หน้า 5 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 103
กระทู้: วิธีการเปลี่ยนลูกปืนประคองแกนพวงมาลัย ไทรทัน และ ปาเจโร่
  1. #81
    มาตรฐาน ตอบ: วิธีการเปลี่ยนลูกปืนประคองแกนพวงมาลัย ไทรทัน และ ปาเจโร่
    ดูจากลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญครับ...เมื่อรู้สึกว่าพวงมาลัยหมุนยากขึ้นไม่Smoot พวงมาลัยมีอาการสั่นๆเวลาขับใช้ความเร็ว มีอาการกึกๆคล้ายเหยียบหินก้อนเล็กๆ เวลาออกตัวมีเสียงกึกกัก..คือไม่ตึงเหมือนเดิม..เหตุเพราะว่า ที่ลูกปืนเสียเร็วเนื่องจาก จุดต่ำสุดของท่อแอร์อยู่เหนือตลับลูกปืน..พอดี๊..พอดี..น้ำเลยหยดลงบนนั้น..นานวันเข้า..ลูกปืนจะเสีย..ยิ่งในเมืองรถติดบ่อยจอดแข่นานๆ..ยิ่งทำให้เสียเร็ว..ดูตามอาการครับ..ของผมอยู่บ้านนอก..อาการเริ่มเกิดตอนแสนกว่าๆ..
    อาการกึกกักนี่ รวมถึง ค่อยๆปล่อยคลัชออกตัว และขึ้นเนินหลังเต่า หรือพวกทางต่างระดับด้วยหรือเปล่าครับ รถผมมันดังกึกๆ แต่เกิดตอนที่ผมว่ามานั่นแหละครับผม ถ้าเป็นที่ลูกปืนประคองแกนจริงๆ ผมจะได้เปลี่ยนบ้างครับ ขอบคุณครับ...
  2. #82
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton project ดูโพส
    ใช่ครับน้า
  3. #83
    แหล่มเลย ไตรตัน พี่สาวที่โคราช 260000 โลมีอาการกึกๆเหมือนกันครับเวลาหมุนพวงมาลัยตอนไม่ได้ติดเครื่อง สงสัยจะเป็นแบบนี้แน่ๆ ขอบคุณครับ
    ของผมก็อาการนี้ วันนี้ได้ลองให้ช่างถอดออกมาเช็คลูกปืนดู มันยังลื่นไม่ขัดไม่หลวมเลยครับ เลยประกอบกลับเข้าไป แล้วลองโยกดู ปรากฏว่ามันก็ยังดัง อยู่ เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตรงไหน เลยให้ช่างมุดตัวนอนฟังเสียงแถวแร็คพาวเวอร์แล้วลองโยกพวงมาลัยดู ปรากฏว่ามีเสียงดังมาจากแร็คพาวเวอร์(เรียกถูกป่าวไม่รู้ ที่มีไม้ตีกลองอยู่2ข้าง) ช่างเลยปรับดู อาการเสียงดังเวลาโยกตอนดับเครื่องลดลง แต่....มันไปดังอยู่ที่พวงมาลัยแทน คร๊อกๆๆ เห็นช่างถอดพวงมาลัยออกใส่ใหม่ เข้าใจว่าพอปรับแล็คแล้วพวงมาลัยมันคงไม่ตรง แต่ก็ไม่รู้อีกว่าขันพวงมาลัยแน่นป่าว แถมพวงมาลัยมีระยะฟรีอีก สงสัยต้องเข้าไปแก้งานใหม่อีกรอบ
  4. #84
    ใช่ครับน้า
    ขอบคุณครับ จะรีบแก้ไขเลยครับผม
  5. #85
    ในส่วนของรถผมปรากฏว่า ช่างวินิจฉัยกัน 3 คน ยอยหลวม ครับ ลูกปืนตัดประเด็นนี้ทิ้ง สั่งยอยไปแล้วไม่พฤหัสก็ศุกร์นี้ได้เปลี่ยน หายไม่หายเดี๋ยวแจ้งอีกที
  6. #86
    ผมเองอยากจะทยอยเปลี่ยนให้หมด แต่เจอราคา ลมแทบจับเหมือนกันครับ เลยอยากเอาที่มันจำเป็นที่เกิดเสียงก่อนดีกว่าแล้วค่อยทยอยตามๆกันไปครับ ตอนนี้ก็กำลังชั่งใจว่าจะเปลี่ยนลูกหมากด้วย แต่ช่างหลายๆที่บอก ลูกหมากยังแน่นอยู่ สับสนจริงครับ อย่างไรแล้ว รายงานด้วยนะครับพี่ รอติดตามอยู่ครับ..
  7. #87
    เข้าไปเปลี่ยนยอยมาแล้วครับ ก่อนเปลี่ยนพวงมาลัยรู้สึกหลวมๆมีระยะฟรี พอเปลี่ยนเสร็จแน่นตึงเหมือนรถใหม่เลยครับ ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับแร็คเลยครับ สรุปของผมยอยหลวมเปลี่ยนยอยใหม่ 1335 บาท ค่าแรง 380 ทั้งหมดรวม vat แล้ว 1835 อาการหายก็โอเค
    ออกตัวไม่กึกกักแล้ว ล้อขวาตกหลุมก็ไม่กึกแล้ว จอดดับเครื่องแล้วโยกพวงมาลัยดูก็ไม่มีเสียงกึกแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 11-04-2014 เมื่อ 16:42
  8. #88
    ยินดีด้วยครับ ที่เจอปัญหาเสียที แต่รถผมมันไม่ดังเวลาหมุนพวงมาลัยครับ เมื่อตอนบ่ายลองกดด้านหน้ารถดู มันมีเสียงแอ๊กๆ มาจากหน้าด้านขวา (ด้านคนขับ) เลยไม่แน่ใจซะแล้วครับพี่ ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
  9. #89
    จอดรถดับเครื่องแล้วโยกพวงมาลัยมีเสียง ก็อก แก็ก น่าจะเป็นเหมือนของน้ารึป่าว ช่างเขาจับดูตอนโยกพวงมาลัยช่างบอกว่าแร็กหลวมตรงไม้ตีกลองนะครับ อาการของมันถ้าขับบนถนนเจอสันที่เป็นคลื่นรถวูบออกซ้ายและขวาทันทีครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย singto : 26-01-2015 เมื่อ 11:54
  10. #90
    สุดยอดคับ ผมพึ่งจะเร่ิม แสนโลหน่อย ๆ เดวลองดูครับ ท่านอาจารย์
  11. #91
    Oct 2013
    [quote=ace12345678;1100411]สุดยอดคับ ผมพึ่งจะเร่ิม แสนโลหน่อย ๆ เดวลองดูครับ ท่านอาจารย์[/quote
    หราาาาาา
  12. #92
    [QUOTE=MoonuiTriton zaa;1100443]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ace12345678 ดูโพส
    หราาาาาา
    น้านุ้ยช่วยเปลี่ยนให้ด้วย ทำไม่เปน
  13. #93
    [quote=ace12345678;1100487]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ moonuitriton zaa ดูโพส
    1000 บาทครับ รวมค่าแรง ค่าอะไหล่แล้วครับ
  14. #94
    [QUOTE=kan;1100497]
    แถวไหนครับ ผมอยู่สำโรง แบริ่ง
  15. #95
    Oct 2013
    ผมอยู่บางปูครับค่าเปลี่ยนช่วยทำบุญให้น้องๆละกันครับ
  16. #96
    ของ ผมเวลาเลี้ยวโค้งมีเสียงดัง กึกๆ และขึ้นเนินไม่รู้เป็นตัวนี้เปล่าครับ ยังสงสัย อยู่ครับ น้าวุฒิ
  17. #97
    Jul 2013
    น้าอาการเหมือนผมเลย ยอยตัวไหน ครับเปลียนยากไหมครับ เจอศูนย์แตะถ่วงอย่างเดียว จนหมดประกันหาว่ายกสูงอีก
  18. #98
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    น้าวุฒิ เขาแน่ะนำให้เปลี่ยนตัวนี้ ดูก่อนครับน้า เพราะผมไม่อยากถอดแร๊คพวงมาลัย ค่าใช้จ่ายสูงค่าน้ำมันพาเวอร์อีก ครับ (ลองดูก่อนครับน้า ผมก็จะลองดู)
  19. #99
    จัดการเปลี่ยนมาแล้ว กับเจ้าลูกปืนบังคับเลี้ยว จากที่สังเกตุของไทรตันจะตรงพอดีกับที่น้ำแอร์หยด ทำให้น้ำเข้าไปอยู่ข้างใน ทีนี้เราหมุนไปหมุนมา ลูกปืนก็เดี้ยงสิครับ
    ค่าใช้จ่าย ลูกปืน อย่างดี 250 บาท ค่าแรง 300 บาท(อู่ข้างนอก)
  20. #100
    คืนวันศุกร์ขับดีๆ เช้าวันเสาร์ขับออกไปเอาแล้วจะเปลี่ยนเลน
    พวงมาลัยฝืดมากหมุนแล้วกึกกึ๊กทั้งซ้ายขวา เลยค้นหาคำตอบในคลับ
    เจออาการนี้เลยไปที่อู่เสียค่าแรง 300 ลูกปืน 100 บาท จบครับตอนนี้ขับปกติแล้ว
    ขอบคุณครับไทรทันคลับ ใช้งานมา 88000 ก.ม.ขอบคุณทุกคนในครับครับ
    ถ้าเข้าศูนย์คงโดนไม่น้อยเลย
