หน้า 12 จากทั้งหมด 15 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 221 ถึง 240 จากทั้งหมด 299
กระทู้: ทดลองทำดู ออโต2.4
  1. #221
    มาตรฐาน ตอบ: ทดลองทำดู ออโต2.4
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    น้ากรลองยกตารางแก๊สช่วงกลางๆถึงปลายๆตาราง แล้วบวกไฟกล่องtapเพิ่มอีกสัก8-10ลองดูครับน่าจะได้อีกนิดส์
    ขอบคุณครับน้าต่อ....เดี๋ยวจะลองดูแต่ตอนนี้อีหนูไปนอนอู่อยู่....ว่าจะติดกล่อง อีกกล่องนึงอยู่ครับ..
  2. #222
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    เรื่องเทอโบ ศึกษายุ่พักหนึ่งครับ อาศัยข้อมุลจากน้าๆๆ ออกแบบเลือกของเองครับ แล้วให้เพื่อนร้านท่อไอเสียเชื่อมให้ ครับ โทรปรึกษาน้าศิลป น้าต่อ น้าปั้น น้าๆๆทุกคนให้คำปรึกษาตลอดครับ โทรมาถามตลอดว่าถึงไหนแล้วติดตรงไหนบ้าง คอยแนะนำตลอด ดีจัยครับที่ได้ยุ่คลับนี้. ตอนนี้เหลือแค่จุนแก้ส กะนำ้มัน น้ากรจัดหาโปรแกรมให้แล้วพร้อมสายจุน. แต่ยังไม่มีเวลาเข้าไป. สรุปเลยละกัน ผมไม่ได้ทำเองครับ. มีน้าๆๆที่กล่าวมาช่วยผมครับ อิอิ. ขอบคุณน้าๆๆอีกครังคร้าฟฟฟฟฟ
    น้าใช้โบ ของ อะไรครับ
  3. #223
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Sanya ดูโพส
    ผมใช้ rb25ใบดำครับ ลุกละ 3000฿
  4. #224
    ไปเที่ยวไหนคราหน้า มิต้องมาชวนผมนะ....ผมตามไม่ทันครับ อิอิ
  5. #225
    555 ชอบคอมเม้นน้าครับ.......กดให้ 1,000 ไลค์คับ..
  6. #226
    มีใครพอจะรับทำแบบนี้บางเปล่าครับสนใจมากเลยครับ
  7. #227
    แหม ผมติโบแต่กะขับ 80เหมือนเดิมแหระ
  8. #228
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pupae888 ดูโพส
    ลองโทรปรึกษาน้าต่อครับ แนะนำดีมาก. แต่อย่าเทียบกับของผมนะเรื่องราคา เพราะของผมหาของเก่าบ้างทำเองบ้าง เลยดูว่าราคาไม่แพง. แนะนำให้ใช้ของดีๆๆหน่อย จบง่ายๆๆครับลองดู
  9. #229
    น้าเปลี่ยนเรือนไมล์เป็นแบบมีบอกตำแหน่งเกียร์ออโต้ด้วยหรือเปล่าครับ
    มีใครพอรู้ราคาไหมครับ
    ชื่อ:  2011_02_17_25_Mitsubishi_Pajero_Sport_2500_VGT_int23_4WD.jpg
ครั้ง: 1872
ขนาด:  115.8 กิโลไบต์
  10. #230
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ buzz_ae ดูโพส
ครั้ง: 1872
    ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ กลัวเรื่องสายกะเรื่อง ราคา ครับ ใครพอทราบข้อมุลบอกด้วยนะครับ
  11. #231
    เบอร์น้าต่อเบอร์ไรครับขอหน่อยครับอยากทำออร์โตมัง
  12. #232
    Sep 2013
    ออโต้ต้องน้าโก๋ครับ
  13. #233
    ออโต้ต้องน้าโก๋ครับ
    น้าโก๋ เขารับทำเปล่าครับ
  14. #234
    ผมช่วยทำได้ครับ เพราะว่าผมไม่ใช่อุ่อะครับ
  15. #235
    แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ น้าโก๋a/t ผมm/t
  16. #236
    แต่ น้า หมูไม่ใช่แค่mt ธรรมดา แต่ของน้าหมู ไททันเบนชิลใส่เกียร์ mt4*4 แปลงเป็นขับสี่ ในรถคันเดิมไททันเบนชินพลัสแปลงขับสี่ สมบุรณ์แบบ คัยสนใจ ปรึกษาน้าแกได้ครับ จบๆๆไม่แพง
  17. #237
    เกือบ จะดูได้แล้วครับ มีไรชี้แนะได้ครับ อิอิ ผ่านไป 2หมื่นฝ่าโลละ ยังปกติครับ
  18. #238
    เสต้ปต่อไป ไหนๆๆก็ไหนๆๆ ใส่เพลาหน้าชะเลย
  19. #239
    Feb 2013
    อยากได้บ้างจัง เบื่อขับเกียร์ธรรมดาแล้ว ต้องมีงปสักเท่าไหรครับ
  20. #240
    งบคร่าวๆๆนะครับ เกียร์เชียงกงบางนา ซอย 2 7-8พัน
    กลึงหน้าแปลนฟรายวิล ผมโดนไป 1600
    ตัดเพลากลาง 900
    สายแป้ป+ออยเกียร์ผมได้มาน่าจะ 1000
    แปลงแท่นเกียร์ ทำเอง
    ต่อสายไฟ ทำเอง
    คันเกียร์ออโต 1500 ติดตั้งแปลงเอง
    นำ้มันเกีรยร์เปลี่ยนใหม่ 3ลิตรๆละ180
    น้ำมันชุดโฟ เบอร์90 จำไม่ได้แล้วว่ากี่ลิตร
    น่าจะประมานนี้ครับ มีจุกจิกอีก ไม่เกิน 1000
    ก็มีประมาณนี้ครับ. (ค่าแรงไม่คิดเพราะทำเอง)
    ถามว่ายากมั้ย ตอบเลยไม่ยากครับ มีน้าอีกท่านหนึ่งเค้ากะทำเองเหมือนผม เค้ายุแถวบางพลี ตอนนี้ทำเส็จแล้วครับ แค่มีเวลาให้กะมัน อิอิ ผมยินดีให้คำปรึกษานะ. 0982526012 ครับ
