กระทู้: น้ำมันเครื่องหาย
    มาตรฐาน น้ำมันเครื่องหาย
    ผมใช้ triton 2.4 LPG 4ประตู เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ใช้น้ำมันเครื่อง ปตทสังเคราะห์แท้ 5W40 4L+1L
    เปลี่ยนตอนเลขกิโล 39000 กม หลังจากเปลี่ยนวิ่งมา เลขกิโลอยู่ที่ 42500 กม = 3500 กม
    ระดับน้ำมันเครื่อง จากระดับขีดบนตกลงมาอยู่ที่ จุดกลางระหว่างขีดระดับบนล่างมันหายไปไหน
    ผมตรวจเช็ดดูเครื่องยนต์ทุกจุดที่มีความเป็นไปได้ว่าน้ำมันจะรั่วไม่เจอเลยครับ จอดรถทั้งคืนตรวจดูที่พื้นที่จุดทีจอดก็ไม่มีรอยหยดของน้ำมันเลยครับ 1อาทิตย์หล้งเปลี่ยนน้ำมันตรวจเช็ดระดับน้ำมันปกติ มี
    ใครเจอแบบนี้บ้างครับผมติดแก๊ส LPG ตั้งแต่ออกจากจากศูนย์ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aekauto : 25-03-2013 เมื่อ 15:47 เหตุผล: ลืม
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเครื่องหาย
    เพิ่งวิ่งได้แค่40,000โลเอง จะว่าเครื่องหลวมก็คงไม่ใช่
    รอคำตอบด้วย อยากรู้เหมือนกันครับ
    ดูพื้นที่จอดด้วยครับ จอดรถเอียงไม่ได้ระนาบก็ทำให้การวัดระดับน้ำมันเครื่องคลาดเคลื่อนได้เหมือนกัน
    เช็คดูดีๆคร้าบบบบ
    ครับจอดตลาดนัด วางไว้แกลอนลิตรหลังกระบะ กลับมา หาย
    อืมม...ดูมานนน โธ่เดี๋ยว ขมำ อีนี่
    เอาซะดีม๊ะคร้าบบบลุงเชษ....55555
    แกลลอนเปล่ามันก็ยัง ขโมย ไอ้โจรกระจอก ขายได้แค่ใบละบาทเอง เฮ้อ
    ช่วงนี้อากาศร้อน ฉีดยากันด้วยนะคร๊าบบบบบบ 5555
    เจออย่างนี้เซ็งเลย
    ดูท่อไอเสียควันไม่ขาวท่อไอเสียดูปกติครับ
    เช็คดูดีๆคร้าบบบบ
    ครับเดี๋ยวดูอีกทีครับขอบคุณครับ
    น้าๆ แจ้งความรึยังล่ะ อิอิ
    ผมว่าเขาน่าจะเอาไปใส่น้ำดื่ม ไปไฮไปนานะครับ อิอิ
    5555. แหมน้า โต้ง มุขตลอดเลยนะ
    ลองจอดรถทิ้งไว้สักพักใหญ่ แล้ววัดใหม่ เพราะลดลงมากึ่งกลางถือว่ายังไม่ผิดปกติเท่าไร
    มันต้องวัดระดับน้ำมันเครื่องตอนเครื่องยนต์ทำงานใช่ป่าวคับ หรือตอนดับเครื่องคับ
    รถใหม่ก็อาจจะเป็นได้ ถ้าโชคไม่ดี
    ประเก็นฝาสูบ
    แหวน
    น๊อตแค้งน้ำมันเครื่อง
    ส่วนการวัดระดับ ผมวัดตอนดับเครื่องครับ
    ท่านอื่นว่าไงครับ
    ผมวัดตอนเช้าก่อนมาทำงานครับ
