สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
กระทู้: รบกวนสอบถามหน่อยครับ เวลาขึ้นลูกระนาดที่สูงๆ กับเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง กึก ๆ เกิดจากอะไรครับ มีผู้ใดพอจะทราบบ้างครับ
    จะดีชั่วอยู๋ที่ใจ TTC-Member
    มาตรฐาน รบกวนสอบถามหน่อยครับ เวลาขึ้นลูกระนาดที่สูงๆ กับเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง กึก ๆ เกิดจากอะไรครับ มีผู้ใดพอจะทราบบ้างครับ
    เวลาขึ้นลูกระนาดที่สูงๆ กับเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง กึก ๆ แล้วมันรู้สึกถึงพวงมาลัยเข้าศูนย์แล้วยังหาสาเหตุไม่ได้ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนสอบถามหน่อยครับ เวลาขึ้นลูกระนาดที่สูงๆ กับเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง กึก ๆ เกิดจากอะไรครับ มีผู้ใดพอจะทราบบ้างครับ
    ลูกปืนประคองแกนพวงมาลัยครับ..ดูตรงนี้ก่อนเลย..
    Feb 2013
    ผมก็ดังเหมือนกัน แต่เข้าศูนย์แล้วช่างบอกไม่เจออาการ
    ลองไปหลายๆ ศูนย์ บางศูนย์มีแต่ช่างเช็คระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรอง เช็คลมยาง อะไรประมาณนี้ แต่ช่างที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ เก่งๆ ค่อนข้างหายาก
    ของผมก็ดังครับเวลาเลี้ยวขวาในพื้นที่ขลุขละ หรือว่าลงหลุม หรือว่าทางไม่เสมอจะมีเสียงดัก กึก นะครับ plus 140 hp ครับใช้งานมา 2ปีแล้วครับ อยากทราบว่าของน้าๆ ประบพวงมาลัยตำแหน่งไหนครับของผมเป็นตำแหน่งสุงครับ พอปรับลงมาต่ำ อาการหายครับ เลย งง ครับ ติดล๊อคเทคด้วนะครับไม่รุ่้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ por_pk ดูโพส
    เป็นเหมือนกันเลย พลัส 140ม้า ปี 2011 เลี้ยวขวาและออกตัว มีล๊อคเทคเช่นกัน
    ของผมก็อาการนี้เลยครับ ยังไม่รู้จะแก้ไขจากตรงจุดไหนเลย รบกวนติดตามด้วยนะครับ
    ชีวิตไม่มีด้านเดียว TTC-Member
    รถกี่ปีแล้วครับลองดูลูกหมากปีกนกบนกับล่างครับ ผมเคยเป็นเข้าศูนย์หลายครั้งครับกว่าจะหาสาเหตุเจอ กับอีกอย่างที่น้าๆ เขาบอกกันคือลูกปืนประคลองแกนพวงมาลัยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chit ดูโพส
    รถครบ3ปีเต็มเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับ ลูกหมากยังแน่นดีอยู่ครับ
    ของผมสิ้นปีนี้สามปีพอดี 140 hp ยกสูง แคป อาการคล้ายกับน้าๆหรือเปล่า เวลาขับอยู่บนถนน รู้สึกสะเทือนถึงพวงมาลัย ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้สึก
    106,000 กิโล ครับ ยางเปลี่ยนตอน 80,000 โลครับ รบกวนน้าๆ ช่วยวิเคราะห์สาเหตุให้หน่อยครับ
    ขออนุญาตขุดกระทู้นี้หน่อยนะครับ ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับ ลองให้ช่างแต่ละที่เช็คลูกหมากทั้งหมดแล้ว ช่างบอกแน่นดีครับ ..แต่เวลาผมขับ มันจะดังกึกๆ เช่นช่วงค่อยๆปล่อยคลัชให้รถออกตัว หรือเบรค เบาๆ เจอทางไม่เรียบก็ดัง มันจะรู้สึกได้ถึงพวงมาลัยเลยครับ ดังตลอด กึกๆๆ รบกวนพี่ๆสมาชิก ฟันธงให้หน่อยครับ จะไล่เปลี่ยนลูกหมากทั้งชุดก้ไม่ไหวครับ ... ขอบคุณครับ
    ปล.ขออนุญาต จขกท.ด้วยนะครับ
    ของผมดังเหมือนกันครับ,เลี้ยวซ้ายขวาดังกึกๆ ลองไล่หาจุดที่น่าจะดังก็ไม่เจอ เลยลองๆหมุนเพลาขับดูมันก็ดังคล้ายๆนะหรือว่าพอรถเอียงนิดๆจะดังมาจากจุดนี้....
    หาต่อไปครับ...
    เป็นเหมือนกันครับ พลัส2.4 เข้าศูนย์เช็คทุกครั้ง ไม่หาย
    ขับมากปีกว่าเป็นตั้งแต่ออกจากศูนย์ เหมือนทุกวันนี้ว่าจะชิน
    อาการข้างต้น หน.ช่างบอกว่าแกนพวงมาลัยคต ลูกปืนแกนพวงมาลัยแตก เกิดจากการใช้งานนานและตกกระแทกหลุม
    Jul 2013
    ขับไปซ่อมไปครับ ไม่ต้องคิดมาก
    ออกแบบมาไม่ดีต้องยอมรับครับ
    มาหาผมครับผมเปลี่ยนให้ 700 ขาดตัวครับ ลูกปืนประคองแกนเนี้ย ผมเปลี่ยนเล่นเลยตอนนนี้ สะบาย ไม่เกิน ชม
    เฮ้อ !!!!!! โช็คพังก็ไม่บอก
    แกนพวงมาลัย!!!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ t 2554 ดูโพส
    ศูนย์ไกนอะคะ แกนพวงมาลัยคตเกิดจากรถตกหลุมอย่างรุนแรง แหมน่าตบรางวัลในความพยายามหาเหตุผลจริงๆเลยค่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kan ดูโพส
    ไม่ทราบว่าพี่เช็คอาการเบื้องต้นให้ด้วยได้ไหมครับ ถ้าเป็นที่ตัวนั้นจริงๆ ผมจะได้เปลี่ยนเลยครับ อยากเจอตัวปัญหาครับ หามานานแล้ว ขอบคุณครับผม
