สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 33 จากทั้งหมด 33
กระทู้: มีใครใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้าบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: มีใครใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้าบ้างครับ
    รถผมเกียร์ออโต้ ตอนนี้ใช้งานปรับเลข 8 จาก 50 แค่ให้ช่วยชดเชยรอบเครื่องพันกว่าๆที่อืดๆ ก่อนบูสมา ก็ทานน้ำมันขึ้นนิดหน่อยครับ แต่ก็ได้อัตราเร่งที่ไวขึ้นดีนะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Ttriton : 27-08-2014 เมื่อ 11:07
    รถผมเกียร์ออโต้ ตอนนี้ใช้งานปรับเลข 8 จาก 99 แค่ให้ช่วยชดเชยรอบเครื่องพันกว่าๆที่อืดๆ ก่อนบูสมา ก็ทานน้ำมันขึ้นนิดหน่อยครับ แต่ก็ได้อัตราเร่งที่ไวขึ้นดีนะ
    ใช้ของอะไรอยู่ครับน้า
    เอ๊ะ น่าลองๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ copter hummer ดูโพส
    กล่องด้านซ้ายมือครับ...ปรับได้ 50 ระดับ ขอแก้ไขข้อมูล ที่เคยปรับใช้งานสูงสุดก็ 30 ในไทรทันพลัส คันเก่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kaitok ดูโพส
    เอ๊ะ น่าลองๆ
    ลองแล้วหรือเปล่าครับ? น้าต๊อก
    อิอิอิ กลัวตามน้าตุ้ยไม่ทัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong93 ดูโพส
    เพิ่งจัดมา ชีต้าเทคครับสมาทเกจ+คันเร่งไฟฟ้า ปรับระดับ8ก็ขับสนุกขึ้น a/t
    ยางเดิม245ระดับ5 ยางใหม่ 265 ระดับ8 เคยลองตั้งระดับ0ขับดูตอนยาง265 เมื่อยตรีนชิป เลยต้องปรับกลับระดับ8เหมือนเดิม ค่อยสบายหน่อย555
    ว่างๆก็ซิ่งไปเที่ยวยุดยาอีกนะครับ
    ต้นเดือนหน้า อาจจะได้ไปครับน้าตุ้ย ว่าจะไป วัดหน้าต่างนอก วัดพระขาว แล้วก็ไปให้น้าตุ้ยเลี้ยงข้าว5555
    ใช่ครับของผม265/50/20 ระดับ8 พอกดเล่นมา5ลงไป ทำไมรถตรูอืดจังว่ะ 5555
    ขับปกติ เหยียบคันเร่งเท่าเดิม นึกได้ว่าไม่ได้กดปุ่มคันเร่งไฟฟ้า เลยพิเรนท์เอามือไปกดปุ่มคันเร่งไฟฟ้าระดับ 1 ปรากฏว่ารถพุ่งครับ โอ้ว โตะจายหมด ดีที่ไม่มีรถข้างหน้า พอลองระดับ 1 แล้วก็ระดับ 2 ต่อระดับ 3 เออ แฮะ เข้าท่า ซื้อมามีประโยชน์ ตอนซื้อมาใหม่ๆ ไม่รู้ความแตกต่างหรอกครับ พอขับไปปรับไปถึงรู้ว่ามันใช้ได้จริง
    Oct 2014
    มาหาข้อมูล กำลังจะยัด ไม่รู้ ใส่ยี่ห้อไหนดี
