กระทู้: ไทรทัน2.4เวลาลากรอบมีเสียงดัง ฟิ๊ต ช่วยทีครับ
    มาตรฐาน ไทรทัน2.4เวลาลากรอบมีเสียงดัง ฟิ๊ต ช่วยทีครับ
    ช่วยทีครับ น้าท่านใดเจอบ้างครับ เป็นที่ 3หมื่นโล ตอนนี้ 4หมื่นโล ไปเช็คตามระยะ4หมื่นแล้ว เลยให้ศูนย์ ช่วยเช็คเบื้องต้น ยังไม่รู้ปัญหาครับ ทางศูนย์บอกต้องเอารถไปทิ้งไว้สัก2-3วันเพื่อตรวจเช็ค รถต้องใช้งานแต่ยังไม่มีเวลาไปครับ รถผมไทรทัน2.4cngเพิ่ม1ถังใต้ท้อง อาการคือ เวลาลากรอบ เป็นทุกเกียร์ ไม่ว่าน้ำมัน หรือแก๊ส ลากรอบ 3000-4500 รอบขึ้น จะเป็นตอนจะเปลี่ยนเกียร์ใหม่ จะมีเสียงดัง ฟิ๊ต อยู่ในห้องเครื่อง แล้วรถจะกะตุกหนิดหนึ่ง(ตอนที่ดัง) ครับ ถ้าเกียร์ 5จะเป็นประมาณ ความเร็วที่ 100 ขึ้นครับ ตอนนี้ ดังถี่ขึ้นเมื่อขับเกียร์5 ยาวๆครับ เมื่อก่อนจะดังตอนจะเปลี่ยน 1-2-ครับ น้าๆท่านใด มีประสบการณ์ ความรู้ ช่วยวิเคราะห์ปัญหา ให้ด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ไทรทัน2.4เวลาลากรอบมีเสียงดัง ฟิ๊ต ช่วยทีครับ
    รอผู้รู้มาช่วยชี้แนะครับน้า เอาใจช่วยครับผม
    ของผมเรื่องเสียงไม่แน่ใจ เพราะเสียงลมมันดังมาก แต่มีอาการสะดุด ตอนใช้แก็สเวลารอบขึ้น 3500ขึ้นไป แต่ไม่เป็นทุกวัน แต่ก็บ่อยอยู่
    เลยยังไม่อยากทำไรกะรถ จะติดtapก็เลยยังลังเล รอน้าๆมาแชร์กันครับ
    ขอบคุณครับ แต่ของผมเป็นทั้งวิ่ง น้ำมัน และ แก๊ส เลยครับ จะเป็นตอนลากรอบสูงๆครับน้า
    สยงเหมือน สายพานสลิปป่าว
    ของผมดังเหมือนกันครับ แต่ดังเฉพราะตอนใช้แก๊ส ดังตอนที่ลากรอบแบบสูงจัดๆ 4000+ แล้วยกคันเร่ง ของผมสันนิฐานว่าเป็นที่หม้อต้ม หรือไม่ก็หัวฉีดแก๊ส แต่ไม่มีอาการกระตุก
    ของผม lpg ตอนแรกนึกว่าเป็นที่หม้อต้น ตอนแรกใส่ หลังเงิน เลยลงทุนเปลียนเป็นหลังทอง สรุปดังเหมือนเดิม แต่ดังน้อยกว่าเก่า ถ้ารอบไม่สูงจริงไม่ดัง
    ขอบคุณความคิดเห็นครับน้า รอข้อมูลเพิ่มเติมครับ
    ผมก้อเป็นครับ เวลาลากรอบทีไร เสียงมาเกือบทุกรอบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ beum ดูโพส
    555มีเพื่อนแล้วเรา
    ของผมเป็นที่เกียร์5 เวลาเร่งเครื่อง ความเร็วที่ 90-100 ฟิ้ววววววๆ ขับแบบปิดเพลงเงียบๆ นิ น่าลำคาญมาก
    นั้นสิครับทำไงดีครับ หาผู้รู้ต่อครับ
    ผมก็เป็น
    Feb 2013
    อัพไว้
    โพสของน้าท่านนี้ น่าจะคล้ายกันไหมครับ เป็นทั้งวิ่ง น้ำมัน และก๊าช http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=57493
    โพสต้นฉบับโดยคุณ เฉลิมพล
    triton 4d เบนซิน ติด lpg obd energy ออกมาได้ 2 เดือนแล้วครับ เวลาวิ่งความเร็วคงที่ 100 ประมาณ 2800-3000 รอบ มีอาการสะอึกนิดๆแล้วเสียงดัง"จิ๊ด" เป็นระยะๆ
    วิ่งน้ำมันก็เป็นครับ พี่ๆท่านพอจะทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไขบ้างครับ ( มีน้าท่านนึงได้โพสไว้ก่อนหน้าผม )
    ตอนนี้รถผมมีอาการเดียวกันเลยครับ ( แต่สังเกตดูแล้วเวลาปิดแอร์จะไม่เป็นครับ )
    หาแนวทางแก้ไขครับ ขอบคุณมากครับ
    สงสัยจะเป็นผมที่โพสไว้หรือป่าว
    เสียงดัง จี้ด
    อาการของผม triton 4d cng ไปเครมซิลพัดลมหน้าเครื่องมาครับ
    แล้วกลับมาใช้มันดังจึงเอากลับไปที่ ศูนย์ ไล่ไปไล่มา ช่างบอกบอกว่าประกอบ
    ไม่ดีมันเลยดังครับ น่าจะเป็นแหวนอะไรซักอย่างด้านในมันถูกันดังจี้ด
    ตอนนี้เงียบแล้ว แต่ของน้าถ้าทำไรกับเครื่องบ้างละครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย beum : 09-09-2013 เมื่อ 10:39
    ตรงไหนเนียครับ สรุปแล้ว ผมจะได้แก้ไขมั่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    ของน้าดังเฉพราะตอนใช้แก๊ส แต่ของผมดังตอนใช้น้ำมันด้วยนะครับ ยังไม่รุ้สาเหตุครับ
    วันนี้เสียงดังถี่มาก เลยเปิดฝาโปง เช็คดู ดังทั้งน้ำมันและแก๊ส เป็นตอนที่คอมแอร์ทำงาน เร่งรอบเครื่องค้างไว้ที่ 3000รอบ เปิด ปิดแอร์ดูดังตอนคอมแอร์ทำงานจริง
    แต่ยังฟังไม่ออกว่า สายพานหรือ หน้าคลัชท์คอม หรือที่ตัวคอม แต่อยากตั้งสายพานดูครับ สายพานมันอาจยืดก็ได้ ไม่รู้ตั้งที่ตัวไหน ใครรู้บอกหน่อย
    อ่อ ของผม 4ดอ พลัส ซีเอ็นจี 46xxxโล
    ผมเป็นอาการเดียวกับคุณอ้นเลยเป็นอะไรกันแน่ครับเครียดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเข้าศูนย์ซ่อมได้ไหมเสียเงินไหมรถผมปี2012พลัส4d...lpg....
    อื่ม ต้องกลับไปลองเช็คการเปิด ปิด แอร์ดูแล้ว ครับ
    แวะมาถาม หายกันรึยังครับ ของผมตั้งสายพานแอร์หายเลยครับ
