอ่ะ เช่น ช่วงล่างโยน ขับเร็วเกิน 150 คุมยาก ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง แอร์ไม่ค่อยเย็น กินน้ำมันมากกว่ายี่ห้ออื่น ทั้งหมดไม่สามารถพิสูจน์ได้เลย หรือแม้แต่หาอ่านข้อมูลจากนักวิจารณ์ที่มีชื่อ ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์เชิงเทคนิค จับต้องไม่ได้เช่นกัน แต่พอต้องทำการบ้านเพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจจริงๆ ต้องจ่ายเงินจริง ขอย้ำ...ถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินจริง ทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้วข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อจริงๆ มันอยู่ที่ 1.ราคารถ 2.ดอกเบี้ย (กรณีซื้อผ่อน) 3.อุปกรณ์ตกแต่งและของแถมต่างๆ 4.ศูนย์บริการ 5.เวลาที่ได้รับรถใช้เวลานานแค่ไหน ... ทำไมไม่เห็นมีนักวิจารณ์คนไหนพูดเรื่องพวกนี้ ผมเดาเอาว่า ก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องจ่ายเงินซื้อจริงๆ และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมยิ่งเชื่อว่าการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่อยู่ใน 1 ใน 5 ข้อที่ผมบอกไปก็เพราะ จริงๆ ผมตัดสินใจเลือกอีซูซุ แต่อุปกรณ์ตกแต่ผมต้องมาซื้อใส่เพิ่ม และเวลาในการรับรถ (เมื่อ มิ.ย.55 นะ) เซลบอกว่าขอ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งผมรอไม่ได้ .... สรุปข้อมูลที่จับต้องไม่ได้ของนักวิจารณ์ที่ไม่ได้จะจ่างเงินซื้อจริงๆ ฟังไว้ แต่อย่าคิดมากเลย...อ่ะอ่ะ
  11. #111
    คนที่ใช้ triton ดูจากโหวเฮ้ง จะเป็นคนที่ไม่เหมือน..ชาวบ้าน คือคิดนอกกรอบ เป็นตัวของตัวเอง (เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง)
    เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะญาติพี่น้องชอบเรียกผมว่า ไอ้คนขวางโลก (แล้วทำไมอะะะ ก็ตูเป็นของตูแบบนี้) แล้วดันซื้อไทรทันซะด้วย 55555
  12. #112
    เห็นวิ่งกันเกลื่อนแล้ว ไม่ต้องอายใครแล้วคับ เงินเรา รถเรา ใช้เอง เติมน้ำมันเอง ...^^
  13. #113
    อ่านไปยิ้มไป ฮ่าๆ หัวเราะด้วย เฮ่ย ไม่ได้บ้า แต่ว่าโดนครับน้าๆ
  14. #114
    ต้องTritonเท่านั้นคับพี่น้อง
  15. #115
    ไทรทั่น คอลเฟริมค๊ะ
  16. #116
    ฮาาาาาาาาาาาา...แต่ละเม้น.......อ่านแล้วมีความสุขมากๆครับ.....ว่าแต่ถ้ามีคนที่เค้าขับค่ายอื่นหลงเข้ามาได้อ่าน..เค้าจะหมั่นใส้พวกเราไม๊คร๊าบบบบบบบบบ...
  17. #117
    kaeviza
    ผมใช้ l200 cyclone ต่อมา ก็ strada ล่าสุด ก็คือ Triton Plus 4 Door 2.5 vg เพิ่งลงถนนได้ 3 เดือน ถามว่า กินน้ำมันมั้ย มันก็กินเหมือนกันนั้นแหละ ยี่ห้ออื่นก็กิน ไม่หนีกันเกิน +-5% หรอก
    แต่มิตซู ขับมันส์กว่าเยอะ เบรคก็ดี ช่วงล่างก็ดี แม่มาเอา strada ไปใช้ จนเปลื่ยนใจ จากใช้ นิสสันมาตลอด ทุกวันนี้ขับไทรทัน
    แล้ว อิอิ
    ได้ลองขับแลใช้งานจริง มิตซู กินขาดอยู่แล้ว
  18. #118
  19. #119
    ต้องใช้เองครับถึงจะรู้ ใครบอกก็ไม่เชื่อ ผมเองก็ไม่เชื่อจนได้ใช้เอง มันดีกว่าที่คิดไว้ ดีกว่าที่คนรอบข้างบอก ส่วนเรื่องราคาตก ผมใช้รถป้ายแดงแล้วขายเมื่อ่ถึงเวลา ขายมาแล้ว8 คันครับ ความรู้สึกผมว่าราคามันตกทุกคัน ทุกยี่ห้อ ถ้าไม่ขายราคาที่ว่าถูก เค้าก็ไม่ซื้อ ทำไงได้ครับ สำคัญตอนที่ใช้อยู่แล้วสบายใจสิสำคัญ
  20. #120
    +100
