สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 50
กระทู้: All New Demax...แบบว่าเทพโคตร
    Talking All New Demax...แบบว่าเทพโคตร
    เซลล์ขายเครื่องไฟฟ้าแถวๆบ้าน เพิ่งออกมาใหม่ 4Door Hi 2.5
    วันก่อนมาคุยใหญ่เลย แรงมากๆ
    เดิมๆ เหยียบมา200 ยังไม่หมดเลย ยังไปได้อีก เครื่อง 176ม้า !! บ๊ะ...
    ไปเที่ยวมา เหยียบ 120-140 บอก วิ่งไป500 กว่าโล เติมน้ำมันไป 500 สบายๆเลย .. ถูกกว่าติดโคตรcngอีก แม่จ้าว!!
    เราก็ Plus4door เหงื่อตกเลยฮ่าๆๆ พูดไรไม่ออก พอเค้าเิดินไป พวกผมนั่งคุยกันอยู่ 3 คน มีทั้งขับ cityทั้งต้า ขำกันก๊ากเลย
    เดี๋ยวนี้เงียบ ไม่คุยละ เหอะๆ
    มาตรฐาน ตอบ: All New Demax...แบบว่าเทพโคตร
    เขาคงเห่อครับ
    ถ้าได้ตามที่พี่แกคุยไว้...ก็โครตๆหล่ะครับ
    ...เตรียมเปลี่ยนค่ายเลย..
    ...คริๆๆๆๆๆ...30โล/ลิตร
    200 เสียให้ตำหนวดทางหลวงหรือเปล่าครับ
    แหม่ๆๆ.ของเค้าดีจริงๆ...แรงและประหยัด....เหมือนโคตสะนาเป๊ะๆ...
    อ่านในโบว์ชัวน์ มาคุยกับน้าแหงเลย ทั้งแรงทั้งประหยัด ผมเจอแล้วรถในฝัน
    คงไม่ค่อยได้เข้าเล่นเน็ตหาความรู้เพิ่มเติมมั้งน้า เครื่อง176 มันตัว3000มิใช่เหยอ
    เฮ่อๆๆๆๆๆๆ โลละบาทเองเหรอครับ ประหยัดพอๆกับมอไซค์เลยนะเนี่ย สงสัยต้องขายมอไซค์ทิ้งซะแล้ว
    สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น ญาติผม ก็ออกมาเหมือนกัน 4Door Hi 2.5 วิ่งไปกลับ ลำลูกกา - ระยอง ตีไปสามร้อยโล น้ำมัน 600-700 บาท ราวๆนี้ รถเดิมๆ แต่เรื่องความแรง มันไม่เคยคุยกับผมเลย อิอิ บอกแต่ว่าวิ่งเร็วๆ แล้วมันร่อน ล่าสุดไปใส่หลังคามา ใส่ได้เดือนเดียว ถอดออกไปแล้ว เล่าสู่กันฟังครับ
    ประหยัดกว่าเติม lpg อีก โอ้ววว
    พี่ที่ทำงานเก่า2.5cabก็บอกว่าประหยัดครับ แต่แปลกตรงที่เวลากลับบ้าน ชอบนั่งรถทัวร์กลับ (เอ่อประหยัดจิงด้วย)
    งึ๊ดหลาย
    TTC-00874 TTC-Member
    งึดแฮง
    น่าอัดคริบๆ มาให้ฟังบ้างเนอะครับ
    พี่ที่ทำงานยังจอดไว้ที่บ้าน แล้วอาศัยผมกลับทุกวัน
    ไม่ออกความคิดเห็นครับ เพราะไม่มีประสบการณ์ตรง
    Apr 2013
    555.........
    จัดไปครับ...... แต่ยังไงก็ 2.4 lpg เหมือนเดิมครับ.....
    ก็ว่ากันไป๊......ยังไงก็ใช้ตั้น lpg เหมือนเดิมแหละถึงแม้จะอืดแต่ก็สะดวกสบาย นอกจากมันจะมีดีเซลไฮบริดถึงจะพอประหยัดได้บ้าง
