กระทู้: ขอคำแนะนำเร่ื่องรถมือ 2
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำเร่ื่องรถมือ 2
    พอดีแฟนผมย้ายที่ทำงานใหม่ ไปคนละทางกับผม ก็เลยอยากได้รถเก๋งมือ 2 ซักคันนึง ราคาแสนต้นๆ ไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไร รุ่นไหนดี ที่อะไหล่หาง่ายๆหน่อย(ง่ายกว่ายี่ห้ออื่นๆ) อ่ะครับ
    และต้องดูเรื่องอะไรบ้างในการซื้อ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำเร่ื่องรถมือ 2
    ดันครับผม
    ขอให้ได้รถใช้งานไวๆครับผม
    อะไหล่หาง่าย ใช้ทน ก็คงต้องพี่โตล่ะครับ
    หาวีออสราคาสัก 2.5 แสนขึ้นไปดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องบำรุงรักษาจุกจิก
    พี่โตอีกเสียงครับ อะไหล่หาง่าย เครื่องทน
    http://www.taladrod.com/w20/Search/T..._40.aspx#mk:37
    ลองดูครับ
    รถมาใหม่ตลอดแต่ต้องดูเป็นนิดนึงครับ
    ดันครับผม
    ขอบคุณครับน้ายุทธ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Protron ดูโพส
    ขอบคุณครับ แต่ผมงบไม่พอ(ไม่อยากเป็นหนี้เยอะ555) คงต้องเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านี้หน่อยอ่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kittin_me9 ดูโพส
    ลองดูครับ
    ขอบคุณครับ เป็นที่ที่กำลังหาอยู่พอดีเลย
    ผมกำลังเล็ง ท้ายเบนซ์ เครื่อง 1600 ครับ อยุ่ในงบที่ว่า ถ้าจะข้ามค่ายไป สามห่วงเลยครับ
    แนะนำเป็น โคโลล่า ไฮท๊อค ปี 2000 แสนต้นๆ แล้วเอาไปติดแก๊ส
    วีออสอีกเสียงนะคร้าบบบ
    May 2013
    อะไหล่ถูกหาง่าย พี่โตอีกเสียงครับ ถ้าอยากได้ราคาเบาๆ ลองดูโตต้า 3 ห่วงครับ ติดแก็สสบายๆๆ 3ห่วงทนหายห่วง 555
    ตอนนี้ดูไว้ 4 รุ่นครับ
    1. 3 ห่วง อะไหล่หาง่าย แต่ รูปร่างไม่ค่อยสปอร์ต
    2. ท้ายเบ๊น รูปทรงโดนใจแน่นอน แต่กลัวเรื่องอะไหล่
    3. แอคคอดตาเพชร รูปทรงได้ อะไหล่ไม่รู้ เครื่องใหญ่กินน้ำมัน
    4. ซีวิคเตารีด 3 ประตู รูปทรงโอเค อะไหล่ไม่รู้ เครื่องไม่รู้
    น้าๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ off_tp ดูโพส
    ฮอนด้าผมไม่เชียร์ครับ
    ท้ายเบนซ์ครับ
    เอาเครื่อง 1800 เลยครับ อลั่ยเครื่องยนต์ยังใช้กับ Cedia ได้เครื่องตัวเดียวกัน
    เครื่องท้ายเบ็น จะมีทั้ง A/T และ M/T ครับ เอาสบายใจไม่จุกจิกก็ M/T
    ติดแก๊สได้ไม่มีปัญหา วิ่งน้ำมันกินนิดหน่อย แต่ติดแก๊สแล้ว กินประมาณ 1.3 บาท/กิโลเมตร
    ราคาตอนนี้ถ้าปี 2000+ ประมาณ แสนกลางๆไม่เกิน 2 แสน
    ปีตำกว่า 2000 ราคาตั้งแต่ไม่ถึงแสนจนถึงแสนกลางๆครับ
    ตัดสินใจได้ ตอนเลือกรถหาคนที่ดูรถเป็นไปช่วยดู
    จะได้รถดีๆครับ เอาใจช่วย
    ผมดูเป็นแค่ รถมีชนหรือไม่ แต่เรื่องเครื่องไม่ค่อยเป็นเลย
    ผมอยู่แถวบางบัวทองนะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ munic ดูโพส
    ท้ายเบนซ์ครับ
    เอาเครื่อง 1800 เลยครับ อลั่ยเครื่องยนต์ยังใช้กับ cedia ได้เครื่องตัวเดียวกัน
    เครื่องท้ายเบ็น จะมีทั้ง a/t และ m/t ครับ เอาสบายใจไม่จุกจิกก็ m/t
    ใช่ครับ แต่คันเก่าผม เครื่อง 1600 4g91 ป่าวหว่า เกียแมนนวล จับมือสองสภาพ 4 ปีมา (รถปี2001 น่าจะสุดท้ายแล้วกุญแจ อิมโม) ขับอยู่ 3 ปี เปลี่ยน สเต็ปมอเตอไปตัวเดียวยังเสียดายเลยตอนนั้นยากจน อยากได้ไทรทันเลยต้องปล่อยไป และตอนนี้คิดจะหากลับมาไว้ครอบครองแล้วครับ
    ท้ายเบนซ์ครับ
    ต้องเป็นเครื่อง 1800 ใช่ไหมครับ ถ้า1600ใช้ของCediaไม่ได้ใช่ไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ น้าชาติ2 ดูโพส
    นัั่นดิครับน้าชาติผมดูไม่เป็นซะด้วยดิ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vgt543 ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า ถ้ายังไงแล้วเดี่ยวผม pm ไปถามนะครับ
