สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 52
กระทู้: เรื่องสายพาน ไทม์มิ่ง กลัวจะขาดก่อน
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องสายพาน ไทม์มิ่ง กลัวจะขาดก่อน
    เปลี่ยนดีกว่าครับ มันจะขาดตอนไหนเราไม่รู้ เปลี่ยนยกชุดทั้งลูกรอกทั้งสายพาน ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ
    Feb 2013
    ของผมเปลี่ยนที่แสนโลตามข้อกำหนด ถอดออกมายังดูดีอยู่เลย แต่ก็เนอะ เพื่อความสบายใจเวลาเดินทางไกล แนะนำให้เปลี่ยนป้ำน้ำไปด้วยเลย เพราะรื้อหน้าเครื่องแล้ว ทำครบๆใช้ยาวๆ แถมสบายใจ อย่าเสียดาย(ที่เครื่องบินไม่ดับกลางอากาศ ก็เพราะเค้าเปลี่ยนอะไหล่ ตามกำหนดระยะเวลา เค้าไม่รอให้มันเสียก่อนค่อยเปลี่ยน)
    Nov 2009
    ผมแสนสี่แล้วยังไม่ขาดครับ อยู่ที่การขับ
    ผมเปลี่ยนครั้งแรกตอนแสนสองครับ นี่สองแสนแล้วตอนนี้ก็คอยระวังตรวจดูตลอดครับ แนะนำว่าไม่อยากเสี่ยงก็เปลี่ยนไปเถอะครับสบายใจ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kronnoom ดูโพส
    มันไม่เกี่ยวที่การขับหรอกครับ ถ้าลูกรอกไม่ตายก็ยังโอเคอยู่ล่ะ อย่าคิดว่า แสนสี่แล้วยังไม่ขาด ระวังนะครับ จากเสียเงินแค่หมื่น จะเสียถึงสามหมื่น เตือนไว้ก่อนนะครับ
    รอบแรกผมเปลี่ยนที่แสนแปดหมื่นโลครับ พอรอบสองเปลี่ยนที่แสนโล ผมจะเปิดฝาครอบสายพานหน้าเครื่องตัวบนเช็คดูว่าตัวสายพานมีแตกร้าวหรือไม่ รอบสองเปิดดูเจอสายพานบาล้านซ์แตกเลยรีบเปลี่ยนเข้าอู่ถอดสายพานออกงัดนิดเดียวสายพานขาดเลย ถือว่าโชคดีมากที่ไม่ขาดขณะขับ ยังไงก็ลองเช็คดูครับถอดไม่ยากหรอกน็อตเบอร์10 4ตัวเอง
    naikondee
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ คนน่าน ดูโพส
    น้าอยู่แถวไหนครับผมเปลี่ยนที่ลำลูกกาคลองสองรอบที่สองแล้วครับ
    น้าคนน่านครับ อู่อยู่ตรงไหน(ลำลูกกาคลอง2) ค่าใช้จ่ายเท่าไร? เปลี่ยนอะไรบ้าง? ขอบคุณครับ
    ถึงกำหนดเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะครับพังมามันไม่คุ้มที่หลายคนแสนกว่าโลก็ยังไม่ขาดนั้นคิดเสียว่าโชคยังเข้าข้างไม่ให้เสียตังค์เยอะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong8201 ดูโพส
    7 ปี 9 หมื่นกว่าแล้ว อยากเปลื่ยน แต่ยังหาอู่ไม่ใด้เลย
    น้าอยูในกลุ่มเสี่ยงมากๆ
    ก็เปลี่ยน ซะก่อนเลยคับ จะได้มั้นใจ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongpetpong ดูโพส
    ถ้ารวมปั๊มน้ำด้วยนี่ทั้งหมดเท่าไรครับ(ถ้าเข้าศูนย์)
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton_tierak ดูโพส
    อีก 2-3 วันไปเปลี่ยนแล้วครับ
    ttc-03633 TTC-Member
    ขอโทษครับน้าไม่ใด้เปิดคอมหลายวันมาจากลำลูกกาข้ามสพานคลอง 2 เลยปั๊มน้ำมันจะเจออู่แก้วครับประมาณ 7พันเปลี่ยนสายพานทั้งหมด+น้ำมันเฟืองท้ายรอบที่ 2 แล้วครับใช้บริการมาต้ังแต่สตราด้า(ไม่มีส่วนได้เสียนะครับ)
    น้ามีเบอร์โทรร้านมั้ยครับ
    เปลี่ยนก่อนดีกว่า ลูกรอกสายพานทามมิ้งไม่สามารถตรวจสอบด้วยตาหรือมือคลำได้ ไม่มีทางรู้เลยว่าตัวไหนมันลูกปืนแตก หรือ แตกไปกี่ตัวแล้วจาก 3 ตัว ลูกรอกตายเสียงมันไม่ได้ดังไปกว่าเครื่องดีเซลเลย เครื่องเบนซินยังฟังไม่ค่อยได้ยินเลย ถ้ามันขาดขึ้นมาเงินในกระเป๋าไหลออกหลายหมื่นแน่ไหนจะเสียเวลาจอดซ่อมถ้ามีคันเดียวใช้ทำมาหากินนั่นยิ่งลำบากแท้เมื่อเปรียบกับการเปลี่ยนสายพานและลูกรอกตามกำหนดแค่หลักหมื่นต้นๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 24-06-2013 เมื่อ 12:29
    สายพานไทรมิ่ง นี้น่ากลัวที่สุด
    เรื่องระยะผมว่าเอาศูนย์เป็นตั้งแบบกลางได้เลยครับ หนึ่งแสน แต่องค์ประกอบผมว่าต้องดูอย่างอื่น เช่นความร้อนสะสมเวลาใช้งาน ใส่กล่องออกตัวกระชากเรียกทอล์คบ่อยๆ และอื่นๆผมพอรู้แค่นี้ ส่วนผมกระชากบ่อยๆ เล่นซ่ะตอนแปดหมื่นสองเลยครับผม. กลัวขาด
