กระทู้: สตาร์ทติดยากตอนเช้าครับ
    Aug 2008
    มาตรฐาน สตาร์ทติดยากตอนเช้าครับ
    รบกวนสอบถามน้าๆครับรถผม พลัสดีเซล รถปี2008 ครับ
    ตอนเช้าๆสตาร์ทติดยากครับ พอสตาร์ทติดจะมีควันขาวพุ่งออกมาเป็นกลุ่มแล้วหายไป สาเหตุมีอะไรบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สตาร์ทติดยากตอนเช้าครับ
    ของผมก็เป็นครับ ถ้าจอดไว้เกิน2วัน วิธีแก้ให้บิดกุญแจไปที่ on รอจนกว่าไฟรูปเครื่องจะดับแล้วค่อยติดเครื่องครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    ตามนี้เลยครับ บิดกุญแจ จนไฟรูปเครื่องดับ แล้วบิดสตาร์ทครับ .. แรกๆ ผมก็เจอ เสียบกุญแจ แล้วสตาร์ทเลย ไมติด ตกใจแทบแย่(ก่อนหน้านี้ ขับเก๋ง เสียบแล้วบิด) .... ที่ไหนได้เค้าบอกว่า ดีเซล ต้องรอไฟพร้อมก่อน ถึงจะติดง่าย...
    Aug 2008
    เจอปัญหาแล้วครับ หลังจากมีอาการสตาร์ทติดยากมาร่วมเดือน แบตเตอรี่เจ้งครับ พอเปลี่ยนแบตใหม่อาการหายสนิท เหลือเชื่อจริงๆครับเรื่องแบตเตอรี่ ลืมบอกรถผมแบตเตอรี่เป็นของติดรถมาอายุ พอๆกับรถครับ 5ปี
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gasjan ดูโพส
    ใช้ได้นานจัง เก๋งผม 2 ปีเต็มที่แล้ว
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sathit_dee ดูโพส
    รถเดิมๆครับไม่ได้ทำเครื่องเสียง ไม่ได้แต่งไฟ ดูแลน้ำกลั่นไม่เคยแห้งเลยอยู่ได้นานมั้งครับ
    ของผมแบตเดิมติดรถดูแลอย่างดีน้ำกลั่นไม่เคยแห้งอยู่ได้ 3ปีเองครับ
    ผมหกปี อาการเดียวกัน ตอนนี้ 105 a เลย ชึ่มติด ชึ่มติด
    ของผมก็ 3 ปีกว่าแล้วเป็นของเดิมมากับรถ ลงเครื่องเสียงเล็กน้อย ดูแลตรวจเช็คน้ำกลั่นตลอดไม่เคยแห้ง ยังใช้งานปกติครับ
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    อาการเตือนแบตใกล้เจ๊ง กะลังเป็นเหมือนกัลล์
    อาการเหมือนผมตอนนี้เลย 555 แบตติดรถ ปี 2008 นับดูตอนนี้จะเข้าปีที่หกแล้ว....ตอนนี้เจ๊งเรียบร้อยแล้วจอดไว้ที่บ้านยังไม่มีตั้งค์เปลี่ยนแบตเลย...555 เศร้า''''
