หน้า 2 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 157
กระทู้: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
    มาตรฐาน ตอบ: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
    ก็ซื้อมาขับ ไม่ได้ซื้อมาขายต่อ
    ฮาาาาาาาาาา..แต่ละเม้น...โดนจาย.....
    สงสัยเราต้องซื้อไทรทั่นใช่กะเค้ามั่งล่ะ เคยได้ยินว่าร่วมออกแบบคิดค้นแชสซีช่วงล่างจากเบนซ์
    สุดๆเลยคับ
    อีก 1 เสียงผมใช้มิตซูมา 3 คันแล้วตั้งแต่สตาด้าก่อนมาเป็นไทรทัน แล้วก็ไทรทันปี 2007 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไททัน 2011 เพื่อนร่วมงานบอกผมมันบ้าขายไทรทันแล้วออกไทรทันทุกวันนี้ผมเพื่อนออก ดีออกปี เขาบอกดีอย่างโนนดีอย่างนี้ ผมเลยโชว์อุปกรณ์ที่รุ่นอื่นไม่มี เช่นปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ดีกับปี งงง
    ดูบททดสอบรถของ speed channal หรือยังครับ เค้าว่าไทรตั้นเราช่วงล่างอ่อนเกินไปสู้วีโก้ไม่ได้ครับ ลองหาดูในกูเกิลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surasee7 ดูโพส
    รายการนี้ไม่ต้องห่วง ชูโตต้าทั้งรายการอันนั้นเค้าได้สปอนเซอร์จากโตต้ามาครับ ไม่พูดให้ก็ตายเลยล่ะ5555
    ถูกครับ คนอื่นไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอก
    บางคนยังไม่เคยใช้มิตซูเลยเสือกบอกว่ามิตซูไม่ดี กินน้ำมันบ้าง สงสัยยี่ห้ออื่นมันคงกินน้ำเปล่า55
    เพื่อนผมกำลังจะขายวีออสมาออกตั้น 4 ประตู เหตุเพราะมานั่งรถผมแล้วถูกใจ
    เพื่อน : เห้ยทำไมมันกว้างจังวะด้านหลังเนี่ย
    ผม : ไม่รู้วะ
    เพื่อน : ไปเที่ยวเขาพลายดำกันดีกว่า แตขอนั่งหน้านะ
    ผม : นั่งเลย( ชอบอยู่แล้วมีคนชวนคุย )
    พอถึงเส้นทางเขาพลายดำ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ด้วยความที่ผมไม่เคยไป มันบอกให้เลี้ยวไหนก็ตามนั้น
    เพื่อน : นี่รู้มั้ยกรูอยากจะมาเส้นทางนี้มาตั้งนานแล้ว แต่รถกรูมาไม่ได้
    ผม : ทำไมอะเส้นทางสบายดีออก
    เพื่อน : เดี๋ยวเลยโค้งนี้ไปก็ไม่สบายแล้วละ
    ผม : ทางมันขนาดไหนกันเชียว
    เพื่อน : เดี๋ยวก็รู้ 5555+ (มันขำ ผมงง)
    พอผ่านโค้งที่มันว่า เบรคตัวโก่งเลยครับ ทางมันชันขึ้นแถมหมดถนนดำ มีแต่ทางลูกลังแบบภูเขา ผมก็ไม่คิดหรอกนะว่ามันจะไกลขนาดไหน ยิ่งขับยิ่งชันไปเรื่อยๆ ที่นี้รู้แระว่าทำไมมันบอกรถมันมาไม่ได้ เป็นทางวิ่งอยู่บนภูเขา แถมถนนเป็นรอยร่องน้ำกัดเซาะ ระยะทางร่วม 10 กิโล พอลงจากภูเขาได้
    เพื่อน : เออวะ รถมรึงเจ๋งจริงวะ ขนาดขับ 2 ยกสูง ยาง ht ยังขึ้นได้ กรูตัดสินใจแระ เอาไตรตันนี่แหละถ้าขายวีออส
    ผม : นี่มรึงหลอกกรูมาลองรถเหรอฟะ
    เพื่อน : ไม่ลองแล้วจะรู้เหรอว่ามันดีจริง 10ปากว่าไม่เท่าลองนั่งเอง
    อันนี้ล่ะโดน ไม่เคยใช้แต่เสือกบอกไม่ดี ชอบจริง ๆ ๆ
    ผม : ไม่รู้วะ
    5555555555 น้าตั้มโดนหลอกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ถั่วต้มมมมมมม เลยน้าเอก แต่ผมไม่บอกเพื่อนนะว่าไปทำไรกับช่วงล่างมาบ้าง อิอิ
    ผมมีตอนเดียว 2.5 ดีเซล ปีโป้อยู่ ช่วงล่างห่วย บอกได้เลย ดีอย่างเดียว ช่องวางแก้วน้ำตรงช่องแอร์
    ผมเลือกไทรทัน 2.4 4ประตู เพราะมานดีกว่า ปีโป้ทุกอย่าง สวยอ่ะ กูชอบ (ช่างแก็สที่ติดแก็สรถผม2-3คัน บอกปีโป้เครื่องดีกว่าทนกว่า 2.7 แรงม้าดีกว่า
    อยากจะบอกเหลือเกิน รถมันขี้เหร่ ไม่ชอบ )
    THOM BANG SAOTONG TTC-Member
    คนที่ใช้ triton ดูจากโหวเฮ้ง จะเป็นคนที่ไม่เหมือน..ชาวบ้าน คือคิดนอกกรอบ เป็นตัวของตัวเอง (เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง)
    ตอนแรกผมก็ไม่ชอบตรงกระบะที่มันมีส่วนว้าว พอได้มาแล้วยิ่งดูยิ่งสวยเข้ากับตัวรถด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boonthom ดูโพส
    ตรงกับตัวผมจริงๆ. ถูกต้องแล้วครับ
    ครับ..ผมเห็นด้วครับน้า...
    แหมม แต่ละคน ชมจังเลยยย ใช๋ซิ รถตัวเองนี่ครับ ..บ้านผมใช้กระบะมาหลายี่ห้อ หลายคัน มีแต่ปีโป้ที่คว่ำฟาดต้นไม้ (คนปลอดภัย) และมีผมที่แหวกแนว มาใช้เจ้าตั้น รักแรกพบแล้วครับ กระบะมี Design พอได้ขับ 178 ได้ใจครับ ผมชอบเที่ยวเหนือครับ ขึ้นทุกปี เมือก่อนจะแซงรถสักคัน รอจังหวะ รอรอบ กว่าจะแซงได้ .. น้า ๆ ที่ขับกะบะรุ่นเก่า ๆ จะรู้ดี เจ้าปีโป้ก้อขึ้นครับ แรงจริงครับ แต่ก้ออย่างว่า เข้าโค้งไม่มั่นใจเลยครับ เทียบกับนิสสันยังดีกว่า ฟรอนเทียนะครับ
    เข้าโค้งมั่นใจครับ ไม่ผิดหวังครับ กล้าพูดว่าเป็นกระบะที่นั่งเบาะหลัง สบายที่สุด คุณพ่อคุณแม่นั่งแล้วสบาย ผมก้อสบายใจคับ
    ใช่แล้วค่ะ พูดอีกก็ถูกอีก ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะค่ะ รักเจ้าเหมียวมากมายเลยค่ะ
