กระทู้: Plus เบนซิน lpg อยากแรงแบบ n/a งบ 30,000 แนะนำหน่อยครับ
    Angry Plus เบนซิน lpg อยากแรงแบบ n/a งบ 30,000 แนะนำหน่อยครับ
    อยากแรงครับ ที่ดูๆไว้ก็อยากทำทั้งหมด 3 Step โดยไม่ผูกโบว์
    1.ทำท่อ ตั้งแต่ Header ยาวไปจนออกปลายเลย จะได้เท่ๆสวยๆเสียงเพราะๆ
    2.เปลี่ยนกรองอากาศ, อุด ERG, เดินสายกราววาย
    3. ติดกล่องจูนทั้งหลาย อันนี้เห็นมีสารพัดกล่องเลยครับงงมาก TAP E85 กล่องบูท กล่องจูนอื่นๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
    น้าๆคิดว่าไงครับ มีอะไรที่ผมควรทำอีกไหม ที่จะทำให้อีอ้วนขาวของผมแรงขึ้น ทุกวันนี้ เหยียบให้ตายยังไงก็ได้แค่ 160
    และที่สำคัญมีร้านหรืออู่ไหนรับทำทั้งหมด ผมจะได้ไปทำทีเดียวจบ ครับ
    Triton 4ประตู เดิมๆ ยกสูง 2นิ้ว ใส่ล้อกระทะ off-28 ยาง AT 265/70/16 ใส่ผ้าใบปิดกะบะ
    มาตรฐาน ตอบ: Plus เบนซิน lpg อยากแรงแบบ n/a งบ 30,000 แนะนำหน่อยครับ
    ขอทักท้วงแค่1ข้อครับ
    ที่น้าว่าเปลี่ยนกรองอากาศ ถ้าเป็นรถใช้ประจำไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นกรองสแตนแลส
    อากาศที่ถูกดูดเข้าได้สะดวกมากขึ้น ไม่คุ้มกับฝุ่นละเอียดที่เล็ดลอดเข้าในเครื่องยนต์ได้
    เอากรองเดิมนี่แหละครับแต่ดึงเอาผ้าหนาๆ ออก(ตามรูป) ผมว่าเพียงพอแล้ว..แต่ก็อยู่ที่น้าตัดสินใจครับ
    ชื่อ:  Air Filter_Triton_Web_2.JPG
ครั้ง: 1084
ขนาด:  72.9 กิโลไบต์
    ต้องลอง
    Sep 2013
    รอดูต้นเดือนกุมาครับ ผมจะทำเฮด+ชุดท่ออกท้าย แสตนเลส จับคู่กะI-flexกล่องทอง ทำลงไตรตั้นซิงเกิลแค๊บ cngโรงงาน ตั้งเป้าแตะ200กม/ชม.(แต่ของจริงจะออกมาเท่าไรค่อยว่ากันนะครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rachawdee ดูโพส
ครั้ง: 1084
ขนาด:  72.9 กิโลไบต์
    เดียวลองดูครับ
    โอ้ว....ติดตามผลงานครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    จัดเลยครับน้าผมรอ
    ผมตามเข้าไปไปดูใน เวปไซค์น้า แปลว่าผมน้ารับติดตั้งทำทั้งหมดที่ผมต้องการเลยใช่ไหมครับ ผมจะได้ตามไปทำตอนกุมภา
ครั้ง: 1084
ขนาด:  72.9 กิโลไบต์
    +1 ครับลองแล้ว แต่ถ้าซื้อมาใหม่ใช้ให้ดำก่อนแล้วค่อยเอาออก
    รอด้วยคนครับ
    รอด้วยคนครับ
    เดี๋ยวผมเอาออกแล้วลองวิ่งดูบ้างดีกว่า กำลังจะเปลี่ยนพอดี...
ครั้ง: 1084
ขนาด:  72.9 กิโลไบต์
    เห็นด้วยครับ วิ่งโล่งขึ้น ฝุ่นละเอียดไม่เข้าเครื่องแน่นอน เพราะแผ่นนั้นมันเป็นกรองหยาบ
    ถ้าถอดตั้งแต่ใหม่ๆ เลย เราสามารถเอาไป diy ทำกรองแอร์ได้ด้วยนะ
    ลงโบ ครับ
    น้าครับ ลองรับ LPG ไปพิจารณาด้วยคันครับ เป็น Plus 4 d ติดถังขนาด 58 ลิตร ถังติดตรงข้ามถังน้ำมันครับผม
    ถามต่อยอดครับ ถ้าติดแทป+ชุดคิท E85 สามารถพ่วงกล่องได้ไหม แล้วม้าจะเพิ่มประมาณกี่ตัว แรงบิดเพิ่มขึ้นประมาณกี่นิวตั้นครับผม
    Sep 2013
    ได้ครับ ส่วนเรื่องกล่อง2ใบนั้นคือต้นแบบของ i - flex สามารถเพิ่มไฟกะน้ำมันได้อยู่แล้วครับ แต่ถ้าจะปลดรอบ+ทำไฟปุ้งๆปั้งๆก็เปลี่ยนเป็นi-flexกล่องทองครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองครับ ส่วนกราฟแรงม้ากะแรงบิดจะมารายงานตอนหลังครับ
    ถามน้าเพิ่มเติมครับ กรองอากาศ เราควรเปลี่ยนไหมครับ เพื่อประหยัดและแรง?
    ควรใช้กรองอะไรดีครับ และควรเปลี่ยนกรองไปก่อน ก่อนไปติดIflexกับน้าไหมครับ เพื่อตอนจูนจะได้สมบูนที่สุด
    กรองเปลื่อย กรองแสตนเลส กรองดอกเห็ด อื่นๆ?
    กรองเดิมเปิดฝากระโปรงมาไม่เท่เลย
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Filmilia ดูโพส
    ก็ตามหลักการควรเปลี่ยนคับ ผมเล็งๆ k and n รุ่นเปลี่ยนแทนกลองเดิม ราคาประมาณ2200 เคยมีป๋าจากปาเจโรคลับใส่มาบอกว่าเห็นผลกว่ายี่ห้ออื่น ส่วนเอาเท่ห์ต้องกลองเปลือยครับ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jan 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamarn ดูโพส
    ลงโบ ครับ
    +1 ครับ เห็นผลแน่นอน ไม่ต้องเอาความรู้สึก นิด ๆ มาทำให้สับสนครับ แรงแน่นอน
    เสร็จแล้วจูน น้ำมันให้มันหน่อย เพิ่มไฟอีกตัว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yong2 ดูโพส
    30,000 ไม่อยู่สิครับน้า
    น้า Torgaszaa สอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ
    กำลังจะซื้อกรองผ้า K&N ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเอาแบบใส่แทนกรองเดิมดี หรือว่าเป็นกรองเปลื่อย
    กำลังสับสนเพราะถ้าเป็นกรองเปลื่อยได้ห้องเครื่องดูสวยขึ้นด้วย แต่มันจะดูดลมร้อนเข้ามา ไม่ได้ดูดเอาลมจากหน้ารถ ก็เลยสงสัยครับ
    เบนซินแบบเรายังไงดีครับ
    ปล. ยังรอโครงการเฮดเดอร์+กล่อง Iflex น้าอยู่นะครับ
    Sep 2013
    ผมใช้แบบแทนกรองเดิมครับ เพราะดูเดิมดีแค่นี้อากาศก็เข้าเพิ่มแล้วครับ ส่วนต้นแบบn/aกะลังรอคิวขึ้นเฮดอยู่คับ น่าจะเร็วๆนี้คับ
    สนับสนุน เคแอนด์เอนด์ครับซื้อที่เดียวใช้ยาวจนขายรถครับลองดูในแมนวลของกรองเคแอนด์เอนด์นะครับอายุการใช้งานกว่า ๕ แสนกม.ซื้อรถมาใช้ขายไปยังไม่ถึงเลยครับอีกอย่างเป็นกรองที่ผลิตจากผ้าฝ้ายล้างได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่ต้องใช้น้ำแรงดันสูงใช้น้่ำก๊อกธรรมดาฉีดน้ำยาทิ้งไว้ใช้น้ำสะอาดล้างแล้วตากในที่ร่มเมื่อแห้งพ่นน้ำยาเคลืองกรองที่เป็นสีชมพูแค่นั่นเอง กรองซื้อครั้งเดียวแต่น้ำยานี้ล้างบ่อยเปลืองบ่อยครัั้งหมื่นโลค่อยล้างก็ได้ครับตัวน้ำยาเคลือบเป็นน้ำมันดักทุกอย่าง ที่สำคัญกรองตัวนี้ใส่แล้วเอนจิ้นไม่เช็คทั้งดีเซลเบนซิน ดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอนครับ คันเร่งเบาอย่างเห็นได้ชัดยื่งถ้าตัดแคท อุดอีจีอาร์ ถ้าแรงเดินท่อใหม่ใส่กล่องติดแท็บงานนี้สนับสนุนครับลองดูร้านแถวหนองจอกนะครับ
