สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41
กระทู้: ฟิวเซฟ 1000
    Aug 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ฟิวเซฟ 1000
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong8201 ดูโพส
    ผมเติมฟิวเซฟ ดีเซล 1000 บาท วิ่งใด้ 550 กิโลเมตร
    น้าคิดว่ากินนํ้ามันไหมครับ
    น้ำมันเชล วิ่งได้เยอะกว่า บลูอินโนเวชั่นของไทย จริงๆคับ อันนี้ผมคอนเฟริมอีกคน
    ได้แค่ 300 โลในเมืองหลวงครับ
    น้า ๆ บินกันหรือครับ ?
    ขับปกตินี่แหละครับน้าจ่า แต่ยางมันใหญ่ขึ้นไมล์เลยหายไปหน่อย
    วิ่ง เส้นหลักๆ เพชรบุรีตัดใหม่ เอกมัย ทองหล่อ พระราม9 รามคำแหง พัฒนาการ ศรีนครินทร์ ทำความเร็วสูงสุด 60 กม. / ชม. 1,000 ไม่เคยเกิน 300 กม. เลยครับ t_t
    น้า จขกท. เครื่องตัวไหน? เกียร์อะไร? ประหยัดมากครับ รถผมเกียร์ออโต้ ตัว 178 กว่าจะได้ 300 โล / 1000 บาท เกร็งเท้าจะเป็นตะคิวเอา
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 16-09-2013 เมื่อ 09:51
    ขอแชร์นะครับ
    ไทรทรั้น 16 ปี07ตัวเตี้ย แม็ก 17"ยาง 215/50 มีดันรางอัลฟ่าเทค+ท่อเม้งซังของผมเติมฟิวเชฟเป็นประจำ 800 บาท วิ่งได้ประมาณ 455-465 กิโลเมตร (1สัปดาห์เติมน้ำมัน1ครั้ง)
    เพราะว่าผมขับรถจากบ้านท่าพระเดินทางมาทำงานที่คลังสินค้าบางบัวทอง วันจันทร์-ศุกร์ ไป-กลับวันนึง ประมาณ 80 กิโลเมตร
    ผมเครื่อง 2,500 140 ม้า 4x4 เติม v power เติม 1,000 วิ่งได้ประมาณ 400 โล ความเร็วประมาณ 80-120 เหยียบธรรมดาๆ ไม่เลี้ยงคันเร่ง มีกดบ้างบางจังหวะเร่งเซง(130-140) บางครั้งก็นึกสนุกเหยียบๆ วิ่งทุกวันทั้งในเมืองและนอกเมือง ก็ตกประมาณโลละ 2.5 บาท จร้า...^ ^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CrazyKat ดูโพส
    เห็นยางรถน้า ผมก็กลัวล่ะ
    1000 ผมเคยได้ประมาณ 575 กิโลครับ ล่าสุด เติม 1500 ได้ระยะทาง 945 กิโล ใช้ในเมืองและออกต่างจังหวัดครับ
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    ของผมตัว 116 เกียร์ธรรมดา ลงโปรมาจากน้าเต้ย
    แม็ก 18 ท่อ ม.เจริญไอเสีย วิ่งธรรมดา ไม่กด ไม่ลาก
    เติม 1000 นึงได้ประมาณ 3 ขีด ครับ เอ่อ ผมวิ่งได้แค่ 300 นิด ๆ เองครับ ไม่ถึง 350 ความเร็วเฉลี่ย 140
    ของผม at vg 178 เต็มถังวิ่งจนไฟโชว์ได้ประมาณ 800 กว่ากิโลครับ ขับไม่เกินร้อยสิบนะครับ
    ของผมไม่ต้องเกร็งเท้า ทางยาวๆ ใช้ cruise control สบายมากครับ
    ครับน้า ประหยัดดีมากๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitkw ดูโพส
    ไว้จะลองเล่น Cruise Control ทางยาวๆดูบ้างครับ
    ผมว่าประหยัดนะครับฟิวเซฟ ผมเติมที่แพร่ 1500 (ตอนนั้นไปหาดใหญ่ครับ)เต็มถัง วิ่งไปเติมอีกที่อำเภอบางสะพานน้อยครับจนไฟเตือนโชว์ ผมว่าไทรทันประหยัดครับ+น้ำมันตัวนี้ด้วยแล้ว ถือว่าโอเคครับ
    ผม 1000 นึงได้เท่าน้าเแมวเลย 300 โล
    ออกจากสำนักเดียวกัน
    ของผมเองก้อ 420-450 ครับ รถเดิมๆ เปลี่ยนแต่รองเท้ามา เป็น 225/45/18 ครับ
    May 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bolanman ดูโพส
    ผมพันนึง 350 โลเอง
    เหมือนกันครับ ประมานนี้เลย เต็มถัง น่าจะได้พอๆกับ ท่าน"คนทำฝุ่น" ประมาน 650-690 โลคับ
    4ประตู 116แรงตัวต่ำโฉมแรกปี06ครับ ยก2นิ้ว ล้อ 255/70/15 ขับทั้งเมืองนอกเมือง ไม่เกิน 130 ครับ
    เห็นน้าหลายๆคนวิ่งกัน ได้ตั้ง 400-500 กว่าโล มีเคล็ดลับการปรับแต่งการจูนมั้ยครับ ทำไมผมถึงเปลืองจังอะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย biggabai : 20-09-2013 เมื่อ 14:28
    เติมประจำครับ ฟิวเชฟ +1
    พลัส 178 mt 1000 นึงเคยได้ประมาณ 450 โล แต่วิ่งแค่ 90-100 กดมากกว่านั้นได้ไม่ถึง 400 โลคับ
  1. ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 05-11-2012, 10:49
  2. มาเช็ค1000โล
    โพสโดย mon48 ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 22-10-2012, 22:51
  3. ตรวจเช็ค1000 โล เค้าเช็คไรบ้าง
    โพสโดย hrangza ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 02-10-2012, 22:58
