กระทู้: Plus 4d lpg กดสุดๆแล้ววิ่งกันเท่าไรครับน้าๆ
    Feb 2013
    Thumbs up Plus 4d lpg กดสุดๆแล้ววิ่งกันเท่าไรครับน้าๆ
    รถผม PLUS 4D LPG กดสุดๆแล้ววิ่งแค่ 155 กม/ชม ผมว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะครับ ผมลงแม๊ก ยาง R20x265x50
    มาตรฐาน ตอบ: Plus 4d lpg กดสุดๆแล้ววิ่งกันเท่าไรครับน้าๆ
    รถผมเคยแตะที่ 160 กม/ชม. ที่มอเตอร์เวย์ครับ แต่ชลอความเร็วเสียก่อน เพราะแค่ลองครับ ดูแล้วยังไปได้อีกมีกำลังเหลือ ล้อเดิมๆ ครับ
    ผม140กม/ชม. ก้อพอเเล้ว ยังไปได้อีก เเต่คนขับใจไม่ถึง
    TTC 02916 TTC-Member
    ล้อ265/60/r20 วิ่งได้150กม/ชมครับ
    ใจไปถึงแค่ 150 ก็ขาสั่นแล้วคับ
    ของผมติด ยุโรปแก๊ส โอบีดี ทู ได้ 165(รอไหล) ไม่ขึ้นแล้ว เส้นมอเตอร์เว พลัสเดิมๆิ สี่ประตู
    ผมล้อเดิมๆตอนยังไม่ใสหลังคา 158 ใส่หลังคาแล้วยังไม่ลองความเร็วสูงสุด วิ่งแค่ 140 ความเร็วเดินทางครับ
    ไปกันเยอะจัง
    ผมรอบเครื่องเกิน 3000 ก็ยกคันเร่งแล้ว
    มันครางน่ากลัว...ว่าจะระเบิดออกมาเป็นชิ้นๆ ครับ
    ติดแก๊สจากศูนย์เคยลองตอนออกใหม่ๆ ขึ้น 160 ยังได้อีกแต่เครื่องดังมากเลยถอนคันเร่ง
    ทุกวันนี้ขับ 110 ไม่รีบ ประหยัด ปลอดภัย
    ใช้รถใช้ถนนอย่างมีน้ำใจ ปลอดภัย ระวังกล้องด้วยครับ
    ไปกันเยอะจัง
    รอบเครื่อง 3 พัน/ร้อย ครับ ปลอดภัยดี
    ของผมสุดที่ 170 กว่านิดๆครับ ท้ายมีถัง มันรอนๆ เลยยกครับ ตอนนี้เพ่ิมค่า k หลังแล้วยังไม่ได้ลองครับ
    +1 เสียงครับน้า เคยกด 160 เหมือนกันครับแต่ยังไม่หมด แต่ที่หมด น้ำมันครับ หมดไวมากขอบอก....อิอิอิ
    ของผมพลัสcng2013 วิ่งน้ำมันE10 ปิดแอร์ตลอดเกียร์4ได้172ครับลากกันยาวเลย พอใส่เกียร์5เหลือ155เหมือนจะหมดแรงครับ รถเดิม ยางเดิม ตัดแคตอุดegrแล้ว ดูในyou tube triton2.4 lpgบางคันวิ่งได้180ไม่รู้ขับยังไง เพราะผมว่าผมขับสุดแล้วนะคือจอดออกตัวที่5000รอบ แล้วเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ยกคันเร่งที่red lineยังได้เท่านี้เลย หรือว่าเค้าใส่TAPมาไม่รู้
    ผมตัวเตี้ยแคปรุ่นแรกปี2009 วิ่งแก็สเวอซุสเครื่องเดิมทุกอย่างเปิดแอร์ไม่ลากเกียร์ วิ่งได้185 ยังกดได้อีกตื่นเต้นลืมดูวัดรอบ กระจกมองข้างเริ่มสั่นเจอลมประทะ เสียงเครื่องปกติไม่ดัง คันเก่าขับซีวิคปี90ลงเครื่องd15b ATวิ่งแก๊สก็ได้180 UP เหมือนกัน วิ่งจากแยกองค์ลักไปบ้านนา นครนายก พอลงจากรถขาสั่นครับสนุกมากหัวใจเต้นรัวเหมือนตีกลองสะบัดชัย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pamonphon : 23-05-2013 เมื่อ 10:52
    180 ครับ จูนก็สให้ใช้น้ำมันร่วมมื่อรอบเครื่องเกิน 4000 รอบ คือ 140 ขึ้นไปจะสั่งฉีดน้ำมันช่วยจำไม่ได้ว่า ms. แต่มันช่วยได้เยอะ รถผมยังไม่ได้อุด EGR ว่าจะลองอยู่เผื่ออกตัวแรงกว่าเดิม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Nongnet : 23-05-2013 เมื่อ 12:47
    ปัจจุบันเต็มที่ 145 ครับ
    ของผม plus 2013 รถเดิมๆทุกอย่างครับ lpg 60 ลิตรใต้ท้อง 170 ครับอาจจะได้อีกหน่อยครับ อาจจะที่ 172-174
    Feb 2013
    ของผม plus 2012 แก้สเอ็นเนอรจีรีฟอร์ม ล้อเดิม 170 ครับลากยาวมอเตอร์เวย์ กร บ่อวินศรีราชาครับ
    รถผมเดิมๆทุกอย่างติดตั้งถัง lpg 48 ลิตร วิ่งได้160 นิดๆครับ
    180 ครับ...ยังไหลได้อีกแต่เจอสิ่งกีดขวางซะก่อน
