สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 27 จากทั้งหมด 27
กระทู้: รบกวนดูช่วงล่างให้ผมทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนดูช่วงล่างให้ผมทีครับ
    ลูกปืนล้อไม่เกี่ยวกับรถแถไปมาอาการนี้แสดงว่าช่วง​ล่างไม่แน่น จุดที่ควรตรวจสอบคือพวกลูก​หมากต่างๆว่าหลวมมีระยะฟรีไหม บูชยางปีกนกแข็งมีระยะฟรีหรือเปล่า ลองขึ้นแม่แรงโยกล้อตรวจสอบดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigchai ดูโพส
    ขอบคุณมากครับน้า เด๋วจะลองหาแม่แรงยกดูครับ ถ้าปกติ ล้อจะโยกไม่ได้เลยใช่มั้ยครับ แล้วพวกบูชปีกนกนี้มันแพงมั้ยครับ
    ไปลองมาแล้วครับน้าๆ
    เอาแม่แรงยกขึ้นจนล้อลอย
    จับล้อแบบว่า มือข้างนึงอยู่ตำเหน่ง 12นาฬิกา มืออีกข้างอยู่ที่ 6โมงเย็น แล้วเขย่าโยกขึ้นบนล่างๆ มันให้ตัวได้อ่าครับน้า พอสมควรแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่มองผิวเผินก็ไม่น้อยนะครับ ส่วนข้างซ้ายปกติให้ตัวไม่ได้เลย สาเหตุมันมาจากอันนี้รึเปล่าครับน้า แล้วอาการแบบนี้อะไรมันเสียหรอครับ ค่าใช้จ่ายแพงมั้ย ช่วงนี้ออกต่างจังหวัดบ่อยมาก ไม่ค่อยโอเคกับอาการรถแบบนี้เลย กลัวอุบัติเหตุอ่าครับ
    น่าจะมีอะไรหลวมสักอย่างเช่น บูชปีกนกบนหรือล่าง ลูกหมากปีกนก บนหรือล่าง ประมาณนี้นะครับ ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงเท่าไหร่ลูกหมากปีกนกน่าจะไม่ถึงพัน ส่วนบูชปีกนกตัวละแถวๆห้าร้อย ประมาณนี้นะครับอย่าเอาราคาของผมเป็นเกณฑ์ ให้ร้านช่วงล่างหรืออู่ตรวจสอบดีกว่าครับขับเป๋ไปเป๋มาอันตรายครับ
    ใช่ครับน้ามันเป๋ไปเป๋มา คือถ้าถนนเอียงนิดนึงหรือไม่เสมอกันเมื่อไหร่ เป๋ออกทันทีเลยครับ รถเลยใช่ความเร็วไม่ได้เลย ก่อนหน้านี้เพิ่งไปใส่โช๊คเวดโค๊ดมา ชุดละเกือบสองหมื่นมาเจอปัญหานี้เข้าไป เล่นสะโช๊คหมดค่าเลยครับ
    ใส่รับเบอร์ลิ๊งรึป่าวครับ เป็นแหวนซับตัวดุมล้อให้ฟิตกับเบ้าล้อครับ
    ปลอกใส่เรียบร้อยแล้วครับน้า
    ตอนนี้อาการรถดีขึ้นมา80%แล้วครับ เอารถไปเข้าอู่ ช่างตั้งลูกปืนล้อหน้าให้ใหม่ ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับ แต่ก็ยังไม่หายขาดหรือนิ่งสะทีเดียว น่าจะเป็นเพราะอายุรถและพวกช่วงล่างอื่นๆของชุดหน้ารึเปล่าครับน้า
