สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 37 จากทั้งหมด 37
กระทู้: M13 เล่น External HDD ได้ไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: M13 เล่น External HDD ได้ไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Athiphatkul ดูโพส
    สายผมเป็นแบบนี้ครับ มี2เส้น ลองทั้ง 2 ยังงัยก็ไม่เล่น
    ว่าจะ Format เป็น FAT32 ก็กลัวจะก๊อป File ใหญ่ๆ ไม่ได้ เลยยังไม่ได้ทำอะไรครับ
    ไฟล์แนบ 210054
    ขออนุญาตครับ HDD ของน้าเป็น usb 3.0 สังเกตุจากปลายที่เสียบเข้าHDDจะแบนและเหมือนแบ่งเป็น2ช่วง ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวusb MY13 จะรองรับหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูน้าๆที่ตอบว่าเล่นได้หรือของผมเองจะเป็นหัวusb 2.0 ครับ
    Apr 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kainui723 ดูโพส
    ใช่ครับ เป็น USB 3.0 Hi-speed ครับ มีใครลองแล้วเล่นได้บ้างครับ อยากรู้มากๆ ครับ ตอนนี้ต้องก๊อปลง Flash Drive จะก๊อปหนังHD ลงไฟล์ก็ใหญ่มาก ยุ่งยากครับ
    ไม่ใช่ m13 นั่งมองปริบๆ ครับ อิอิ
    เล่นทุกอย่างครับน้า แต่ดูไม่ค่อยได้เวลาขับครับ เดี๋ยวมีเสียววว
    Apr 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ duangdee ดูโพส
    น้าใช้ hdd ที่เหมือนของผมป่าวครับ
    ผมว่าน้าคงต้องเปลี่ยนHddใหม่เป็นแบบหัว2.0แล้วหละครับหรือใช้Flashdrive เอาครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ athiphatkul ดูโพส
    ว่าจะ format เป็น fat32 ก็กลัวจะก๊อป file ใหญ่ๆ ไม่ได้ เลยยังไม่ได้ทำอะไรครับ
    ไฟล์แนบ 210054
    เอ่อสายนี้เป็น usb 3.0 ครับแต่เครื่องจะรับได้แค่ usb 2.0 สังเกตุที่ด้านในปลั๊กสีขาวครับ ถ้าสีน้ำเงิน usb 3.0 เครื่องไม่รองรับชัวร์
    ดูจากหัวสาย เป็น USB 3.0
    ส่วนของน้า ที่หัวข้างนึงเล็ก ๆ เป็น USB 2.0
    front น่าจะไม่รองรับ 3.0 ความเร็วในการเขียน และ อ่านไฟล์ 3.0 จะเร็วกว่ามาก ทำให้ ฮาร์ดแวร์ที่รองรับแค่ 2.0 มองไม่เห็น 3.0
    ไม่มีวิธีแก้นะครับ นอกจาก เปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ เป็นแบบ USB 2.0
    ถ้าไม่เปลี่ยน hdd ก็หาซื้อ เคสที่เป็น usb 2.0 มาใส่แทน usb 3.0 ก็น่าจะได้นะผมว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ watty007 ดูโพส
    ตัวของน้าเขาเป็น External HDD ครับ หัวเสียบ USB มันติดในเคสของตัว HDD เลย ถ้าเป็นแบบ Internal มันจะมี socket เสียบ อันนั้จะใชได้
    Apr 2013
    ตอนนี้ต้องใช้ Flashdrive แทนครับ ต้องหาซื้อความจุเยอะๆมาใช้แทนครับ ขอบคุณน้าๆทุกคนที่ให้คำตอบครับ
    Pom_Supalak, TTC-46588 TTC-Member
    May 2013
    ของผมที่ใช้อยู่ก็ Toshiba ตามรูปเลยครับ สายเป็น USB 3.0 ครับ เล่นได้ปกติ ส่วน HDD เป็น NTFS ครับ
    ชื่อ:  Toshiba 3.0.jpg
ครั้ง: 278
ขนาด:  141.1 กิโลไบต์ชื่อ:  NTFS.jpg
ครั้ง: 275
ขนาด:  188.3 กิโลไบต์
    ของผมก็ของ WD 1TB My Passport USB 3.0 ครับ ตอนแรกเอามาเล่นไม่ได้ ขยับสายไปๆมาๆ เล่นได้เฉยเลย เป็น NTFS พอเอาออกมาเพิ่มเพลง ไปเสียบใหม่ยังไงก็ไม่ได้ครับ งงมาก ตอนนี้หมดปัญญาแล้วครับ ทำทุกวิธีแล้วยังไงก็ไม่ได้
    อาการที่อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างน่าจะเกิดจากไฟมาเลี้ยงhddไม่พอครับ
    ดูได้ง่ายนะครับ เอาhddเสียบแล้วเอามาแนบหูฟังเสียงครับ เสียงมันจะตึกๆเหมือนกระตุกครับ
    ผมใช้อยู่ครับ ตัว 2.0 กับ 3.0 ใช้ได้หมดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ windows2012 ดูโพส
    แล้วมีวิธีแก้มั้ยครับน้า ว่าจะไปซื้อของ โตชิบ้า มา ไม่ 500gb ก็ 1tb แต่กลัวเอามาละจะใช้ไม่ได้อีก ส่วนของเดิม wd คงเอาไว้เก็บงานอย่างเดียวละครับ
    วันนี้ข้องใจเลยยืม External HDD ACER 500GB ของเพื่อนมาเสียบปุ๊บเจอปั๊บ เล่นลื่นเลย
    ข้องใจเลยไปซื้อของ Seagate 500GB ก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน ทั้งสองลูกเป็น USB3.0 และเป็น NTFS
    คนที่ใช้ไม่ได้ HDD ขนาดเท่าไหร่ ลูกเก่าของผมเป็น WD 1TB ใช้ไม่ได้ แต่พอเป็น 500GB ใช้ได้ดีเลยทีเดียวตอนนี้ทั้ง หนัง-เพลง-MV ขอบอกว่าจัดเต็มสุดๆครับ
    Apr 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pong11st ดูโพส
    วันนี้ข้องใจเลยยืม external hdd acer 500gb ของเพื่อนมาเสียบปุ๊บเจอปั๊บ เล่นลื่นเลย
    ข้องใจเลยไปซื้อของ seagate 500gb ก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน ทั้งสองลูกเป็น usb3.0 และเป็น ntfs
    คนที่ใช้ไม่ได้ hdd ขนาดเท่าไหร่ ลูกเก่าของผมเป็น wd 1tb ใช้ไม่ได้ แต่พอเป็น 500gb ใช้ได้ดีเลยทีเดียวตอนนี้ทั้ง หนัง-เพลง-mv ขอบอกว่าจัดเต็มสุดๆครับ
    น่าครับของผม wd usb3 500gb และ wd usb3 1tb และ wd usb3 1tb ตัวบางๆ ถึงทุกวันนี้หมดปัญญาแล้วครับ
