สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 38 จากทั้งหมด 38
กระทู้: ครัชดัง ช่างบอกปกติ ครับ เป็นกันทุกคัน ไม่ยอมเคลมให้ ถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไงครับเพื่อนๆ
    มาตรฐาน ตอบ: ครัชดัง ช่างบอกปกติ ครับ เป็นกันทุกคัน ไม่ยอมเคลมให้ ถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไงครับเพื่อนๆ
    ใช้ครับดังกว่าเดิมตอนผมใส่ใหม่ๆยังตกใจเลย ทุกวันนี้ชินละ
    แก่แล้วหูยังดีอยู่รึ 5555555555 ใด้ยิ่นจนชิน
    หูดี เอว ดี มีแต่ตาละเริ่มมัว กร๊ากกกกกกกกกก
    ขอให้ข้อมูลน่ะครับ แผ่นครัช ของไทรทันจะเป็น เฟืองเกียร์ 2 ตอน ซึ่งจะให้ตัวได้ไปพร้อมกับการหมุนของตัวเฟืองเกียร์ โดยปกติเฟืองเกียร์ที่มาสอดตรงกลางแผ่นครัช ตรงนี้ต้องมีระยะ เป็นไมคอนเพื่อให้ตัวได้อยู่แล้ว และเพื่อมารองแรงบิดของระบบส่วนหนึ่งเวลากระทำรอบต้น ซึ่งน้ามองไม่เห็นเพราะเค้าอยู่ข้างในฝาครอบเค้าปิดไว้เส้นผ่าศูนย์กลางของสปริงประมาณ ครึ่งเซ็น ยาวประมาณ 1เซ็นครึ่ง เอาวิธีแก้เบื้องต้น น่ะครับ เอาจารบีทนความร้อนสูงทาตรงเฟืองเกียร์กลางแผ่น และในปลายเกียร์ที่ลูกปืนติดชุดฟลายวีล และสุดท้ายที่มากระทำให้เกิดเสียงมาเร็วคือการออกตัวกระชาก/ปล่อยครัชไว้/ความร้อนในระบบสะสม ประมาณนี้ครับ จริงในด้านส่วนประกอบแผ่นครัชแต่ละยี่ห้อมีทั้งดีและเสีย ส่วนรูปผมไม่สามารถนำทุกยี่ห้อมาเปิดด้านในเทียบกันได้เพราะมันมีผลกับเวลาทำสูตร ครัชซิ่งที่โรงงานอ่ะครับ ยังมีอีกพอประมาณ แต่พิมพ์ไ่ไหวแล้วอ่ะครับ
    ขอบคุณครับ รอน้าๆท่านต่อไปอ่ะครับ
    ถ้าศูนย์อ้างว่าดังทุกคันงั้นลองสตาร์ทรถป้ายแดงที่จอดรอส่งลูกค้าให้ฟังหน่อยเป็นไง
    เสริมอีกนิดจารบีถ้าน้าๆจะทา ทาแค่พอประมาณน่ะครับ เดียวเวลาไม่ถึงอุณภูมหลอมเหลวเค้าจะสาดไปทั่วถ้าเข้าบนหน้าสัมผัสผ้าครัช มีสิทธิ์ลื่นอ่ะครับ
    ส่วนด้านบนเป็นข้อมูลผิดถูกขออภัยน่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bombman21 ดูโพส
    ด้านวัดในระบบชุดครัช ไม่สามารถวัดได้อ่ะครับ
    ค่า k สปริง ที่ยังไม่มีความร้อน และแรงบิดมากระทำอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพ
    ดังเหมือนกันเลยครับ ปล่อยดัง เหยียบหายเหมือนกัน เวลาวิ่งในซอยแคบๆ ดังก้องเลยครับ เสียงตีกับแหนบด้านหลังอีก แข่งกันเลย จนบัดนี้ยังไม่เปลี่ยน อะไรให้มันดังจนพอใจ แต่คอยล์เย็นนี่สิกลับบ้านเก่าไปแล้ว
    รถใหม่ แต่ครัชดัง จะเข้าจอดที่ไร ต้องมองซ้าย ขวา หน้า หลัง ดีๆ เหยียบครัชให้จมมิดไว้ก่อน ไม่งั้นอายชาวบ้านเขา
    ** เพื่อนๆ ในคลับที่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ ลองคิดค้นอุปกรณ์ หรือดัดแปลงรถให้ เวลารถจะเข้าจอด พอเราเปลี่ยนมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างแล้ว ให้ระบบกดแป้นครัชลง เองอัตโนมัติ เหมือนเราเหยียบครัชไว้อ่ะครับ จะทำแบบกึ่งอัตโนมัติก็ได้ ถ้าทำได้ผมว่าเวลาจอดเกียร์ว่าง เสียงครัชที่ดัง ตอกๆๆ แต๊กๆๆ เงียบไปเลย เพราะให้ระบบกดแป้นเหยียบครัชไว้แทนเท้าเรา โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย ทดกดแป้นครัชไว้เอง ลองดูครับ เผื่อมีเพื่อนๆ ในคลับเก่งๆ ทำได้
    ไทรทันแท้. แหนบและครัช. ต้องดัง 5555555555
    ผมได้ของแท้หล่ะ สบายจายยย อิอิ
    แต่ของผมมาดังเอาตอนช่วงนี้ ที่ฝนตกตลอด หลังจากใช้งานมา 1 ปี คือจะเป็นตอนเหยียบคลัช ดัว เอี๊ยด ๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sktriton ดูโพส
    วันก่อนผมเข้าไปซื้อของที่0ได้คุยกับแผนกอะไหล่เห็นเขาบอกว่ามีแผ่นคลัทชรุ่นใหม่ออกมาแล้ว ใส่แล้วเสียงไม่ดังเหมือนรุ่นก่อนๆแล้ว ใครที่ดังแล้วยังอยู่ในประกันลองไปเคลมดูครับ
    ศูนย์ไหนครับ ขอข้อมุลด้วยครับ
    ขอด้วยครับด่วนนะครับเดี๋ยวหมดประกัน
    ศูนย์ไหนน๊อ
    ตอนนี้ผมดังมากเลย ดังจนชินล่ะ ไม่รู่ว่าจะเคลมได้ป่าว เพราะตอนนี้ ใส่หวี 2 ชั้น ผ้าทองแดง 12 ก้อน 55555
    ผมเคลมตอน 10000 โล พอวิ่งออกจาก 0 ได้2วัน ดังยิ่งกว่าเดิม จะครบ30000 โลแระจะเคลมอีกรอบให้มันรู้ไปว่าจะไม่เงียบ555555
    ผมก็เหมือนกันคิดแล้วคิดอีก จะเคลม/ไม่เคลมดี เพราะกลัีวเคลมมาแล้วไม่หายขาดเป็นเหมือน พี่ phaitoon อีกอย่างผมกลัวได้ของแถมกลับมาด้วย ถ้าเกิดเป็นเหมือนที่หลายท่านได้พูดเอาไว้ว่า คลัชดัง แสดงว่า ท่านได้ ไทรทัีนของแท้ แล้วครับ จงภูมิใจครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 24-09-2013 เมื่อ 20:28
    ถ้าสมมุติว่า แดมป์รอบคันมันซะเลย จะช่วยได้ไหมครับ
