กระทู้: ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ....Plus Cab2013
    Jan 2013
    Unhappy ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ....Plus Cab2013
    เมื่อวานพาญาติแฟน ไปเล่นน้ำสงกรานต์ เจอเด็กเล่นน้ำข้างทางสาดน้ำใส่รถผลปรากฏว่าคนในแคปเปียกเลยครับ ทั้งๆที่กระจกแคปปิดแล้ว สาดสองข้างน้ำเข้าทั้งสองข้างเลยครับ
    คืออยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วจะแก้ปัญหายังไงบ้างครับ...เครียดเลยทั้งๆที่รถยังออกมาแค่เดือนเดียวเอง...
    มาตรฐาน ตอบ: ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ....Plus Cab2013
    g
    เรื่องเล็กครับว่าแต่ว่าเคยว่ิงผ่านฝนมาแล้วหรือยัง
    Jan 2013
    ยังเลยครับที่บ้านฝนไม่ค่อยตก...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ amphan007 ดูโพส
    ปิดแล้วแต่ไม่ได้ล๊อคหรือล๊อคไม่สนิทหรือเปล่า มันจะมีตัวล๊อคอยู่กดไปให้ดัง กึก ครับ แล้วลองเอาน้ำราดจากด้านนอกไม่น่าจะเข้านะครับ ยังไม่เคยเจอใครมีอาการน้ำรั่วจากกระจกแคปเลย
    เป็นไปได้ครับ
    โดนสาดย้อนจากล่างขึ้นบนหรือป่าว อาจเป็นไปได้ที่น้ำจะเข้า
    รถผมเป็น 4 d เลยไม่รู้ครับ แต่ใส่หลังคาไฟเบอร์ ถ้าโดนน้ำฉีดย้อนจากล่าง ขึ้น บน น้ำจะเข้าได้ครับ
    TTC_402 TTC-Member
    แคบเคยเหมือนกันครับ น้ำมันเข้าตรงกระจกแคบอ่ะครับน้า แต่ต้องสาดแรงจริง ๆ หรือ วิ่งสวนแรง ๆ อ่ะครับ ถ้าจอดให้สาดยังไงก็ไม่เข้าครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย decskong : 17-04-2013 เมื่อ 08:52
    Jan 2013
    แล้วอย่างงี้ถ้าวิ่งผ่าฝนแรงๆนี่มันจะเข้าไหมอ่ะครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ฝนตกน้าก็วิ่งได้แค่ 80-100 เองแหละครับ น้ำไม่เข้าอยู่แล้ว สบายใจได้เลยครับ
    ลองดูกระจกแคปกะยางกันน้ำไม่สนิทกันรึป่าวคับ
    Jan 2013
    ขอบคุณมากครับน้าๆทุกท่านสำหรับคำปรึกษาดีๆครับอุ่นใจขึ้นเยอะเลย อิอิ....
    อาจเป็นไปได้ที่ลืมล็อคครับ ไม่น่าจะรั่วทั้งสองข้างแบบนี้ครับ ลองเลยครับ ถ้าล็อคแน่แล้ว สายยางน้ำแรงๆฉีดเข้าไป ให้หายสงสัยครับ ลองเทสดูครับ จะได้รู้สาเหตุมาบอกเล่ากันฟังด้วยครับผม ทุกวันนี้แค่เรื่อง คนขับรถปิดประตูไม่แน่นเห็นบ่อยมากๆ ไม่รู้มือใหม่หรือปล่าว ผมต้องบอกหลายคันแล้วขณะรถวิ่งอยู่เลยครับ เพราะผมเล่นรถแรกๆ ก็เคยลืมครับ ของมันพลาดกันได้ครับผม
