กระทู้: ขอความรู้เรื้องของการ check valve หน่อยครับ
    มาตรฐาน ขอความรู้เรื้องของการ check valve หน่อยครับ
    ไม่ทราบว่ามีน้าท่านไหนเคย ทำการcheck valve ด้วยตัวเองบ้างไหมครับ ขอความรู้หน่อยครับ ของผม 178 vg ครับ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jan 2014
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความรู้เรื้องของการ check valve หน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hk-007 ดูโพส
    ผมไม่แน่ใจคำถามว่า Valve ตัวใหน แต่คิดเอาว่าน่าจะเป็น Valve ลูกสูบ นะครับ
    (เพราะ Valve นี่มีหลาย ๆ ตัวเช่น SVC Valve ,LSPV ฯลฯ)
    178 ผมขอเดาว่า รถไม่เกิน 2 ปี อย่าเพิ่งไปกังวล เรื่องนั้นครับ เอา เป็นว่า ปีที่ 6-7 ค่อยว่ากัน
    แต่ถ้าอยากลองของก็ จัดได้ครับ
    ** บอกไว้ก่อนว่า การ DIY มีความเสี่ยงสูง...มาก..ถ้าไม่มีข้อมูล อย่างชัดเจนและประสพการณ์ ด้านงานเครื่องยนต์ อาจจะเห็นเขาทำกันง่าย ๆ ที่จริง ตอนที่ช่างทำ สมองมันประมวณผล ยุบยับ ๆ โดยที่เราไม่ได้ยิน นะครับ 555 **
    -เริ่มที่ คำถาม
    1 น้าพอมีข้อมูลเรื่อง TDC ใหม
    2 Overlap พอทราบใหม
    3 ค่าการระยะ ห่าง วาล์ว ไอดี-ไอเสีย
    4 จากนั้นก็ลุยครับ แต่แนะ ๆไว้ก่อนเรื่องนี้เรื่องใหญ่สำหรับการรื้อ นะครับ มือใหม่ อาจมีน็อตเหลือ และ สตาร์ทไม่ได้ ถึงขั้นพัง
    เพราะงานนี้ คือการเปิด สมองเครื่องยนต์เลยนะครับ น้อยกว่าผ่าตัดใหญ่ หรือ โอเวอร์ฮอล เล็กน้อย แต่ถ้ามี ความรู้อยู่แล้วก็ ไม่ต้องกลัวครับ
    และอีกอย่าง การตั้งวาล์ว นี่เป็น ศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับ คนที่มีความรู้ ก็ใช่ว่าจะทำได้ดี ต้องอาศรัย ประสพการณ์อย่างมาก ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย yong2 : 28-01-2014 เมื่อ 09:21
    [QUOTE=yong2;1047773]ผมไม่แน่ใจคำถามว่า Valve ตัวใหน แต่คิดเอาว่าน่าจะเป็น Valve ลูกสูบ นะครับ
    -เริ่มที่ คำถาม
    2 Overlap พอทราบใหม
    และอีกอย่าง การตั้งวาล์ว นี่เป็น ศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับ คนที่มีความรู้ ก็ใช่ว่าจะทำได้ดี ต้องอาศรัย ประสพการณ์อย่างมาก ครับ[/
    [QUOTE=hk-007;1047826]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yong2 ดูโพส
    -เริ่มที่ คำถาม
    2 Overlap พอทราบใหม
    ขอบคุณน้า yong 2 มากครับที่ให้ความรู้ ว่าแต่น้าเคยลองของรึยังครับ
    [QUOTE=hk-007;1047829]
    น้าเขาเพิ่งเปลี่ยนสายพานไทมมิ่งเอง...ตั้งวาล์วคงเป็นเรื่องจิบๆๆของน้าเขาแหละครับ
    ตามนี้เลยครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=61915
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wian : 28-01-2014 เมื่อ 13:06
  1. Check 50,000 km. มาครับ
    โพสโดย JohnRoberts ในฟอรั่ม ศูนย์บริการและข้อมูลการเช็คระยะฯ/อู่ซ่อม
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 20-07-2013, 19:38
  2. ขอคำแนะนำ SCV valve
    โพสโดย วันชัย ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 22-03-2012, 08:55
  3. check 40000 โล จ่ายเท่าไรครับ น้าๆ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม ศูนย์บริการและข้อมูลการเช็คระยะฯ/อู่ซ่อม
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 09-02-2011, 13:13
