สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33
กระทู้: ได้มาแล้วครับ Vg turbo cab รายงานตัวครับ กินน้ำมันมาก 8-9 กม/ล แก้ได้มั้ยครับ...
    มาตรฐาน ได้มาแล้วครับ Vg turbo cab รายงานตัวครับ กินน้ำมันมาก 8-9 กม/ล แก้ได้มั้ยครับ...
    ชื่อ:  IMG_3645.jpg
ครั้ง: 558
ขนาด:  225.9 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_3651.jpg
ครั้ง: 526
ขนาด:  204.0 กิโลไบต์
    กว่าจะได้มาลำบากเกิ๊น ทำไมกินน้ำมันมากจังกินประมาน 8-9 กม./ล ถ้าไปปรับเวอร์ชั่นจะกินน้อยลงมั้ยครับ.....
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ได้มาแล้วครับ Vg turbo cab รายงานตัวครับ กินน้ำมันมาก 8-9 กม/ล แก้ได้มั้ยครับ...
    ยินดีด้วยครับ
    178 มันกินอยู่แล้ว ไม่รู้ประหยัดตรงไหน ตอนโฆษณาบอกว่า แรงแต่ประหยัด
    แต่ผมก็ใช้ 178 4*4 auto
    สมาชิกถาวร : TTC-02653 TTC-Member
    ของผมก็ vg 178 4ประตู auto วัดกี่รอบก็อยู่ที่11กิโลกว่าๆต่อลิตรครับ
    ไม่ต้องตกใจครับ 2 ถัง แรกผมก็ประมาณน้าเหมือนกัน พอได้ที่ 3 ไปแล้ว ก็ค่อย ๆ ดีขึ้นครับ ทุกวันนี้ วิ่งอยู่ 12 โลนิด ๆ ครับ แต่ผมมีกล่องพ่วง 2 ใบครับ
    ใจเย็นๆ ครับของผม vg 178 พลัส 4 ประตูเกียร์ธรรมดา ทำได้ 14 กม.กว่าๆ/ต่อลิตร
    วิ่งที่ไหนเป็นหลักคับ ถ้ากรุงเทพโซนในเช่น สีลม สาทรพระราม4 สุขุมวิทประมาณนี้ หรือเบรกบ่อยออกตัวบ่อยกินประมาณนี้แหละคับ
    ของผมในเมืองก้อกินประมาณนี้ แต่ออกต่างจังหวัดขับ 100-110 ได้ 13 โลลิตรประมาณนี้คับ
    ยินดีด้วยครับน้า
    จากที่ผมเจอมา
    ขับตัวเก่าแล้วมาขับตัวนี้ รู้สึกได้ถึง
    ความแรงกว่ากันเห็นๆ แบบน่าตกใจ (สนุกมาก) และน้ำมันที่กินกว่ามากๆๆๆๆๆ
    วิธีแก้คือ อย่าสนุกกับมันเกินไปครับ กิกิกิ รถแรงจริงๆ
    เอาสาระดีกว่า
    ผมใช้ PLUS Cab MT ใส่ล้อ ๒๐ จากที่ลองขับหลายๆ แบบ
    รอบไม่เกิน ๒ พัน กลับกินน้ำมัน (สงสัยล้อใหญ่เลยไม่มีกำลัง) ต้องพยามยามขับที่รอบ ๒ พันนิดๆ และยาวๆ เป็นไปได้ ระยะ ๑๐๐ ถึง ๑๒๐ รอบไม่เกิน ๒๕๐๐
    โดยที่เกียร์ ๑ กับ ๒ เปลี่ยนเกียร์ที่ ๒ พัน (เพราะกำลังเยอะ)
    เกียร์สาม ขึ้นไปเลี้ยงที่ ๒ พันนิดๆ ถ้าขับยาวเปลี่ยนเกียร์ก็ส่งไปอีกไม่เกินสามพันเพื่อที่เกียร์ต่อไปจะได้มีกำลัง
    แล้วมาเลี้ยงความเร็วตามระยะข้างต้น
    บางทีไม่มีรถตามบวกกับขับมาเร็วผมปล่อยไหลเลย
    อันนี้ที่ผมลองหลายแบบ สรุปได้ ในเมือง ๑๐.๒ นอกเมือง ๑๒.๘ (แต่นอกเมืองบางทีก็สนุกมั่งนะครับ)
    อันนี้ส่วนตัวผมนะครับ เพราะตอนแรกก็ตกใจกับน้ำมันหายหวบๆๆๆๆ เหมือนกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Spawn of Triton : 28-03-2013 เมื่อ 21:19
    ...............รถออกมาใหม่ๆต้องถ่ายน้ำมันเครื่องซัก 2 รอบ หลังจากนั้นค่อยจับระยะใหม่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    ยินดีด้วยครับน้า
    จากที่ผมเจอมา
    เอาสาระดีกว่า
    สาระแน่นมากครับน้า กด
    ของผมวิ่งงานทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 100km ตอนนี้เลขไมล์ 52000km 4 ประตูพลัส ล้อเดิม เติมลม35 ทั้งสี่ล้อ ความเร็วโดยเฉลี่ย 110-120 km/hr MT ถ้ามีใครจี้ตูดก็เร่งหนีได้สบาย แล้วปล่อยเขาแซงไป ที่ยอมเพราะกลัวเปลืองน้ำมันนะ5555 (แอบโรคจิตนิดนิด รถเราแรงดีครับ)
    ถังต่อถังโดยเฉลี่ย 12.8-13.5 km/litter รับได้ครับกับความแรง และความเร็วในถนนต่างจังหวัดแถวอิสานครับ
    ครับขอบคุณครับกลังจะเอาข้าศูนย์ปรับเวอร์ชั่นอยู่แต่ได้คำตอบจากน้าๆรอก่อนดีกว่า ผมวิ่งแถวลาดพร้าว อะครับ กลับไปบ้านที่ประจวบ ลองจับอะครับ1000 บาทได้ 33ลิตร วิ่งไป 240 โลหมดซะงันตกใจครับ เทียบอีกคัน 4 ประตู 140 แรงม้า วิ่งกลับบ้าน 300 กิโล กินอยู่ 700 บาทครับเลยรู้สึกแปลกๆๆครับผมขับประมาณ 90-120 นะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Bumbam ดูโพส
    ปรับเวอร์ชั่นไรครับน้า ลองเลินนิ่งดูก่อนดีกว่าครับ ออ ขับให้พ้นรันอินก่อนนะครับ
    ของมานใหม่ เครื่องยังฟิตๆๆๆๆอยู่ครับ ใจเย็นๆๆๆๆ
    ครับน้าๆๆทุกคนขอบคุณมากครับ
    ยินดีด้วยครับน้า
    จากที่ผมเจอมา
    เอาสาระดีกว่า
    นานมากแล้วที่ไม่เห็น ใครใช้เลขไทยครับ ชื่นชมน้าจริงๆ แถมข้อมูลก็แน่นด้วยครับ
    ขอบคุณครับน้า
    บางทีเล่นโน๊ตบุ๊คครับน้าก็เลยเอาสะดวกเลยใช้เลขไทยและสวยดี
    ถ้าใช้คอมก็เลขอารบิกแหละครับ แหะๆ
    ข้อมูลผมไม่ได้แน่นหรอกครับน้า
    ผมก็อ่านๆ ในบ้านนี้แล้วลองเอาไปทำดูครับน้าเลยมาบอกต่อ
    ลืมอีกอย่างผมเติมลม ๓๔ เพราะเกินนี้ชอบสะลัดสะบัดเป็นพี่มอสเลย กิกิกิ
    เติมอ่อนเกาะถนนดีแต่กินน้ำมันครับ
    ขับเส้นเิดมๆ เติมตั้งแต่ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ มาจบที่ ๓๔ นี่แหละครับ อ้อๆๆ มีแครี่บอยด้วยครับ
    ยินดีด้วยครับน้า
    จากที่ผมเจอมา
    เอาสาระดีกว่า
    ของผมพลัส4d mt เดิมๆ ก็ขับแบบน้าครับอาศัยวิ่งฟังเสียงเครื่องเอาถ้าเสียงเครื่องเงียบก็ประหยัดแน่ครับบางทีไปข้างนอกบางทีก็ขับแค่เกียร์4เพราะวิ่งแค่60กม.พอใส่เกียร์5แล้วเสียงเครื่องมันครางครับ
  1. turbo timer จำเป็นสำหรับ vg turbo หรือเปล่าครับ?
    โพสโดย phantomoffroad ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 54
    โพสล่าสุด: 03-05-2013, 10:17
  2. จะออกรถ 2.5VG TURBO plus พ่นกันสนิมแล้วหรือยัง
    โพสโดย TRITON_BOIL ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-07-2012, 20:20
  3. ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 23-06-2012, 21:40
  4. ตอบกลับ: 20
    โพสล่าสุด: 03-10-2011, 13:30
