สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34
กระทู้: "เปลี่ยนเกียร์ที่(ไม่เกิน) 2000 รอบ" คือ ?
    มาตรฐาน ตอบ: "เปลี่ยนเกียร์ที่(ไม่เกิน) 2000 รอบ" คือ ?
    ผมเดินสายกลาง เปลี่ยนที่ 2200
    ​ประมาณน้าโยแหละครับ อยู๋กับสถานการณ์ด้วย แต่ตอนนี้เปลี่ยนท่อของ ม.เจริญ ลากได้ยาวขึ้นอีกหน่อยครับ
    ส่วนตัวใช้เบนซิน เปลี่ยนที่ประมาณ 2500 รอบถึงจะไม่ตกเร็ว ยกเว้นกรณีขึ้นเขาต้องเร่งรอบ....รีดม้าเดี๋ยวหมดแรงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JINDASAMUD ดูโพส
    ถามนิดครับเวลาออกตัวเกียร์ 2 เหยียบคันเร่งกันไหม
    นิดหน่อยครับน้ากดไปแค่ไม่ให้มันสั่นเฉยๆ แต่ก็แล้วแต่จังหวะละครับ ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบกดไปเลยแบบว่าเอาเกียร์2แทนเกียร์1ไปเลยอ่าครับจังหวะประมาณนั้น เพราะรอบมันยาวกว่าเกียร์1เยอะเลย
    ของผมทางราบ ออกตัวเกียร์ 2 ตลอด ถ้าออกเกียร์ 1 รู้สึกไม่ทันใจ ค่อยๆปล่อยครัชให้รถไหลแล้วกดคันเร่งส่งลากมาแถวๆ 2000 รอบรถกำลังพุ่ง ค่อยสับ 3 อาการนิ่มนวลค่อยไหลขึ้น ไม่กระชากหัวสั่นหัวคลอนผมชอบตรงนี้ ไอ้เหมียวเราแรงบิดดีครับ จอดคาเนินออกเกียร์ 1 รอบเดินเบาสบายเลยครับผม
    เบนซิลเปลี่ยนที่สองพันรอบ
    หลังจากปล่อยคลัช ต้องรอนิดนึง กว่ารอบจะมาอีกทีครับ ๕๕๕
    TTC-002346 TTC-Member
    ส่วนตัวผมนะครับเวลาติดไฟแดงอยู่คันแรกผมจะนำลิ่วกว่าคันอื่นเลยครับ ผมไม่เคยสังเกตุรอบเลยสักที อิอิ อาศัยฟังเสียงเครื่องยนต์เอาครับ เข้าเกียร์ก็เริ่มจาก 1 ตลอดเปลี่ยนเกียร์ให้มันสัมพันธ์กับเสียงเครื่องยนต์ ประมาณว่าใช้เซ้นเอาครับ อิอิ แต่ก่อนโดยพวกแซงตัดหน้าตลอด ทุกวันนี้ไม่มีละคงเป็นเพราะเราเข้าใจการเปลี่ยนเกียร์รถเรามากขึ้นละมั้ง อิอิ รถผมเครื่องเดิมๆ 116 แรง
    TTC_402 TTC-Member
    ข้อ ก ครับประหยัด ถ้ารีบ ๆ หน่อยก็ ข.
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    ก็ประมาณนี้ ปล่อยคลัชเฉยๆก็ไปได้ แต่อาจไม่ทันใจ คาเนินก็ออก 2 ครับ ฮ่าๆๆ โหด
    Vg ออกเกียร์ 2 กันไหวเหรอครับ ออกเกียร์ 2 ทีไร จะดับทุกที
    ผมเปลี่ยนเกียร์ตอน ยกเท้าขวาครับ ยกปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ รอบไม่มีตก
    5555+
    บรรทุกเยอะรึเปล่าครับน้าเอก ของผมทำได้อยู่นะครับ แต่ทำเป็นบางครั้ง สงสารคลัชครับ
  12. #32
    แล้วแต่ครับ แนวเราแบบไหน ส่วนมากตอนเครื่อง เย็นๆเห็นชัดเลย คันเร่งเดิมๆที่ติดมากับรถ เสียงวึ้ดๆเลยทีเดียว พอสักพักก็หาย แต่เวลาเครื่องร้อนก็เป็นน่ะ
  13. #33
    คิดเหมือนผมเลย อิ อิ อิ
  14. #34
    เมื่อคืน3ทุ่ม ไปรับแฟน
    ผมลองสังเกตแบบชัดๆ ไปเลย ในกทมรอบนอก รถถือว่าน้อย-ปานกลาง
    สรุป ผมไม่เข้าข่าย ก. หรือ ข. เลยครับ
    แต่ใกล้เคียงกับ ก. มากๆ
    เกียร์ 1 ไป 2 เปลี่ยนที่ ประมาณ ไม่เกิน 1200 รอบ
    เกียร์ 2 ไป 3 เปลี่ยนที่ ประมาณ 1500 รอบ
    เกียร์ 3 ไป 4 เปลี่ยนที่ ประมาณ 1800-2000 รอบ (ความเร็วราวๆ 40+-)
    อยู่ในข่ายเปลี่ยนเกียร์เร็วไปหน่อย สังเกตบางทีเปลี่ยนเสร็จ รอบต่ำกว่า 1000 เลยครับ
    แบบนี้ ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์กลไกอะไรรุนแรงรึเปล่า ครับ
    นอกจากกจะเสียกำลังแรงบิดในช่วงดังกล่าวครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
  2. " Mitsubishi L200 Barbarian Black Edition " หล่อจริงๆ
    โพสโดย DN-TT19 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 30-08-2012, 10:00
