กระทู้: มีใครคิดจะลงเครื่องใหม่บ้าง
    Feb 2013
    มาตรฐาน มีใครคิดจะลงเครื่องใหม่บ้าง
    สอบถามเป็นแนวทางครับ เช่น 1JZ-GTE หรือ 1UZ มันจะคุ้มมั้ย ต้องทำอย่างไรบ้าง รถผมซื้อมา 1 ปี ...เจ้าทัน 2.4 benz ปี 2012 วิ่งไป 28000 โล
    มาตรฐาน ตอบ: มีใครคิดจะลงเครื่องใหม่บ้าง
    รอฟังแนวทางด้วยคนครับน้า
    ผมจะสองปีหล่ะ M11 วิ่งไป 22,xxx โล
    ความแรงพอรับได้
    แต่เหนื่อยหน่อยก็ตอนขึ้นเขานี่แหละ
    บางทีต้องลากเกียร์หนึ่งถึงจะขึ้นได้
    สับไปสองวอดๆๆๆๆ เลย
    ถ้าใจเย็นๆ ไม่ลากรอบเครื่องมาก ก็พอไปได้ครับ
    ถ้ามีเครื่องดีๆ ทำแล้วจบและประหยัดเหมือนเดิม
    แต่ก็นะ เปลี่ยนเครื่องก็ต้องมีค่าใช้จ่าย และก็ต้องมาลุ้นหวยอีกครับ *-*
    แต่ก่อนผมเคยใช้รถวางเครื่องมาก่อน อู่ใหนที่ว่าเทพๆในคลับ JZ ไปทำมาแทบทั้งนั้น มันไม่ใช่ว่าจะแรงแล้วดีเสมอไป ครับเอาเวลาซ่อมรถไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่า
    ตอนนี้ผมใช้ triton ตอนเดียวไว้ขนของ Plus 4 ประตูไว้ใช้ในครอบครัว CNG ทั้ง2คัน แรงน้อยแต่ถึงที่หมายเหมือนกันครับ
    ตอนนี้ขายไปแล้วครับ
    เอา 2.4 มาโม ให้แรงอีกนิด และเมื่อโม แล้วมันอายุสั้นลง ค่อยเปลี่ยนเครื่อง ดีกว่า
    Feb 2013
    Turbo ช่วยท่านได้
    ปีเดียว วิ่ง 28000 โล ใช้งานไม่เยอะ ไม่รู้ว่าติดแก๊สหรือเปล่า
    ถ้าใช้งานแค่นี้ คิดว่า ขายดาวน์ยอมขาดทุนนิดหน่อย แล้วไปดาวน์เครื่อง ดีเซลมาขับ ดูจะเจ็บตัวน้อยกว่า วางเครื่องใหม่นะครับ
    เรื่องของการวางเครื่องบางครั้งก็เหมือนวัดดวงเหมือนกัน เริ่มตั้งแต่ การหาเครื่อง ตาดีได้ ตาร้ายเสียเยอะ เห็นสภาพภายนอกแจ่มๆใสๆ
    เหอะๆๆ น้ำยาล้างเครื่องเชียงกงเค้าดีจริง
    หลังจากได้เครื่องมาก็ต้องหาอู่วางอีกยอมรับครับอู่ดีๆวางจบๆ มีเยอะครับ แต่ถ้ามองว่าวางเสร็จแล้วจบเลยคงไม่ใช่
    รถใช้งานต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ดี อะไหล่แปลงบางตัวงานแฮนเมด หาซื้อไม่ได้เหมือนกัน หรือบางตัวอาจจะหาเทียบได้
    แต่เท่าที่ใช้รถมาและบำรุงรักษารถด้วยตัวเอง ยกตัวอย่างพวกลูกยาง โอริงต่างๆ ถอดออกมาเทียบร้านอะไหล่ ขนาดอาจจะได้ แต่รูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนแต่โครงสร้างมันไม่ได้
    ใส่ไปก็กันน้ำมันไม่อยู่ รื้อแล้วรื้ออีก สุดท้ายต้องเบิกของแท้ใส่ไปแล้วหายใช้ได้ซะงั้น
    สุดท้ายรถที่วางเครื่องและมีการดัดแปลงต่างๆ ก็ขายยากอีกต่างหาก สมัยนี้รถใหม่ทำออกมาล้นตลาดครับ
    ลองคิดดูดีๆครับ
    ปล.หลายคนอาจจะพูดว่า ไม่เป็นไรผมมีตังค์ อันนั้นยอมครับ แล้วแต่ไม่ต้องคิดมากครับ อิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MUNIC : 29-05-2013 เมื่อ 11:27
    ลองคิดดูดีๆครับ
    Feb 2013
    ลองคิดดูดีๆครับ
    ขอบคุณที่แน่ะนำครับ.....สอบถามเพื่อเป็นแนวทาง....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sara7220 ดูโพส
    อย่าถือสาผมนะ ถ้ารถเก่าหน่อย 7-8 ปี ปลอดภาระผ่อนส่งผมจะแนะนำว่า วางเหอะคุ้ม
    แต่รถใหม่ๆเสียดายครับ บ่องตง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tritonplus_ay ดูโพส
    ตอนนี้ขายไปแล้วครับ
    +1 ครับถูกต้องที่สุดผมก็เคยใช้รถลงเครื่องมาแรงจริงแต่ต้องมาปวดหัวเวลาซ่อมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aotoday ดูโพส
    Turbo ช่วยท่านได้
    ถูกต้องครับ ผมว่าค่าเสียหายน่าจะพอกันครับ
    อยากจัด rb เกรงใจราคาน้ำมัน อิอิ
    Feb 2013
    ด้วยความเคารพคับ น้าๆ ผมว่าลองขยับ step ก่อนมั้ย ลองทำฝาก่อน 30,000 + ที่ mitsu sport เผื่อจะเปลี่ยนใจ
    เพราะรถเรานี่ก็ประหยัดกว่าชาวบ้านเค้าตั้งแต่ออกป้ายแดง เกือบๆแสนแล้ว ดันเค้าอีกหน่อยก็ไม่น่าเสียหายนะคับ
    เก็บข้อมูล
