กระทู้: จนปัญญาจริงๆ กับการปรับตั้งนาฬิกา Pioneer DVH-345UB
    มาตรฐาน จนปัญญาจริงๆ กับการปรับตั้งนาฬิกา Pioneer DVH-345UB
    จนปัญญาจริงๆ กับการปรับตั้งนาฬิกา Pioneer DVH-345UB [คู่มือหายครับ]
    มาตรฐาน ตอบ: จนปัญญาจริงๆ กับการปรับตั้งนาฬิกา Pioneer DVH-345UB
    กดปุ่มที่เป็นรูปนาฬิกา 1ครั้้งจะขึ้นนาฬิกา
    กดแช่ไว้3-5วิ จะกระพริบ (ชั่วโมง หมุนปุ่มวงกลมแล้วเลื่อนไปวินาที)แล้วกดรูปนาฬิกาอีกครั้ง
    ประมาณนี้เดาๆ
    ขอบคุณครับน้า evoda3, ลองแล้วครับแต่ยังไม่เป็นครับ หรือว่าเครื่องมันไปแล้ว
    คุณอย่าเปิดเครื่องขณะตั้งครับ ให้ตั้งตอนที่เครื่อง stanby อยู่ครับ ลองดู
    ผมก็ใช้อยู่รุ่นนี้ บอกนิดนึงครับว่า มันปรับแสงไม่ได้ ขับตอนกลางคืนยาวๆ แสบตาครับ ใครจะซื้อมาใช้ก็พิจารณาก่อนนะครับ
    ขอบคุณครับน้าAdithep, ยังไม่ได้ครับ ไปหมวด stand by แล้วตรงปุ่มนาฬิกาเสือกดับไปเลยครับ
    ดีใจมากๆครับ เจอพวกแล้ว
    มาน้า มาชนแก้วกันดีกว่าแก้เซ็ง
    ติดตามอยู่คับ ผมใช่ p4150ub ต่อโทรศัพใด้ อยากตั้งเหมือนกันใช่มา 2 ปีละ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ToMoHot : 03-09-2013 เมื่อ 22:44
    ของผมรุ่นนี้เหมือนกันครับ พอเอาแผ่นcdออกเครื่องเล่นดับเลยครับ ของพี่เป็นไหมครับ
    ใด้แล้วคาฟฟ
    1.ปิดเครื่องก่อน
    2.กดตัวนาฬิกาให้มันแสดง
    3.กดตัว ปรับเสียงค้างไว ก็จะเป็นแบบนี้คาฟฟ
    มาแล้วพระเอกของงาน ลองในรถเพื่อนดูแล้วโอเชคาฟ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ToMoHot : 03-09-2013 เมื่อ 23:05
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับทำได้แล้วครับ ขอแชร์ขั้นตอนนะครับ
    1) กดปุ่ม SRC แช่ไว้ 1 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด Stand by
    2) กดปุ่ม Volume แช่ไว้ 1 วินาที เหมือนกัน เพื่อเข้าสู่โหมด setting ต่างๆ
    3) หลังจากนั้นก็จะพบหน้าจอเข้าสู่โหมด Clock set. ตามรูปด้านล่าง ปรับแต่งเวลาได้เต็มที่ครับ โดยการกด ปุ่ม. Volume เช่นกันแล้วก็หมุนปรับช้าย-ขวา ให้เวลาขึ้นลง
    จบครับ
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 1331
ขนาด:  141.5 กิโลไบต์ โอเค จบครับ เมื่อเล่นเพลงไป 20 วิ จะเปลี่ยนเป็นโหมดนาฬิกา ให้ดูเลยครับ แต่ว่ามันกด off ที่รีโมท หรือว่ากดปุ่มที่ตัวมันแล้ว หน้าจอมันไม่ดับปิดหน้าจอให้อ่ะครับ ลองกดค้างแล้วครับไม่ดับอ่ะครับ ต้องบิด off ที่กุญแจอย่างเดียวครับ มีวิธีไหนอีกไหมครับ มาแชร์กัน
    ขอเวลาศึกษาก่อนน่ะครับสำหรับ case นี้
    รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่คับ และเสียงขับเป็นงัยมั่งคับน้า (เดิมๆนะคับ เปลี่ยนแค่ฟร้อน)
    Feb 2013
    มีใครใช้ jvc บ้างหน้อ
    ชื่อ:  kd-av5606_b.jpg
ครั้ง: 1167
ขนาด:  42.7 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somdach tiansoo ดูโพส
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 1331
    ถ้าตอนเล่นเพลงให้กดปุมขีด(-) ข้างเลข6จะสลับกันระหว่างนาฬิกากับลำดับเวลาเล่นครับ ส่วนการปิดไฟหรือนาฬิกาตอนเปิดเครื่องลองแล้วทำไม่ได้ครับต้องปิดเครื่อง Standby และทำเหมือนขั้นตอนแรกก็จะปิดไฟและนาฬิกาได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ alansakatero ดูโพส
    รวมค่าติดตั้งประมาณ4พันกว่าบาทครับ ได้เสียงเบสแน่นและดังขั้นลูกเล่นการปรับเสียงเยอะขึ้นและที่สำคัญของเหตุที่เปลียนคือ USB (เทียบกับ Panasonic เดิมครับ)
  1. รีวิวแบบบ้านๆ Pioneer DVH-345UB (ยอมถอด Alpine DVA-9861E)
    โพสโดย ManInTheSouth ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 19-03-2016, 20:49
  2. น้าๆช่วยชี้แนะหน่อยครับPioneer DVH 345UB
    โพสโดย ชัชชัย ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 02-09-2013, 22:52
  3. ไปติดมาแล้วครับ Pioneer DVH 345UB แต่ว่า
    โพสโดย moopuriku ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 02-04-2013, 21:23
