กระทู้: 178vg auto เหยีบคันเร่งแล้วหน่วง ทำไงดีครับ
    มาตรฐาน 178vg auto เหยีบคันเร่งแล้วหน่วง ทำไงดีครับ
    คืออาการเวลาขับช้าๆและตอนออกตัวเหยีบคันเร่งแล้วรอบเครื่องขึ้นแต่รถไม่ไปครับพอจะไปกระโดดเลยครับมีวิธีแก้มั้ยครับและถ้าเข้าศูนย์ไห้ช่างอัพเวอร์ชั่นเกียร์ใหม่ได้มั้ยครับรอผู้รู้แก้ไขไห้หน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: 178vg auto เหยีบคันเร่งแล้วหน่วง ทำไงดีครับ
    คอมแอร์ทำงานพอดีรึป่าวครับ
    TTC_402 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ b_suksan ดูโพส
    เป็นอาการปกติของเกียร์ออโต้ ครับ อีกอย่างหนึ่งก็มาจากคันเร่งไฟฟ้าครับ เห็นสมาชิกบางท่าน แก้โดยใส่ กล่องคันเร่งครับ
    ใส่ดันรางดีกว่า 555ผมเคยถามแล้วเหมือนกัน
    กล่องคันเร่งไฟฟ้าช่วยได้ครับเพราะรถผมก็ATครับ
    คันเร่งไฟฟ้าครับ ไม่วุ่นวายตามมาถ้าพอแค่ออกตัวดีขึ้น แต่รถก็ไม่ได้แรงขึ้นนะครับ เหมือนกะการทดรอบให้ไวขึ้น มีหลายยี่ห้อตามสะดวกเลยครับ
    ไม่ทราบว่า เพิ่งออกรถหรือป่าว ตอนผมใช้ใหม่ๆ ก็กะไม่ค่อยถูก มันจะหน่วงประมาณ 2 วินาที เวลาคิกดาว
    ถ้าค่อยๆเร่งขึ้นจะไม่เป็น ตอนนี้ก็ชินแล้วครับ
    ผมก็เป็นครับเกียออโต้เหมือนกันใส่ดันรางรับรองหาย
    ไม่ทราบว่าใช่อาการแบบนี้มั้ย...ถ้าออกรถตอนรถนิ่งๆ เกียร์จะเปลี่ยนตามปกติ แต่ถ้าเราหยอดหลังเต่าแล้วรถยังเคลื่อนช้าๆ แล้วเหยียบคันเร่งต่อรถจะเปลี่ยนเกียร์ (จาก 1 ไป 2) ที่รอบสูงกว่าตอนออกรถที่จอดสนิท ถ้าแบบนี้ผมก็เป็น ก็ไม่รู้ปกติหรือเปล่า ผมจะแก้โดยเวลาหยอดหลังเต่าก็จะชลอรถให้เกือบนิ่ง แล้วค่อยเหยียบคันเร่ง อันนี้ต้องอาศัยความใจเย็นอย่างมาก หรือถ้ารีบๆ ก็ใช้วิธีมาใช้เกียร์ +/- เปลี่ยนเองเลย ... อ่ะอ่ะ
    ผมก็ auto เมื่อก่อนก็อาการเดียวกับน้าแหละจัดดันรางสักใบหายแน่นอนเห็นผลกว่ากล่องคันเร่งแต่ถ้าได้กล่องคันเร่ง+ดันรางมันแน่นอน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ keamapon ดูโพส
    ปกตินะครับผมก็เป็น
    ตามน้าๆแนะนำเลยครับ.... คันเร่ง+ดันราง อาการดังกล่าวจะหมดไป ขับสนุกขึ้นเป็นกอง
    ขออนุญาตินะครับพึ่งถอดออกเมื่อตอนบ่ายวันนี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=54756 สนใจจริงๆลดได้ครับ/กานต์ 088-119-8910
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ solid ดูโพส
    แนะนำหน่อยครับใส่ดันรางของอะไรดีแล้วบูชขึ้นเท่าไรครับ
    แนะนำ Prospeed Tune By Wut (น้าวุฒิ W-ut) เห็นแต่ละคนมาไกลๆ ทั้งนั้นครับ ^^
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ขอลองขับรถน้าหน่อยได้ป่ะ ว่าสนุกยังไง ฮ่าๆๆ
    ได้ครับ....แต่รถผมวิ่งช้าๆ ไปเรื่อยๆ ไปนานๆ น้าชลจะชอบเปล่า?
    ไทรทัน vg โดนดันรางใบเดียววิ่งรู้เรื่องเลยครับ อาการรอรอบหายไป อัตราเร่งดีขึ้น รอบเดินได้ยาวกว่าครับ
    cube ใบเดียว....... จูน FRPอย่างเดียวแบบเค้นหน่อยบูสฟาด 28 psi และดิ่งลงมาค้างที่ 24 psi ครับ
    สนใจดันราง cube โทรมาคุยกันครับน้า (ผมอยู่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี) ถ้าอยู่ไม่ไกลจากผม ผมจัดให้ได้ .... ถ้าอยู่โซนกรุงเทพก็น้าวุฒิ บางแคครับ เด็ดเหมือนกันครับน้า ^^
  1. ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 20-05-2013, 21:57
  2. ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 18-12-2012, 15:30
  3. 4d 178vg อยากหากล่องช่วยดัน
    โพสโดย bobjee ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 17-09-2012, 13:21
