กระทู้: ถามความเห็นเรื่องแบตกันหน่อยครับ
    มาตรฐาน ถามความเห็นเรื่องแบตกันหน่อยครับ
    พอดีผมจะอัพระบบจากเดิม เตรียมความพร้อมเป็นเต็มระบบ SPL ครับ
    แต่แบตติดรถ Triton 4D CNG ลูกเล็กมากๆครับประมาณ 45A เองครับ
    คำถามนะครับ
    1.เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็น 90A หรือ 110A เลยดีครับ(110A ราคาแรงมากครับ 4xxx)
    2.แบตประเภท น้ำ หรือ กึ่งแห้ง แบบไหนดีกว่ากันครับ
    3.boliden 110A กับ Panasonic 90A ตัวไหนดีกว่ากันครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถามความเห็นเรื่องแบตกันหน่อยครับ
    เงียบจังเลยครับ
    น้าๆที่เล่นเครื่องเสียงไปไหนกันหมด...
    ผมยังใช้ของเดิมติดกับรถอยู่เลย
    มาช่วยดันให้ รอความรู้ต่อไป ครับ
    เล่นแบตน้ำดีกว่าสำหรับผมนะ 110a กำลังดี ผมก็ใช้อยู่แต่ของ3k แต่ผมเครื่องดีเชลนะ
    ตอนนี้แบตแห้ง 3K ขนาด 90A (3,600) และในรถ stringer 35A (6,500 พร้อมติดตั้ง) เดิมใช้ puma 70A (7,500 พร้อมติดตั้ง) ความที่ระบบค่อนข้างใหญ่ รถวิ่งน้อยเลยแบตเสื่อมใช้ได้ปีครึ่งก็เสีย ตอนนี้ก็เลยเพิ่มในรถอีกตัวเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคของเครื่องเสียง สำหรับเรื่องแบตแห้งหรือน้ำไม่มีความรู้ ว่าอันไหนดีหรือทนกว่ากัน แต่ความเข้าใจ(เอาเอง)น่าจะอยู่ที่การดูแลรักษาของแต่ละประเภทมากกว่า ตอนนี้ก็เลยมีเครื่องชาร์ตแบต (c-tech) ไว้ใช้ 1 เครื่อง ชาร์ตเดือนละ 2 ครั้ง เห็นว่าทำให้ไฟเพียงพอต่อระบบและแบตทดทาน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 27-06-2013 เมื่อ 10:07
    ไม่แน่ใจว่าช่องใส่แบตของตัว เบนซิน ใส่ได้สูงสุดกี่แอมป์ แต่เดาว่า 90 หรือ 110 คงใส่ไม่ได้แน่ ถ้าไม่เอาถาดรองออก หรือทำที่รองใหม่
    หรืออีก 1 ตัวเลือกก็ แบต 2 ลูก ถ้าเรื่องอายุการใช้งาน ยังชอบแบตน้ำอยู่ แต่ต้องหมั่นดูแลเรื่องของน้ำกลั่นแค่นั้นครับ
    +1 ครับแบบน้ำประหยัดกว่า ถ้าน้ำกลั่นไม่แห้ง อยู่ได้3ปีขึ้นครับ อิ อิ อิ
    แฮ่ๆ ติดกับรถมา 17 ก.ค.56 ครบ 6 ปีครับ ยังใช้ได้อยู่ รถไม่ค่อยวิ่งไปไหน
    แบตน้ำเท่าที่ใช้มาผมก็ว่าทนนะ แต่ขี้ลืมเรื่องเติมน้ำกลั่น แบตเสียไปเพราะลืมก็เคยกับสตราด้ามาแล้ว
    โหหหห รถพี่หน่อย อลังการจังครับ จะหาโอกาสแวะมาฟังเสียง อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ e22hri ดูโพส
    คำถามนะครับ
    ถ้าราคาแรงเอาแค่90A ก้อได้ จะเล่นspl แบตลูกเดียวเหนื่อยครับ ต้องเพิ่มแบตแห้ง100A ก็ได้ อีกลูกรึสองลูก แต่ขอถามก่อน spl น้าจะลงดอกกี่นิ้ว แอมป์คลาสDกี่วัตต์ครับ
    ฟังเครื่องเสียงอย่างเดียวแน่นะ น้าก๊อด จะได้ไม่ต้องเตรียมเครื่องดื่มไว้
    แค่ฟังเบา ๆ ในรถเอง อย่าเพิ่งคิดว่าเสียงจะอลังการตามในรูปนะ
    พอดีผมจะอัพระบบจากเดิม เตรียมความพร้อมเป็นเต็มระบบ spl ครับ
    แต่แบตติดรถ triton 4d cng ลูกเล็กมากๆครับประมาณ 45a เองครับ
    คำถามนะครับ
    1.เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็น 90a หรือ 110a เลยดีครับ(110a ราคาแรงมากครับ 4xxx)
    3.boliden 110a กับ panasonic 90a ตัวไหนดีกว่ากันครับ
    ไม่รู้ว่า spl ของน้านี่มันขนาดไหน
    จาก 45 ไป 90 ไม่น่าจะพออยู่ดี
    แต่ถ้ากะจะเปลี่ยนอยู่แล้ว ก็เล่นแห้ง 110 ก็ได้ แต่ถ้าน้ำคงลงได้แค่ 90 ลูกมันยาว ขั้วแบตจะไม่ถึงเอา
    แบตหน้ารถมันค่อนข้างร้อน แบตน้ำจะทนกว่าแบตแห้ง ถ้าลงแห้งอายุจะสั้นกว่า แต่แบตแห้งจะชาทเร็วคลายเร็วเหมาะกับเครื่องเสียง
    ลองดูว่า จะเอาทนหรือเอาเข้าเร็วออกเร็ว 5555
    ส่วนของผมเน้นเข้าเร็วออกเร็ว ไม่เน้นทน ตอนนี้ลงโบลิเด้นแห้ง 110แอม 2 ลูกไดเดิม ยังไม่อยากจะพอเท่าไหร่เลย
    ซัพ 12 นิ้ว 1 คู่ แอม 2000วัต กับ 4 ชาแนลอีก 2 ตัว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton_ball ดูโพส
    ลำโพงNtech 10 นิ้ว 1 คุ่ครับ
    เพาเวอร์แอมป์คลาสดีBRALOSS1200.1
    แอมป์ nano 4 ch
    ลำโพงNtech 8*6*4 คู่หน้าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ka.pom.zaa ดูโพส
    ผมไม่แน่ใจว่าแบตตัวที่มากับรถมัน 45 หรือ 60A ครับ แต่ลองหารหัสแบตในเวปแล้วน่าจะ 60Aครับ
    ส่วนเรื่องขนาดแบตนั้น ช่องใส่แบตเดิมสามารถใส่ได้ครับทั้ง 90A หรือ 110A เพราะขนาดมาตราฐานครับ
    ใจก้อเสียดายแบตลูกที่มากับรถนะครับ เพิ่ง 1 ปีพอดีเลยครับ (ถ้าใช้แบตลูกเก่าไปก่อนจนกว่าจะเสื่อมไปเอง แล้วค่อยเปลี่ยนจะโอกว่ามั้ยครับ หรือเปลี่ยน 90A แค่พอใช้ได้ไปก่อนดีครับ)
    ตามที่น้าท่านี้ว่าเลยครับ กระจ่างที่สุด แบตแห้ง ไว้ในห้องเครื่องไม่เหมาะ แบตน้ำดีกว่า ส
    ่วนพอไม่พอ เล่นกันยาวๆเกิน 2-3 ชม สตาร์ทเครื่อง หรือ สวิชชิ่ง อยู่ได้อยู่แล้วครับ ยิ่ง 10 นิ้ว
    สบายๆครับ
    แบตหน้ารถมันค่อนข้างร้อน แบตน้ำจะทนกว่าแบตแห้ง ถ้าลงแห้งอายุจะสั้นกว่า จแต่แบตแห้งจะชาทเร็วคลายเร็วเหมาะกับเครื่องเสียง
    น้าครับ...ขอดูรูปการวางแบตฯทั้ง2ลูกหน่อยสิครับ อยากได้แนวทาง ตอนนี้ใส่แค่ลูกเดียวกับระบบกลางๆครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kritsada ดูโพส
    ผมวางหลังกะบะครับ ข้างตู้
    ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ 90 A ของ panasonic 2500 ครับพร้อมถาดรอง แต่ผมไปถามของ FB 135 A ราคาก็พอๆกันครับยังเสียดายอยู่เลย
    โอ๊ะ โอ!!! เห็นแบบนี้เสียดายจัง วันนั้นน่าจะไปหาน้าจ่า จะได้ลองฟังสักหน่อย
    ไม่ได้ใหญ่โตไรหรอก น้ากานต์ แค่ฟังสบาย ๆ ในรถ อุปกรณ์ดูเยอะเกะกะไปเท่านั้นเอง ยังไม่เคยเปิดให้ใครฟังเลยครับ อาย ๆ
