กระทู้: สอบถาม เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง และ เสียงหนังหุ้มเกียร์เสียดสีกัน
    Oct 2014
    มาตรฐาน สอบถาม เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง และ เสียงหนังหุ้มเกียร์เสียดสีกัน
    ขออณุญาติสอบถามพี่ๆ น้าๆๆ ตามหัวข้อเลยนะครับ
    1 เสียงเวลาเข้าเกียร์ถอย ดังเก๊กๆๆ อะไรซักอย่างนิ บริเวณด้านล่าง ไม่รู้ว่าเป็นกันหรือไม่ ปรกติหรือเปล่าว
    2 เวลาเข้าเกียร์ 2 ,4 และ ถอย มีเสียงหนังที่หุ้มบริเวณโคนเกียร์เสียดสีกัน ดัง อี๊ดๆๆ อยุ่ตลอดเวลาเข้าเกียร์ลำดับดังกล่าว
    ไม่รู้พอมีวิธีแก้ไหมครับ
    ผมเซง มากมาย ไม่รู้หาวิธีแก้ยังไง ครับ ขอบคุณครับ
    TTC-05557 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถาม เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง และ เสียงหนังหุ้มเกียร์เสียดสีกัน
    เป็นเหมือนกันครับน้า แบบน้าเลย (เข้าเกียร์ถอยหลัง ดัง แก๊ก ปกติครับ) หนังหุ้มเกียร์พมใช่น้ำยาชัดหนังภายในรถก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่หายเสียงเบาลงครับน้า ลองดู
    Sep 2011
    ของผมก็เป็นครับ ผมเลยจับมันหมุนให้มันเกือบเป็นเกลียวนิดหน่อย มันก็จะตึงขึ้น ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับ ถ้าดังอีกก็หมุนอีกครับ ช่วยได้
    เกียร์ถอย ผมก็ดัง ดังตั้งแต่ออกรถโน่น ผมว่าปรกติครับ
    ตามน้าๆข้างบนทั้งหมดเลยครับ...
    ทางยังไกล.ใจต้องทนบากบั่น TTC-Member
    เกียร์ถอยดังปกติครับ..เสียงที่หนังหุ้มเกียร์คือสั่นๆๆแล้วหนังถูกันครับ..ใช้ผ้าบางๆๆบางกั้นไว้ก็หายครับ...
    Oct 2009
    เข้าเกียร์ถอย แล้วดังเช่นกันครับผม ส่วนเสียงหนังเสียดสีไม่เคยได้ยินอะครับ เดี๋ยววันหลังจะคอยสังเกตุดูครับ
    ผมก็เคยมีปัญหาเรื่องเสียงดังตรงหนังหุ้ม​โคนเกียร์ เพราะวัสดุตอน​แรก ตอนซื้อรถมาใหม่ๆ เป็นเหมือนหนังพลาสติกแข็งๆ ผมเลยไปหุ้มหนังใหม่ ตอนนี้เสียงหาย​ไป​แล้ว เพราะ​หนังทีหุ้มนิ่มกว่าเดิมเยอะ
    Oct 2014
    ขอขอบคุณ ทุกความเห็น นะครับ
    เรื่องหนังที่เสียดสีกัน ก่อนหน้านี้ ผมก็ใช้วิธี บิดหนังหุ้มเกียร์เป็นเกลียว ให้มันแน่น เพื่อไม่ให้มันเสียดสีกัน ก็ใช้ได้ชั่วคราว เดียวมันก็คลายออก เลยลองหาวิธีที่มันสามารถแก้ได้แบบถาวรอ่าครับ คิดไปคิดมา ก็คงมีแพลน เปลี่ยนหนังใหม่ แน่ๆ เสียงมันน่าลำคาญจิงๆพระเจ้าช่วย !! กล้วยทอด อิอิ
    ส่วนเรื่องเสียงเกียร์ถอย คงต้องทำใจ คิดซะว่าเป็นการส่งเสียงให้เรารู้ ว่าเราเข้าเกียร์ถอยละกันครับ
    ขอบคุณ ทุกความเห็นนะครับ
    Apr 2014
    เคยพาเข้าศูนย์ ช่างบอกปกติ เสียงเฟืองกระทบกัน
    เข้าเกียร์ถอย แล้วโยกคืนนิดนึง จะไม่มีเสียง
    ลองทำดู
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ koboric ดูโพส
    เดี๋ยวนี้รถผมก็ดังเหมือนกันครับเวลาเข้าเกียร์ถอย แต่ตอนซื้อรถมาใหม่ๆ ไม่ดังนะ ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน เวลาขับมีคนทักแอบอายอยู่นิดๆ ครับ อิอิ.
