สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 62
กระทู้: วิ่งไปได้ 7000 กิโล เกียรพังครับ
    Apr 2013
    มาตรฐาน วิ่งไปได้ 7000 กิโล เกียรพังครับ
    เป็นคราวเคราะห์จริง ๆ ครับ ผมซื้อ triron benzene 2.4 cab plus มาจาก มิตซู มหาสารคราม เอามาใช้งานที่กรุงเทพฯ วิ่งไปได้สองเดือน 7000 กิโล ป้ายแดงยังไม่ทันได้ เกียร์มาพังซะแล้ว
    ตอนซื้อมาแรก ๆ ก็ได้ยินเสียงเกียร์หอนดังมากครับ โดยเฉพาะเกียร์ 5 ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงเครื่อง ไป ๆ มา ๆ ดังหมดทุกเกียร์เลยครับ เกียร 1 เริ่มเข้ายากมากขึ้น แต่ก็ไมได้คิดไร กะว่าจะเอาเข้าเช็คทีเดียวตอน 10000 กิโล เมื่อวันที่ 23 ที่ผ่านมาเอารถลงใต้ไปทำงาน พอขับมาถึงปรานบุรี เกียร์มีเสียงดังมากกกก ก็เลยหยุดดู ทีนี้เข้าเกียร์ 1 ไม่ได้ เราก็เอาแล้ว ไม่่ขับต่อดีกว่า โทรเรียก ไดมอนด์ อินชัวรัน เลยครับ บริการดีมาก เอารถมายกให้ฟรี ไปส่งให้ที่ ศูนย์มิตซู ปรานบุรี ทางศูนย์ก็เร่ิมเช็คให้เลยครับ
    อาการคือ เกียร์ ล็อค เข็นไม่ได้ สาเหตุมาจาก ...... ไม่มีน้ำมันเกียร์ครับก น้ำมันที่ถ่ายออกมาเป็นสีดำ ๆ ช่างบอกว่า มีชิ้นส่วนของเกียร์ออกมาด้วยน่าจะเกียร์พังแน่นอน งงกันเลยทีเดียว ลองดูที่ใต้เครื่องปรากฏว่า ไม่มีคราบน้ำมันเกียรซึม ออกมาเลย เกียรสะอาดมาก ไปไม่เป็นเลยครับ ต้องทิ้งรถไว้ 7 - 10 วันแน่นอน
    วันนี้โทรไปถามที่ศูนย์ปรานบุรี เค้าบอกว่าได้ตามเรื่องให้แล้ว ตอนนี้รอสรุปเรื่องว่า ใครเป็นคนลืมใส่น้ำมันเกียร ใครเป็นคนลืมเช็คระหว่าง Dealer ที่ขายหรือ MMT เอาง่าย ๆ คือ ยังไม่รู้ว่าจะเก็บตังค่าซ่อมกับใคร เลยยังไม่ซ่อมให้ผมครับ เค้าบอกผมว่าถ้าอยากให้เร้วต้องโทรจิกเอง ผมก็จัดเลยครับ โดยย้ำกับ Call Center ว่าต้องการเกียร์ลูกใหม่่ ไม่ต้องการให้ซ่อมเกียร์
    งานนี้คงอีกยาวครับ ไว้มาอัพเดตให้เพื่อน ๆ ฟังอีกทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: วิ่งไปได้ 7000 กิโล เกียรพังครับ
    แย่จัง ขอให้จบลงด้วยดีครับ
    สคบ เลยครับน้า ไม่งั้นก็ คุณ สรยุทธ ช่อง 3 เลย เป๊บเดี่ยวได้ของใหม่เลยลืมไปขอค่าเสียเวลาที่ไม่ได้ใช้รถด้วยนะครับ
    เห็นใจครับ ขอให้หายไวๆคับ
    ซวยจริงๆครับน้า...ตอนนี้มิตซูกำลังโปรโมทศูนย์บริการอยู่น่าจะยังไม่อยากเสียหน้า (ทั้งๆที่ไม่มีจะเสียแล้ว55) ขอให้เรื่องจบลงด้วยดีนะครับ
    .............................. (พูดไม่ออกเบยเจอแบบนี้)
    ขอให้จบด้วยดีครับ
    น้า kim69 มีไรให้ช่วยบอกนะครับ ผมอยู่ปราณบุรี ครับ
    สมัครเข้ามาเพื่อตั้งกระทู้นี้โดยเฉพาะเลยป่าวเนี่ยะ
    ไงก็ขอให้จบด้วยดีนะครับ
    ขอผม1000โลถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วจะกลับต่างจังหวัดขับประมาณ120เครื่องดัง แล้วก็พังครับ
    รอช่างตรวจสอบ7วันรอเครื่อง7วันลงเครื่อง3วันได้รถใช้ช่วงซ่อมครับแต่วันเอาเครื่องใหม่มาเขาโทรตามให้ไปดูด้วยครับ
    Mmt หลุด qc อีกแล้วครับท่าน รู้ถึงไหนอายถึงนั่น เฮ้อ
    ขอให้จบลงด้วยดีครับน้า...เห็นใจคนใช้รถ
    อ่านตามที่น่าบรรยายมา น้าคงได้เกียร์ชุดใหม่แน่ๆๆๆๆ แต่กเขากำลังเถียงกันอยู่ว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายที่ใคร
    ยังไงก็ขอให้จบด้วยดีครับ
    น่าจะซ่อมให้ลูกค้าไปก่อน อก็บตังที่ใครว่ากันภายในอีกที
    Apr 2013
    ขอบคุณครับ วันนี้เดียวตามดูอีกทีครับ ว่าจะได้เรื่องว่าอย่างไรบ้าง
    ตอนนี้รถผมเกียเริ่มเข้ายากเเล้วละคับจากเกีย1ไปเกีย2นะคับ
    ขนาดไม่มีน้ำมันเกียร์....ยังวิ่งมาได้ตั้ง7 พันโล...ผมนับถือจริงๆครับ..อะไหล่มิตซู...
    เอาใจช่วยครับ...
    ยังไงนี้ขายดีจนลืมคุณภาพซะละ เอาใจช่วยครับ
    แต่ก็เสียเวลา เสียความรู้สึกจริงๆ
    ตามผลได้มายังไงรายงานด้วยครับ สู้ สู้
    แสดงว่าเกียร์ชุดนี้ทนใช่ย่อยซะที่ไหน.....
  1. ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 02-05-2013, 09:29
