สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47
กระทู้: ทดลองทำดูทีวีดิจิตอลในรถจาก set up box ของ Samart รุ่น Strong ครับ
    มาตรฐาน ทดลองทำดูทีวีดิจิตอลในรถจาก set up box ของ Samart รุ่น Strong ครับ
    เคยโพสไปแล้วในหน้าเฟสบุค ขออนุญาติมาโพสในบ้านใหญ่ด้วยนะครับ เริ่มจากอยากเล่นหนังที่โหลดเก็บไว้ใน hard disk แบบประหยัด เพราะขี้เกียจไรท์แผ่น DVD เลยหาวิธีเอากล่องสามารถตามรูปมาติดไว้ในรถ โดยหมดงบไป 1560 บาท แบ่งเป็นค่ากล่องของสามารถที่ซีคอน 1150 บาท สายไฟต่อกับที่จุดบุหรี่ 60 บาท เสาอากาศสำหรับดูทีวีดิจิตอล 350 บาท
    ชื่อ:  10300296_10152289864012865_3414018279636633911_n.jpg
ครั้ง: 8784
ขนาด:  57.9 กิโลไบต์
    กล่อง set up box ของสามารถ รุ่น Strong
    ชื่อ:  10527395_10152290215502865_3325034549582500113_n.jpg
ครั้ง: 8532
ขนาด:  124.0 กิโลไบต์
    สายไฟสำหรับที่ต่อกับที่จุดบุหรี่ ต้องหาซื้อหัวกลม 3 มิลเพื่อต่อกลับกล่องสามารถ
    ชื่อ:  10523178_10152290140632865_9194684061071428439_n.jpg
ครั้ง: 8395
ขนาด:  51.9 กิโลไบต์
    ใช้ที่เสียบ USB สำหรับชาร์ทมือถือแบบ 2A ต่อกับที่จุดบุหรี่
    ชื่อ:  994461_10152290141927865_5845884514060439850_n.jpg
ครั้ง: 8544
ขนาด:  112.3 กิโลไบต์
    ด้านหลังกล่องบอกใช้ไฟ 5V 2A ตรงกับไฟที่จ่ายพอดี
    ชื่อ:  10458879_10152290144122865_8572249495422936412_n.jpg
ครั้ง: 8275
    เครื่องเสียงผมเป็นรุ่นจอฟ้า แต่ไปซื้อชุดเครื่องเล่น mp3 มาจากบ้านปา เลยต่อสายจอกับสาย aux ไว้ด้านในเรียบร้อยแล้ว
    ชื่อ:  10491168_10152290149087865_194919522954440727_n.jpg
ครั้ง: 10271
ขนาด:  149.2 กิโลไบต์
    ลองต่อดูทีวีดิจิตอลมาครบทุกช่องที่ออกอากาศตอนนี้ โดยเอาเสาไว้ในรถตอนไม่วิ่ง ดูได้ชัดครับ
    ชื่อ:  10505499_10152289863957865_2519111516965133401_n.jpg
ครั้ง: 11950
ขนาด:  125.4 กิโลไบต์
    ดูช่องที่เป็น HD ภาพก็ชัดไม่มีกระตุก
    ชื่อ:  10487490_10152289864137865_1147180444663862941_n.jpg
ครั้ง: 8058
ขนาด:  115.1 กิโลไบต์
    ตอนนี้ของเพื่อนใช้กล่องรุ่นเดียวกันต่อแบบเดียวกันแต่เป็นวีโก้วิ่ง 50-60 ในกรุงเทพก็ยังดูได้ครับ
    ชื่อ:  47846.jpg
ครั้ง: 8211
ขนาด:  322.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย phongnu : 14-07-2014 เมื่อ 13:33
    มาตรฐาน ตอบ: ทดลองทำดูทีวีดิจิตอลในรถจาก set up box ของ Samart รุ่น Strong ครับ
    อยากได้บ้าง แต่คิดว่ารอพี่จีนเค้าพัฒนาให้กระทัดรัดกว่านี้หน่อย
    Jul 2013
    ภาพเป็นยังไงบ้างครับ
    ผมลองแล้วไฟไม่ พอ
    ต้องซื้อที่แปลงไฟมาแทน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    ผมลองแล้วไฟไม่ พอ
    น้าต้องหาซื้อสายแบบดีๆ หน่อยครับ เพราะผมลองสายที่ซื้อมาจากคลองถมแล้วใช้ไม่ได้ ภาพไม่มา ต้องให้เพื่อนซื้อให้เส้นละ 60 บาท ถึงมีภาพมาครับ
    Jul 2013
    ภาพมาครับ แต่จะมีเส้นครับ
    ไม่คม พอเปลียนเป็นไฟ 220
    ภาพชัดคม
    มาอัพเดตเพิ่มเติมครับ ลองต่อกับฮาร์ดดิสขนาด 500gb ต้องต่อแบบสายที่มีหัวสองเส้นเพราะไม่งั้นไฟเลี้ยงไม่พอ ส่วนเสาต้องเอาไปไว้นอกรถถึงรับสัญญาณได้ดีเวลารถวิ่งครับ
    สรุป พอใจระดับหนึ่งครับไม่ต้องเสียเงินเกินสองพันที่ตั้งงบไว้
    ชื่อ:  1919645_10152343735537865_4723175863950297786_n.jpg
ครั้ง: 7458
ขนาด:  63.9 กิโลไบต์ชื่อ:  10353645_10152343735422865_5624420409046966265_n.jpg
ครั้ง: 7303
ขนาด:  43.3 กิโลไบต์ชื่อ:  10401974_10152343735627865_4250248622083436309_n.jpg
ครั้ง: 7322
ขนาด:  123.4 กิโลไบต์ชื่อ:  10553551_10152343735687865_7562277427528610125_n.jpg
ครั้ง: 7346
ขนาด:  102.4 กิโลไบต์ชื่อ:  10561631_10152343735462865_1932275185624899461_n.jpg
ครั้ง: 7328
ขนาด:  79.9 กิโลไบต์
    มาอัพเดทเพิ่มเติม ทดลองวิ่งในวงแหวนกาญจนช่วงทับช้างถึงรังสิต รับได้ดีตลอดทางแต่จะเริ่มมีกระตุกบ้างบางครั้งที่ความเร็วเกิน 100 นะครับ เข้าใจว่ากล่องบ้านแบบนี้ไม่ได้ทำมารองรับให้ใช้ในรถครับ ถ้านใช้ในเมือง รถติดๆ วิ่งได้แค่ 60-80 น่าจะรับได้สบายๆ
    ชื่อ:  91025.jpg
ครั้ง: 7253
ขนาด:  143.9 กิโลไบต์
    ผมเป็นกล่องรุ่นนี้ เสาวางนอกรถ แต่ดันจอหน้าพังเลยต่อไว้คู่หลังก่อน
    Jul 2013
    ไม่ได้เป็นที่กล่องครับ
    เสาส่งสัญญาดิจิตอล ยังไม่ครอบคุมพื้นที่ครับ
    บางพื้นสัญญาอ่อนมาก ลองไปขึ้นบนสะพานสิครับ
    เสาไปไม่ถึง 5555 ประเทศไทย
    เด๋ว up รูปเป็นแนวทางครับ หลายๆคน หลายๆแบบ
    ชื่อ:  P_20140829_064227.jpg
ครั้ง: 7077
ขนาด:  238.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  P_20140829_064203.jpg
ครั้ง: 6962
ขนาด:  206.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  P_20140829_064149.jpg
ครั้ง: 6906
ขนาด:  131.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  CAR POWER INVERTER.JPG
ครั้ง: 6968
ขนาด:  9.7 กิโลไบต์
    ใช้
    INVERTER 75W DC12V TO AC220V
    ชื่อ:  spd_20100527173321_b.jpg
ครั้ง: 7117
ขนาด:  48.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  P_20140715_062736.jpg
ครั้ง: 6956
ขนาด:  142.7 กิโลไบต์
    แล้วต่อ
    สวิทซ์ ไว้ข้างๆ ปิดเปิด ครับ
    กล้องไม่ชัด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SM-TRITON : 29-08-2014 เมื่อ 10:51
    ​อยากลองทำมั่ง จะได้มั๊ยเนี่ย
    Jul 2013
    ราคาไม่แพง..น่าสนใจ
    ลองมาแล้วกล่อง สตรอง ทำความเร็วได้ถึง120กมครับ ดีกว่ากล่องที่ขายในเวป3200 รุ่นนี้ได้แค่60กว่าๆก็หาย ตอนนี้ผมใช้รุ่น2จูนเนอร์ครับ สายบางใหญ่ บางบัวทอง 150-160กม/ชมไม่หายครับผมใช้ต่อแบบhdmiชัดเจนมากๆดีกว่าจอเดิมหน้ามือหลังมือเลยครับ ใช้ไฟ12vครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 22-09-2014 เมื่อ 16:27
    เสาอากาศเป็นแบบไม่ต้องมีไฟเลี้ยงครับ สัญญาณไม่แรงมากแต่คุณภาพ 100%ครับ
    ดูคุณภาพครับ
    น้าKob1 เล่นรุ่นนี้ไปเลยผมไปแถวโพธารามยังดูได้ แถวอำพวายังไม่ได้ลองไปถ้าไปใช้ได้แล้วจะบอกครับ
    ของผมใช้ คูปองไปแลกฟรีที่เซเว่น ยี่ห้อ forth ลงทุนซื้อเสาเพิ่ม 359 บาทครับ ผลคือรับได้พอสมควร ภาพมีสั่นเล็กน้อย (เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ไฟ) ผมทดลองวิ่งก็มีกระตุกพอสมควรเหมือนกัน โดยเปรียบเทียบกล่องรับสัญญาณ 3 แบบดังนี้ครับ
    1. กล่อง dvb T2 แบบที่ใช้ติดรถยนตร์โดยเฉพาะ ( แอบซื้อมาตอนช่วงแรกเลย ราคาเกือบๆ 4พัน)
    2. กล่อง dvb t2 ของ SAMART ( รุ่นนี้เลยครับ ยืมมาจากของพี่ชายที่ติดในฟอจูนเนอร์ )
    3. กล่อง Dvb T2 ของ ยี่ห้อ Forth ( แลกมาจากเซเว่น )
    สรุปก็คือ
    --คุณภาพระหว่าง SAMART กับ FORTH คุณภาพพอๆกัน วิ่งกระตุกคล้ายๆกันครับ ตอนนี้ผมกำลังทดลองย้ายตำแหน่งการวางกล่องดู ( เผื่อมันจะมีผล ) กับอีกอันนึงคือตำแหน่งของเสาอากาศซึ่งผมจะติดตรงหลังคา ส่วนภายในรถยังไม่เคยคับ
    -- ส่วนกล่อง ที่ใช้สำหรับติดรถโดยเฉพาะ จะรับสัญญาณได้ดีกว่าครับ กระตุกไม่ค่อยมี (คือถ้ามันจะหายก็หายไปเลย เด๋วก็มาใหม่ ) แต่รับได้ดีกว่ายาวกว่า
    ส่วนน้าที่ๆอาจจะสงสัยว่าผมมีกล่องอยู่แล้วแล้วหามาติดเพิ่มทำไม คือกล่องติดรถที่มีอยู่แล้ว มันรับช่อง 3 กับช่อง9 ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับ Firmware รึเปล่ากำลังมึนๆอยู่คับ ก็เลยลองหาตัวเลือกอื่นดู ครับ...
    ชื่อ:  20141025_140729.jpg
ครั้ง: 6329
ขนาด:  150.2 กิโลไบต์ชื่อ:  20141025_140916.jpg
ครั้ง: 6258
ขนาด:  157.9 กิโลไบต์ชื่อ:  20141025_140805.jpg
ครั้ง: 6365
ขนาด:  108.0 กิโลไบต์ชื่อ:  20141025_142104.jpg
ครั้ง: 6219
ขนาด:  142.6 กิโลไบต์ชื่อ:  20141025_140812.jpg
ครั้ง: 6368
ขนาด:  213.5 กิโลไบต์
    น้าท่านใดมีความเห็นเรื่องของการรับสัญญาณ ว่าควรปรับแก้ตรงไหนที่จะรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ...ผมจะลองเอาไปทำดูครับผม....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย naikoh : 27-10-2014 เมื่อ 11:35
    กล่องติดรถรุ่นแรกที่เป็น Firmware ภาษาอังกฤษ บางรุ่นก็สแกนเจอช่อง 3 บางรุ่นก็ไม่เจอครับ
    ส่วนกล่องที่น้ายศใส่ ผมก็ใช้อยู่รุ่นเดียวกันแต่ผมใช้เสาครีเอเทค ติดหลังคาเช่นกัน
    รุ่นนี้ผมก็รับติดครับ ราคาแพงกว่ากล่องทั่วไปแต่คุณภาพดีแน่นอน
    คลิปที่บันทึกเทียบกันระหว่างกล่องเสาเดียวกับกล่องสองเสา
    http://www.youtube.com/watch?v=BnUYx...-KAE4ioBS_PlIw
    http://www.youtube.com/watch?v=BLbTu...-KAE4ioBS_PlIw
    http://www.youtube.com/watch?v=uC5lY...-KAE4ioBS_PlIw
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 27-10-2014 เมื่อ 22:06
    Jul 2013
    ชื่อ:  P_20141102_113355.jpg
ครั้ง: 6045
ขนาด:  104.4 กิโลไบต์
    น้าครับผมใช้รุ่นแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ สแกนไม่เจอช่อง 3 แสดงว่าหมดโอกาสเจอแล้วใช่ไหมครับ หรือต้องรอเฟิร์มแวร์ใหม่ น้าคนไนมีบ้างคับ
