หน้า 8 จากทั้งหมด 15 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 141 ถึง 160 จากทั้งหมด 299
กระทู้: ทดลองทำดู ออโต2.4
  1. #141
    มาตรฐาน ตอบ: ทดลองทำดู ออโต2.4
    ขอบคุณครับน้าโก๋
    แต่เบนซิลนี่ มันกี่แรงเหรอครับ (ไม่รู้จริง ๆ ผมเข้าใจว่า 140 เหมือนกันนะเนี่ย)
    แต่ถ้าน้าเจส. ขับแบบไม่รุนแรง ผมว่าได้นะ. เพราะมันเปนเกียร์ดีเชลยุ่แล้วน่าจะพอรับแรงบิดไหว. แต่น้าด้องดูว่าเครื่องรถน้าหัวหมูเท่า 4d56ป่าวครับ เพื่อจะได้ไม่ต้องแปลง หรือแปลงน้อยสุด ของเดิมเราจะได้ไม่เสีย หาย
  2. #142
    ผมดูมาพักหนึ่งและ ว่าเกียร์ตัวนี้มันเปนเกียร์ asin ซึ่งคล้ายกะเกียร์ ออโตของ เจ เลยทราบมาว่าถ้าเราเอามาแล้วเราไม่อยากได้ชุดโฟ เราสามารถถอดชุดทรานเฟอร์ ขับสี่ออก แล้วหาตูดเกียร์ของ เจ มาชน อาจจะมีการแปลงกลึงนิดหน่อย. ก็สามารถเข้ากันได้ เราก็จะไม่ต้องสร้างแท่นเกียร์ใหม่ด้วย.
  3. #143
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    ขอบคุณครับ อีกนิดนึงครับพอดีนึกขึ้นได้ ยกเกียร์ออร์โต้ใส่ แล้วมันต้องมีกล่องควบคุมเกียร์ด้วยมั้ยครับ
  4. #144
    เกียร์ตัวนี้ไม่ต้องใช้กล่องครับ มันใช้กลไกลรอบเครื่องหมุนในการเปลี่ยนครับ. 1-3 ใช้ใช้รอบเครื่อง แต่ๆเกียร์4 ต้องต่อไฟครับ โดยต่อไม่ยากครับ
  5. #145
    ขอบคุณครับน้าโก๋ งานเก็บเสร็จเรียบร้อยยังครับ อยากเห็นคอนโซนเกียร์อะครับ
  6. #146
    ยังเลยครับ พอดีวันนี้ต้องไปงานที่บ้านโป่ง ราชบุรี แล้วเข้า บางบอนรับแฟน ไปเชงเม้งวันอาทิต ต่อ ที่นครปฐมต่อเลยครับ เทสรถไปในตัวครับ
  7. #147
    ยังไม่เรียบร้อยเลย
  8. #148
    เสียดายนะคะ ถ้าแป้นเกียร์ถอยหลังอีกสัก2"และกระดกขึ้นหน่อยนะ แจ่มเลยค่ะ
    รอชม รีวิวนะคะ
  9. #149
    รอชม รีวิวนะคะ
    ช่ายครับ ถ้าถอยอีกนิดจะสวยเลย แต่ ยังไม่อยากเจาะรูใหม่ครับ กะว่าเดวหาคันเกียร์อันใหม่สวยๆๆคั่นกะได ค่อยแปลงทีเดวเลยครับ พอดีอันนี้มันมีของเก่ายุ่ครับ ของเครื่อง เจ.
  10. #150
    ค่อยปรับปรุงไปครับน้าทำเองได้ขนาดนี้ก็ยอดแล้ว
  11. #151
    รบกวนสอบถามน้านิดหนึ่งครับ ว่าแผงประตูของอะไรครับ สวยดี ใส่ด้วยกันได้พอดีเลยหรอครับ ขอบคุณครับ
  12. #152
    ไม่ได้เข้ามานาน วิ่งได้แล้ว เรื่องอัตราสิ้นเปลืองเป็นไงครับน้าโก๋
  13. #153
    ติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับ
  14. #154
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Thong ดูโพส
    แผงปา ครัฟ ใส่ได้เลย
  15. #155
    ครับน้า หาข้อมุลถามเค้าไปเรื่อย.
  16. #156
    ครับน้าอ้น วันนี้มาเชงเม้งนครปฐม ก็เหมือนเดิมครับเมื่อวานวิ่งมาไม่เร็ว 90-100 เข้ากรุงเทพด้วย ลองเฉลี่ยดู 1.6 ครับ
  17. #157
    ขอบคุณครับน้าศิล. มีไรแนะนำผมได้นะครับ
  18. #158
    1.6 ประหยัดดีนะครับน้า แล้วก่อนหน้านี้เท่าไหรครับน้า
  19. #159
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    ปกติถ้าขับไม่เร็ว ก็ประมานนี้ ทางยาวนะครับ. ในเมือง1.8-2
  20. #160
    น้าครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ หลังจากวิ่งมาหลายวันแล้ว อยากเห็นรูปครับ
