กระทู้: สอบถามเรื่องสลับยางหน่อยครับ
    มาตรฐาน สอบถามเรื่องสลับยางหน่อยครับ
    เอารถไปเช็ค20,000โล ศูนย์สลับยางให้
    ..หลังจากเอาออกมาลองขับ ถ้าจะให้รถวิ่งตรงต้องเอียงพวงมาลัยมาทางขวานิดนึง เลยเข้าเข้าอู่คนรู้จักเขามุดไปขันน็อตแถวล้อหน้า ปรากฎว่าพวงมาลัยมาเอียงด้านซ้ายแทน
    ..เลยเอาเข้าเช็คศูนย์ที่บีควิก ช่างบอกว่าค่าศูนย์ล้อได้ ส่วนพวงมาลัยเอียงน่าจะมาจากหน้ายาง เลยให้ช่างปรับให้พวงมาลัยตรง(แต่ช่างบอกตอนแรกไม่อยากปรับให้เพราะกลัวศูนย์เพี้ยน)
    พอเอามาลองขับพวงมาลัยตรงขึ้น แต่เหมือนดึงซ้ายหน่อยๆ ถ้าลองปล่อยมือ พวงมาลัยจะค่อยๆหักซ้ายและรถจะเอียงลงซ้าย
    ..อยากรู้ว่า อาการแบบนี้ปกติหรือเปล่า ตอนนี้กลัววิ่งไปนานๆแล้วจะกินหน้ายางไม่เท่ากัน
    ปล. หลังจากสลับยางรู้สึกเหมือนพวงมาลัยมันไวขึ้น เจอทางขรุขระจะสั่นมาถึงพวงมาลัย
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่องสลับยางหน่อยครับ
    ดันครับ
    ปรับพวงมาลัยแล้วช่างไม่ได้เช็คศูนย์ล้ออีกรอบเหรอครับ
    ไม่ได้เช็คครับ ขันน็อตปรับพวงมาลัยเสร็จก็เอารถลงเลย แต่ก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเอามาเช็คอีกทีฟรี(ภายใน1เดือน)
    ตอนนี้ก็รู้สึกว่าปกติแล้วครับหรือว่าชินแล้วก็ไม่รู้..
    เปลี่ยน ร้าน ตั้ง 0 ดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lnwtorres ดูโพส
    กลับไปแก้เลยครับถ้าเขายังรับประกัน
    Pom_Supalak, TTC-46588 TTC-Member
    May 2013
    ลักษณะดอกยาง
    โดยทั่วไปในบ้านเรา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
    1.) ดอกยางแบบ 2 ทิศทาง
    ดอกยาง ประเภทนี้ จะสามารถ ทำการ สลับยาง ได้ทุกตำแหน่ง ลักษณะมี ดอกยาง สวนทางกัน จึงไม่เน้นในเรื่องของ ความเร็วสูงมากนัก แต่ก็ใช้ได้อย่าง สะดวกสบาย
    2.) ดอกยางแบบทิศทางเดียว
    ดอกยางจะมีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีสัญญาลักษณ์ลูกศรแสดงไว้ที่บริเวณแก้มยาง เพื่อบ่งบอกถึงตำแหน่งของการหมุนของล้อให้เราสามารถใส่ได้อย่างถูกต้อง ดอกยางประเภทนี้ ถูกออกแบบมาให้สามารถรีดน้ำได้ดีกว่าประเภทแรก เพื่อประโยขน์ในการควบคุมการทรงตัวในขณะใช้ความเร็วได้ดี
    การสลับยาง
    ควรมี การสลับยาง กับรถที่เราใช้อย่างน้อย ทุกๆ10,000 กิโลเมตร สำหรับ รถขับเคลื่อน 2 ล้อทั่วไป และ ทุกๆ 4,000 กิโลเมตร สำหรับ รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ และนี่คือ รูปแบบของการ สลับยาง ในแต่ละประเภทของ รถยนต์ โดยแบบเป็น 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้ ...
    การสลับแบบ 4 ล้อ
    • สำหรับ รถขับเคลื่อนล้อหน้า การสลับยาง จะทะแยง จากหลังไปหน้า ตามรูป ที่ (1) หรือ อาจจะเลือกการ สลับยาง แบบกากบาท แบบรูปที่ (2) ก็ได้
    • สำหรับ รถที่ขับหลัง หรือ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ก็ให้ สลับยาง จากหน้าไปหลัง ดังรูปที่ (3)
    • และหาก ล้อรถ ของท่าน ใส่ยางเป็นแบบชนิด มีทิศทางการหมุนทางเดียว ก็ต้องใช้การ สลับยาง แบบในรูปที่ (4)
    • และสำหรับรถที่ใส่ล้อ และ ยาง ที่มีขนาด หน้า-หลัง ไม่เท่ากัน และดอกยางไม่เป็นชนิดแบบมีทิศทาง การสลับยาง ก็ควรใช้แบบที่ (5)
    การสลับยาง แบบ 5 วง ( รวมยางอะไหล่ ) การ สลับยาง แบบใช้ ยางอะไหล่ ด้วยนี้ ก็เพื่อต้องการปรับดอกยาง ให้มีขนาด ที่เท่าๆ กัน ทั้ง 5 เส้น แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายรถด้วย ที่จะมีล้อและ ยางอะไหล่ ใส่ติดมา เป็นแบบเดียวกัน กับที่เราใส่อยู่หรือไม่ ? แต่ที่จะพูดถึงนี้ เป็นยางแบบไม่มีทิศทาง ก็ให้ทำการ สลับยาง ตามรูปแบบที่ (6) และ (7) ได้
    การถ่วงล้อ เมื่อไรที่ต้องถ่วงล้อ ? แนะนำให้ทำการถ่วงล้อทุกครั้งที่เราถอดยางออกจากกะทะล้อ หรือตอนที่เปลี่ยนยางใหม่ เพราะไม่เช่นนั้น อาจเกิดการสั่น หรือ เกิดเสียงดังสร้างความรำคาญ ในขณะวิ่ง ซึ่งควรทำการถ่วงล้อ อย่างน้อย ปีละครั้ง เพราะอาจเกิดมีปัญหาเรื่องของตะกั่วถ่วงล้ออาจหลุดได้ในระหว่างใช้งานไปนานๆ
