กระทู้: สงสัยราวเกียร์จะขาด
    มาตรฐาน สงสัยราวเกียร์จะขาด
    ใครมีแหล่งเกียร์ไทรทัน วีจี ราคาไม่แรง ชี้เป้าด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สงสัยราวเกียร์จะขาด
    เบิกศูนย์มาซ่อมเลยครับ ของผมเฟืองเกียร์สี่แตกต้องเปลี่ยนราวเกียร์ ลองหาของเช็คตกลงมันแพงกว่าของใหม่เบิกศูนย์
    เลยเบิกศูนย์มาซ่อม ได้ของใหม่สบายใจครับ
    รื้อเกียร์มาแล้ว เฟืองเกียร์ 4 แตก ราวล่างเกียร์ 5 ต้องเปลี่ยน เช็คค่าซ่อมร้านทำเกียร์ แจ้งราคา 12000
    เคลมได้ไหม แบบนี้
    โห.....ทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ ผมเคยเข้าเกียร์ผิด จะใส่เกียร์ 4 ดันตบไปเกียร์ถอย ดังแกรก...สนั่นแยกไฟแดง มีเสียวนะเนี่ย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ a_s ดูโพส
    พลังหมูวัดม่วง เจออะไหล่ไวๆเน้อแกร
    เจอแบบนี้ ไม่รู้ว่า..คนกะรถ.. ใครแรงกว่ากัน อิอิ
    ใส่เกียร์นาวาร่า6เกียร์เลยน้าเอก
    Sep 2013
    แล้วถ้าเดิมๆไม่ได้แต่งเครื่อง จะเป็นแบบนี้ได้มั้ยครับ หวาดเสียว
    ถ้ายังไม่ได้โทรมานะพี่ เด๋วบอกแผนที่ร้านให้
    เหมือนของผมเลยครับน้าเอก ของผมเบิกศูนย์ทั้งหมดประมาณ 7077
    รวมค่าแรงซ่อมพร้อมยกยังไงก็ไม่เกิน 10000 แน่นอนครับ
    มีลูกปืนเกียร์สองลูก ซีลหน้าเกียร์ ซีลท้ายเกียร็ ราวเกียร์ล่าง เพลาส่งกำลัง
    ราวเกียร์ล่างราคา 4070 ลด 10% เหลือ 3663
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kob294 : 20-02-2014 เมื่อ 07:52
    ราวล่าง ถูกจัง ร้านซ่อมบอก 8000 เฟืองเกียร์ 4 อีก 4000
    ยังไม่รวมชุดร่วม 3 4
    โทรเช็คราคาศูนย์ด่วนเลย
    ผมก็จะส่งร้านซ่อมเกียร์เหมือนกันเจอราคาเงิบเลยครับ ขนาดตัดต่อคิด5500 ยังไม่รวมรายการอื่นๆ เลยลองเช็คศูนย์
    อะไห่ลเกียร์เบิกศูนย์ไม่แพงครับ ของผมยกสองรอบแล้วรอบแรกหาของเช็คแพงกว่าเบิกศูนย์เท่าตัว
    รอบสองเลยลองเช็คศูนย์ถึงรู้ว่าโดนฟัน ฮาฮา
    สาเหตุเกิดจากอะไรครับ ถ้ารถเดิมๆ มีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับ เวลาขับเป็นอย่างไร อาการที่บ่งบอกถึงเกียร์พังแบบนี้ครับ
    สาเหตุหลักมาจาก (ตีน) ผมนี่ล่ะ 555 ขำ ๆ นะ
    สาเหตุจากการสันนิษฐานของผม
    น่าจะมีจากผ้าคลัชใกล้หมด เนื่องจากวันที่เกียร์แตก ผมขับปกติ ความเร็ว 60 70 ที่เกียร์ 4 รอบเกือบ ๆ 2 พัน ทีนี้ผมสวนคันเร่งลงไปเลย เกิดอาการรอรอบ กว่ารอบจะมาถึงช่วงที่เปลี่ยนเกียร์ ความเร็วแตะที่ 100 รอบ 3000 เหยียบคลัช เข้าเกียร์แล้วมันก้อฝึดเลย
    ถามว่าเกี่ยวกันยังไง ทำไมผ้าหมดแล้วเกียร์ถึงแตก
    รถผมวีจี กล่อง 2 ใบ คลัชทองแดง 16 ก้อน หวีอีซูซุ 2 ชั้น ล้อ 18 ยาง 265 60 ใส่เต็ด
    เปิดโหมดแดงวิ่งตลอด
    จากที่เล่ามาเบื้องต้น แรงบิดที่เกียร์ 4 อัตราทดเกียร์ 1 ต่อ 1 แรงบิดรถผมเกือบ 700 นิวตัน ล้อที่ใหญ่ กว่าผ้าคลัชจะจับแรงม้าแรงบิดได้หมด ภาระไปตกที่เกียร์ 4 เต็ม ๆ มันจึงน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอาการอย่างที่เห็นในภาพ
    รถเดิม ๆ คงไม่เกิดเหตุแบบผมแน่นอน ส่วนมีอาการอะไรฟ้องมั้ย ไม่มีครับ
    เพราะเวลาซัดแซ่บทุกเกียร์ ไม่มีอาการลื่นให้เห็นครับ
    ขอบคุณครับน้ากบ พรุ่งนี้จะลองเช็คดูครับ
    เกียร์มันไม่ดีค่ะ
    เกียร์ไม่ดี ตรงที่มันมาอยู่บนรถคันนี้ (ระหว่างกำลังรับจ้างพิมพ์เสียงหัวเราะก็กังวาลอยู่ข้างๆตัว)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 21-02-2014 เมื่อ 00:13
    อารมณ์ดีแบบนี้ ผมน่าจะดกปกไหล่นะ 55555
    เหอะะๆๆๆๆ
