กระทู้: เช็คระยะ 50,000 กับ น้ำมันเครื่อง zic rv
    มาตรฐาน เช็คระยะ 50,000 กับ น้ำมันเครื่อง zic rv
    หลังจาก ใช้รถมา 50,000 โล ภายในระยะเวลา 1 ปี เดิมใช้น้ำมันเครื่อง บางจาก D3 Gold มาตลอด
    เที่ยวนี้เลยลองเปลี่ยนมาใช้ ZIC RV ดูบ้าง เพราะราคาถูกกว่า บางจาก=2,200 ZIC=1,500
    ผลที่ได้หลังจากรับรถออกจากศูนย์ อย่างแรก คือ เสียงเครื่องเบากว่าเดิม อย่างอื่นต้องลองอีกสักระยะ แล้วจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เช็คระยะ 50,000 กับ น้ำมันเครื่อง zic rv
    รอติดตามครับ ผมก็จะ 40,000 โลแล้ว กะลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องอยู่เหมือนกัน
    ติดตามชมครับ
    ผมก้อใช้ครับ รอบนี้รอบที่สองละ ส่วนตัวรู้สึกว่าเงียบก่าเดิมนิดนึง แต่ที่สังเกตุได้ชัดๆ เวลาวิ่งยาวๆ หรือเครื่องร้อนๆ กำลังเครื่องยังมาแบบปกติ ลื่นๆ คุณภาพผมว่าพอพอกับ total ได้นะคับ
    ตอนนี้ใช้มา 1,500 โลแล้วครับ ยังคงเหมือนตอนเปลี่ยนใหม่ครับ แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะประหยัดกว่าเดิมครับ
    เติม 1,500 ออกจาก กทม.(รามอินทรา กม.4) ไปเขาคิชกูฎ ต่อด้วย โลมา โอเอซิส แล้วกลับ กทม. ใช้ความเร็ว 110 (เพราะผบ.ทบ.ไปด้วย )
    ไม่ต้องเติมเพิ่มครับ ถึงบ้านไฟน้ำมันโชว์พอดีครับ
    ต้นเดือน เมษา' เดินทางไกล กทม-สตูล : แล้วจะรายงานผลให้ทราบต่อไป ครับ
    Aug 2008
    น้ำมันเครื่อง ZIC ซื้อ ดีลเลอร์ราคาส่ง แวะไปชมกันได้ที่ www.facebook.com/leooilshopครับ
    ราคาปกติ 1590บาท ตอนนี้มีโปรให้แฟนเพจ กดLIKE ลด5% นะครับ
    ส่วนเรื่องคุณภาพน้าๆรู้กันดีครับตัวนี้
    ดี จริงครับใช้อยู่ ZIC RV 10w-30 BY LEOOIL
    แนะนำน้ำยาหม้อน้ำ คูลแล๊ท์น ของ Gulf
    รอบหน้าลองมันเกียร์ ZIC atf sp สังเคราะห์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kasamchai ดูโพส
    น้ำมันเกียร์ Auto ของมิตซู ถ้าตรงกับยี่ห้อZIC จะชื่อ ZIC ATF XP III ครับ
    แล้วคุณภาพเป็นไงบ้างครับน้าศีล น้ำมันเกียร์ของซิค ผมยังไม่เคยลองเลย เคยแน่ นมค ครับ
    เป็นน้ำมันเกียร์ออโต สังเคราะห์ 100 % สำหรับมิตซูและฮุนไดและยี่ห้อเกีย ลื่นมากเปลี่ยนเกียร์ได้ไหลลื่นดี ต้องลองเองครับ
    จัดไปค่ะ โลด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sinplug ดูโพส
    น้ำมันเกียร์ auto ของมิตซู ถ้าตรงกับยี่ห้อzic จะชื่อ zic atf xp iii ครับ
    ครับ....ลงผิด
    ที่ถูกต้อง atf xp iii ครับผม
