กระทู้: รถใครเคยมีประสบการวิ่งๆไปดับ แล้วทำอะไรไม่ได้อีกเลย
    TTC002497 TTC-Member
    มาตรฐาน รถใครเคยมีประสบการวิ่งๆไปดับ แล้วทำอะไรไม่ได้อีกเลย
    ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถน้าท่านใดเคยเป็นบ้าง วิ่งๆอยู่ ดับไปเลย ของผม 2.4 lpg วิ่งน้ำมันอยู่ พอตัดเข้าแก๊สซักพัก เครื่องดับไปเลย สตาร์ทไม่ได้เลย ไฟที่หน้าปัทไม่โชว์เลย ยกเว้นไฟตอนเปิดประตู บีบแตรดัง ไฟหน้าเปิดได้ วิทยุเปิดไม่ได้ ขั้วแบตไม่หลวม พ่วงแบตไม่ได้ สวิทช์เซ็นทรัลล็อค เปิดปิดเอง สลับกันอยู่ตลอด ไขกุญแจเข้ารถก็จะล็อคเอง ต้องบิดกุญแจ้ค้างไว้ถึงจะเปิดประตูได้ ใครเคยมีประสบการณ์แนะนำหน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รถใครเคยมีประสบการวิ่งๆไปดับ แล้วทำอะไรไม่ได้อีกเลย
    หือน้ากิต อยู่ไหนตอนนี้ โทรเรียก 0 มาลากเลยครับยังอยู่ในประกันไหม
    ไม่มีประสบการณ์ครับ มารอฟังเพื่อเป็นความรู้ครับ
    ว่าแต่น้าไปติดตั้งกั้นขโมยเพิ่มหรือเปล่าครับนั่น
    ตอนนี้รถอยู่ที่ศูนย์ครับ เกิดเหตุเช้าวันอาทิตย์ เกิดหน้าศูนย์มิตซูราชพฤกษ์พอดี โชคดีมาก เลยฝากรถไว้ เพราะช่างหยุด น้าโต้งวิ่งไป 110,000 หมดประกันแล้วมั้งครับ ยอมรับชะตากรรมไปอิอิ น้าวุฒิผมติดกันขโมย ของ abt โทรไปทางกันขโมย เขาบอกของเขาไม่มีการตัดเครื่อง ขณะเครื่องทำงานครับ ผมภาวนาให้อย่าเป็นที่ ecu เลย งานเข้าแน่
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitty2011 ดูโพส
    ลองเปลียนแบตลูกใหม่ยังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    พ่วงแบตก็สตาร์ไม่ติดครับ สตาร์ทไม่ได้ครับ
    ไม่มีประสบการณ์ครับ ผมดีเซลล้วนๆ มารอฟังผลวิเคราะห์ครับ
    Jul 2013
    ไม่ต้องพ่วงครับ เอาแบตต่อเข้าไปเลย ถ้าแบตหมดจริงๆ พ่วงก็ไม่ติด
    ครับ
    ผมยังไม่เคยเจอครับแบบนี้
    ลองถอดกันขโมยออกดูก่อนครับ เผื่อหาย
    คันขาวของผมจะมีอาการตอนน้ำมันหมดครับ(ลืมเติมใช้แต่แก๊ส)วิ่งไปได้แป๊บเดียวดับเลยเหมือนกันส่งใส่ยังไม่เข้าโหมดแก๊ส
    ชื่อ:  DSCF1638.jpg
ครั้ง: 2309
ขนาด:  277.5 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF1640.jpg
ครั้ง: 1028
ขนาด:  157.2 กิโลไบต์
    เจอสาเหตุแล้วคครับ เกิดจากฟิวส์ 40a ตัวบน(ในรูป)ครับ ถือว่าซื้อค่าโง่ครับ แต่ที่น่าเศร้าคือ ศูนย์ ไม่มีฟิวส์แบบนี้เปลี่ยนให้ เขาใช้วิธี ถอดตัวที่ขาดออก มาเชื่อมต่อเอา แล้วเอาไปสลับกับอีกตัวที่ไม่ได้ขาดไปใส่แทน ประทับใจจริงๆศูนย์มิตซู
    ชื่อ:  DSCF1638.jpg
ครั้ง: 2309
ครั้ง: 1028
    ศูนย์มืออาชีพ...งวดนี้ฟิวส์ไม่โหลดรถมีไหม๊แน่ 5555
    40 แอมป์ ขาด ไม่ธรรมดาละ ต้องตรวจสอบโหลดในรถดูละครับ ว่ามีอะไรผิดปกติบ้าง
    ไฟตัดหมอก
    เครื่องเสียง
    ไฟแต่ง led ต่างๆ
    ดีว่าฟิวส์ตัดไม่งั้นเป็นข่าวแน่
    ทำแบบนี้แล้วยังคิดราคาซะเวอร์เลย
    ยังมาเก็บตังอีกหรือคับ ราคาพอกับเสียบecuเลยนะ แค่ฟิวส์
    ดีที่ไม่เป็นไรมากครับ ถือว่าซื้อประสบการณ์ ดีกว่าเปลี่ยนกล่องecu...
    อย่าลืมหาตัวใหม่มาเปลี่ยน...เพื่อความชัวร์และสบายใจนะครับ...
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    น้ากิต ฟิวส์ 40a ตัวล่าง มันควบคุมอะไรบ้าง
    *** โชคดีแล้ว ที่เสียหายไม่เยอะ เอากลับมากินเหล้ากันต่อ 5555
    40a ขาด ควรเช็คให้ไวเลยนะครับไฟไหม้เอาง่ายๆเลยนะครับเราะ 40a ขาด
