กระทู้: อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG
    TTC-00465 TTC-Member
    มาตรฐาน อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG
    สอบถามน้าๆ อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG ของผมใช้ ยาง 265/75/16 ยกสูง 2 นิ้ว วิ่งความเร็ว ระหว่าง 100-130 ตลอดเส้นทาง น้ำมันเต็มถังถึง ไฟน้ำมันโชว์ ได้ 580-610 น้าๆว่า เหมาะสมมั๊ยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: อัตรการซดน้ำมัน ของ 4x4 2.5 VG
    ใส่ 4h วิ่งหรือเปล่าครับ
    ของผม 4wd 140 ม้า ยางเดิม ไม่ได้แต่งอะไรเลย วิ่ง 100 -130 เต็มถัง ได้ประมาณ 700 คับ
    กินเยอะนะครับ ผมใช้ 4x4 140แรง 1ถัง 750 + - นิดหน่อย
    ปล.แต่งแค่เปลี่ยนแทคแคท อุด EGR ยาง265 ล้อ18 ใส่ฝาคลอบกระบะด้วย ขับชิวๆ 80 -120 เป็นส่วนใหญ่ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย hamrook : 29-04-2014 เมื่อ 09:47
    ใส่ยางใหญ่ก็กินขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องปกติ มันอยู่ที่ลักษณะการขับด้วยครับ ออกตัวเอามัน ลากรอบ ลากเกียร์ มีผลทั้งนั้น เจ้าเหมียวผมตามลายเซ็นต์ข้างล่าง ล้อเดิม ยางเดิม อุดอีจีอาร์ ใส่ท่อแทนแคต ขับปกติชิวๆ 100 ถังนึงวิ่งได้ 900 โล ถ้ากระทืบเอามันส์ หรือวิ่งป่วนชาวบ้าน 120+ เหลือถังละ 600-700 โล ครับ
    ปกติของล้อโตขึ้นถือว่าประหยัดนิดหน่อยด้วย ของผมวิ่ง 120 ไม่กระชากโฮกฮากขับแบบใจเย็นล้อเดิมรถเดิมยังได้แค่ 8.5 km/l เองครับถ้าเกินนั้นไม่อยากมองจอเลยครับ คันเก่าตัว 140 รถปี 10 เดิมๆเหมือนกันวิ่ง 120 ได้ 11-12 km/l
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    เป็นไปใด้หรือครับ 900ต่อถังสำหรับตัว vg
    May 2013
    ประมาณนี้ละครับของผมตัวเดียวกันเลย178hp 4x4 VGยาง 265/75/16 mt ยก3นิ้ว
    น้ำมัน1ถัง 100-140 ใด้600นิดๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เลข ดูโพส
    ตัว vg คงยากครับ นอกจากจะขับแค่ 90 ของผมตัว 140 ครับ เติมน้ำมันของเอสโซ่ เมื่อก่อนใช้ ปตท. ถังนึงวิ่งเท่าไรก็ไม่เคยถึง 700 โล ซักที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sjball007 ดูโพส
    ใช้ๆไปเหะตาบอล เงินเดือนมันเหลือ .5555 รถมีแชสซีค่ายไหนๆก็กินไม่ต่างกันจร๊ะ
    จริงครับครู ดูจากจอrvไม่ถึง700 แต่ผมก็ไม่เคยปล่อยให้น้ำมันตกมากมาถึง2จุดล่างกลัวเข็นครับ เหอะๆ
    น่าจะจริงครับตัว 140 ผมเติมเชลล์ กับเอสโซ่ตลอด เคยทำได้ประหยัดสุดตอนเพิ่งออกใหม่ๆ แบบเดิมๆ เตฺิมเต็มถังจนไฟโชว์ 800กว่าๆครับ พอ3ปีผ่านไป1ถัง วิ่งได้ไม่ถึง700 กม.แถมยังอืดเร่งไม่พุ่งเลย ก็เลยเปลี่ยนแคทกับอุดegr ดีขึ้นมาแบบเห็นๆ แรงขึ้นประหยัดขึ้นครับ
    10 โลลิตร ออโต้ 4*4 วีจี + เศษเหล็กรอบคัน 265/65/17 สมัยป้างแดงๆ ขับยังไงก็ได้ 12 โลลิตร
    ทางยังไกล.ใจต้องทนบากบั่น TTC-Member
    เหมือนว่าลูกตู้มตัววัดระดับน้ำมันของไททรันจะอยู่สูงนะครับ..ต้องวิ่งให้น้ำมันหมดถังถึงจะรู้ครับ..ว่าจะได้กี่กิโลครับ...(แค่สงสัยครับ ว่าจะเป็นแบบนี้เปล่าครับ ของผมพลัส4ปะตูครับ ถ้าไฟโชว์ แล้วเติมน้ำมัน300บาทก็จะขึ้นมาข้อ1ครับ..)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hamrook ดูโพส
    ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ ผมลากมาตั้งแสนโลจึงอุดegr หลังอุดรถวิ่งดีขึ้นเยอะ ประหยัดขึ้น แถมความร้อนยังลงมาอีก 1-2 อาศา อยู่มาไม่นานไปจัดท่อแทนแคตกับหม้อพักของน้าโต้ง มาใส่แล้วขับมันดีกว่าเดิมอีกทีนี้ แต่ก็ยังคงอัตราการกินน้ำมันเท่าเดิม นี่ยังไม่เคยล้างท่อร่วมไอดีนะ โดยส่วนตัวผมพอใจในความแรงและความประหยัดครับ
    สมาชิกถาวร : TTC 00507 TTC-Member
    ผมก็ได้ประมาณนี้แหละครับ เฉลี่ย 8.5 - 9 กิโลต่อลิตรครับ ตอนแรกๆ เครียด เพราะเคยใช้ตัว 116 ได้ตั้ง 13 - 15 กิโลต่อลิตรครับ.
    Jun 2013
    ผมยาง 265 75 16 เป็นตัวตอนเดียว4x4 2.5 vg เติม1ถังวิ่งได้ 660 ครับ เปลี่ยนยาใหญ่ครับระยะไม่ตรง ตัวเลขครับ ถ้า ประมาณ 10% ระยะทางจริงๆ 720 โล ครับ
    ขับแบบรอรอบนะครับไ่ม่กด ใจเย็นชมนกชมไม้
    ttc-02921 TTC-Member
    เหมาะสมแล้วครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ของผม 140 4d mt ยางเดิม วิ่งใกล้บ้าง ไกลบ้าง บรรทุกของบ้าง สลับตลอด เติม 2,000 เติมอีกทีเมื่อหน้าจอบอกว่าอีก 50 กม.หมดถัง ได้ 1,100+ มาตลอด
    อย่าสงสัย ผมติดแก๊สร่วมครับ ใช้มา 100,000 โลละ
