กระทู้: สงสัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์
    มาตรฐาน สงสัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์
    พอดีเห็นท้ายรถ สเปส วากอน ก็เครื่อง 2.4 เหมือนกัน เลยอยากรู้ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
    TTC_402 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สงสัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์
    คนละตัวครับน้า เครื่องยนต์ของมิตซูวากอน มันใช้รหัสขึ้นต้นเหมือนกัน คือ 4g แตต่างกันที่รหัสตามหลังครับ
    เครื่องของ วากอน คือรหัส 4g69 แต่เครื่องไทรทันเรามัน 4g64 น่าจะพื้นฐานเดียวกัน
    เครื่องคนละตัวครับ
    SpaceWagon
    -รหัสเครื่อง 4G69
    -วางตามขวางกับตัวถังรถ
    -ขับเคลื่อนล้อหน้า
    -มีระบบวาล์วแปรผัน MIVEC
    เครื่อง TRITON
    -รหัสเครื่อง 4G64
    -การวางเครื่องแนวตั้วขนาดกับแชสซี
    -ขับเคลื่อนล้อหลัง
    -ไม่มีระบบวาล์วแปรผัน
    เครื่อง Triton เทคโนโลยีจะเก่ากว่านิดหน่อยครับ
    ที่ 4g64 ยังติดพัดลมเครื่อง สงสัยคงอยากให้เหลือฟิวกระบะดีแซวอยู่มัง
    จริงๆ น่าจะติดพัดลมไฟฟ้าไปเลย เครื่องจะได้มีพลังเหลือ และเดินเงียบกว่าเดิม อิอิ
    (ในทางเทคนิคไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่า?)
    ถ้าให้ดีแก้เรื่องเกียร์ดังคลัชดังด้วยจะดีมาก..ดูแล้วกากกว่าจีห้ออื่นตรงนี้แหละครับ ๕๕๕
    เครื่องคนละตัวครับ
    SpaceWagon
    -รหัสเครื่อง 4G69
    -ขับเคลื่อนล้อหน้า
    เครื่อง TRITON
    -รหัสเครื่อง 4G64
    -ขับเคลื่อนล้อหลัง
    ถึงว่า แรงม้าต่างกันลิบ ทั้งๆที่แรงบิดต่างกันไม่เท่าไหร่
    สงสัยเหมือนกันว่า 4G64 กับ 4G69 มันบล็อกเดียวกันหรือเปล่า
    แล้วถ้าเอา 4G69 มาชนเกียร์ขับหลัง Triton จะได้หรือเปล่า
    ถ้าได้หล่ะแหล่มเลย
    เครื่องคนละตัวครับ
    SpaceWagon
    -รหัสเครื่อง 4G69
    -ขับเคลื่อนล้อหน้า
    เครื่อง TRITON
    -รหัสเครื่อง 4G64
    -ขับเคลื่อนล้อหลัง
    ทำไมไม่ให้mivecมาด้วยอะ
    สงสัย อนาคต จะมี mivec turbo มาหรือเปล่า ติดตามกันต่อไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดครับ
    เครื่องเบนซินของไทรทัน มีโบ มาแล้วครับ
    โบราณ....
    ขำๆนะครับ ผมก้อใช้อยู่ ( Plus ขาวมุก สี่ประตู )
    4g64 ซ่อมบำรุงง่ายและทนทานเหมาะกับการมาบรรทุกและติดพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีเลยไม่ล้ำเหมือน 4g69 ครับ
    คงจะเป็นอย่างที่น้าว่าครับ แต่ก็ยังอยากได้ครับ55 แร็งงงงง
    โอ้วววววววว.........ชักอยากจะหา mivec มาติดซะแล้ว (เอาฉะเพาะตัวหนังสือโครเมี่ยมนะ)
    ใช้ฝาสูบเดี่ยวกัน ใน triton ไม่ มี เวค ถอด ออก หมด ตาม ราคาค่าตัว ใน สเปส เทคโนโลยี เพียบ ราคาเครื่องก็แพงกว่า เจ้า ตัน แล้ว ถ้าอยาก แรง คบ กับ V6 เบนซินดี กว่า แต่ จะ หา เครื่อง ได้ หรือ เปล่า เพราะ ญี่ปุ่น ไม่ นิยมขับปิคอับ หน้า ยาว แบบ ไทย ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ path066 ดูโพส
    +1 เสียงครับ
    ถ้าเป็นฝาสูบเดียวกัน 4g64 ประกบฝา 4g69 จะทำได้ไหมหนอ....
    ประกบฝาสูบ 63 น่าจะง่ายกว่า ประหยัดงบด้วยมั้งคับน้า
    ผมอยากถามนิด แล้วถ้าอยากได้ขับหน้าด้วย
    จะทำได้ไหม อยากได้ เบนซินขับ 4
    แต่มันไม่มีความแรงเลยอ่ะทั้งทัี่ัเป็นเครื่องยนต์เบนซิล
    เพราะไม่มีเกียร์ออโต้กับความอืดนี่แหละ เลยเป็นสาเหตุให้ตอนนี้มยก 4g64 ลงเรียบร้อยแล้ว
    กำลังวาง uz
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ORO ดูโพส
    กำลังวาง uz
    เอารีวิวบ้างนะครับ
