กระทู้: อยากให้ท้ายสูงอีก
    Dec 2013
    Unhappy อยากให้ท้ายสูงอีก
    ชื่อ:  20141021_194242.jpg
ครั้ง: 1579
ขนาด:  131.0 กิโลไบต์น้าๆคับ ผมยกมาแล้ว แต่ท้ายมันดูเตี้ยๆยังไงไม่รู้ อยากให้ท้ายสูงขึ้นอีก ประมาณ 1-2" ต้องทำยังงัยคับ ตอนนี้ใส่โตงเตง 7" คับ
    มาตรฐาน ตอบ: อยากให้ท้ายสูงอีก
    เรียงแหนบใหม่จร้า แอดแหนบสเป็คยกเพิ่มเจ้าไปอีกแผ่นนนึง ความสูงได้ราว 1.5"-2"ค่ะ
    Dec 2013
    ถ้าใส่แหนบ add เพิ่ม ต้องเปลี่ยนโช๊คด้วยมั้ยคับ แล้วเวลาจั้บคอสะพานมีเสียงดังกึกๆ ควรแก้ไขยังไงคับน้า
    Jul 2013
    ใส่แหนบ Add2 UP ได้เลยครับ เปลียนยางกันกระแทก รองแหนบใหม่ แน่นครับ
    ติดต่อน้าปอด add2up เลยครับ
    แอดครั้งเดียวไม่จบครับ คิดดีๆ ผมไม่ค่อยอยากเหลา
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 31-10-2014 เมื่อ 10:41
    ซะงั้นนนนน
    Dec 2013
    ยังไงหรอคับน้า แล้วถ้าใส่ขึ้นอีก จำเปนต้องเปลี่ยนโช้คด้วยมั้ยคับ และด้านหน้าเสียงดังกึกๆ เวลาเจอลูกระนาดล่ะคับแก้ยังงัยคับ
    Jul 2013
    ง่ายสุดๆๆๆ ลิ่มปรับองศาหรือกล่องยกแบบปรับองศา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ songkranmathummee ดูโพส
ครั้ง: 1579
    ยกแล้วใช้งานเป็นไงมั่งครับ กระด้างไหมครับตอนเจอลอยต่อถนน หรือพวกถนนคอนกรีทอ่ะครับ
    ผมเป็นเพียงลูกค้าตัวเล็กๆ ยอดขายไม่เท่าไหร่ ใช้บริการแหนบแอดแผ่นเดียว ได้ของแถมเป็นสติกเกอร์โฆนาให้ติดท้ายรถอีก
    การใส่ใจบริการจำจึงต้องทำใจ ช่างมันเถอะครับว่ากันเรื่องอาการ
    หลังจากแอดมาแล้ว ใช้งานไปน่าจะเดือนสองเดือน ประมาณ8-9พันโล
    ก็เกิดเสียงดังเหมือนเหล็กเสียดสีกัน กรอดๆๆ ครืดๆๆ นอกจากเสียงแล้วยังสะเทือนขึ้นมาในห้องโดยสาร
    จนคนนั่งข้างในถามว่าเสียงอะไรน่ากลัวจัง
    แรกได้ยินเสียง ผมคิดว่าเป็นที่ระบบเกียร์ เพราะดังตอนออกตัวกับยกคันเร่ง
    แต่พอจอดรถขย่มดู ก็ยังมีเสียง ก็เลยค่อยๆ หาที่มาของเสียง
    สรุปเกิดจากแหนบแอด (แผ่นที่ 2) ที่ถูกออกแบบมาให้โค้ง ไปเสียดสีกับแหนบแผ่นบน
    เพราะลูกยางขาด อันเกิดจากช่างตัดแหนบเดิมยาวเกินทำให้ไปดันจุ๊บล็อคยางรองขาด
    เหลาแล้วยาว..ขอสรุปสั้นๆ ห้วนๆ ละกันครับ
    ผมโทรนัดไปแก้เรื่องเสียงดัง
    บอกไม่ว่าง แล้วจะโทรบอกว่าว่างอีกที
    ก็ไม่โทรมาบอกเรา
    นัดว่าจะเข้าไปดูให้ ก็บอกติดธุระไปไม่ได้ ฯลฯ เยอะ
    สรุปให้เด็กอู่แก้ให้ด้วยการเฉือนแหนบออกอีกข้างละประมาณครึ่งนิ้ว เพื่อไม่ให้ปลายมันไปดุนยางขาดอีก
    ด้วยการขึ้นแม่แรงใช้หินเจียรตัดกันสดๆ ตัดสองข้างไม่เท่ากันซ้ำยังเบี้ยว อื้ม.....(ทำให้จบๆ ละกันรำคาญเสียง เพราะต้องเดินทาง ตจว.ด่วนด้วย)
    ผมถามช่างว่าทำยังไงถ้ายางสึกมันก็ต้องดังอีกสิ?
    ช่างวัยรุ่นตอบว่า พี่ต้องไปจ้างร้านแหนบดัดแหนบแอดแผ่นนั้นไม่ให้มันงอไปเสียดสี....บลาๆๆๆ
    อ้าว....ไหนคุณออกแบบมาดี?
    เท่านี้แหละครับ เขาไม่ถามผมหรอกว่าเสร็จเรียบร้อยดีหรือเปล่าเพราะนั่นแหละ
    เท่านั้นยังไม่จบ
    พอกลับมาขับได้วันสองวัน แหนบเริ่มดังอีก แต่ครานี้ดังแบบเอี๊ยดอ๊าดๆ
    ผมหาที่มาของเสียง เกิดจากช่างถ่างตัวประคองแหนบไม่เท่ากัน
    มันก็เลยเสียดสี ผมแก้ปัญหาด้วยการใช้จารบีทาไปก่อนเพราะไม่มีเครื่องมือถ่าง
    หากจะไปทำแบบผม ก็ให้นั่งกำกับดีๆ
    ระวังจะเป็นแบบผมด้วย
    จากลูกค้ารายยิบรายย่อยเบี้ยน้อยครับ
    ชื่อ:  DSCF2818.jpg
ครั้ง: 1284
ขนาด:  114.5 กิโลไบต์
    เฉือนสดๆ
    ชื่อ:  DSCF2801.jpg
ครั้ง: 1362
ขนาด:  165.7 กิโลไบต์
    ผมเสียวเครื่องเจียรไหลตัดสายเบรกมาก
    ชื่อ:  DSCF2805.jpg
ครั้ง: 1353
ขนาด:  137.3 กิโลไบต์
    ตัดแบบไม่เกรงใจถัง lpg ท้ายรถผมเลย
    ชื่อ:  DSCF2808.jpg
ครั้ง: 1592
ขนาด:  168.8 กิโลไบต์
    ตัดสวยมั้ยครับ
    ชื่อ:  DSCF2811.jpg
ครั้ง: 2389
ขนาด:  177.3 กิโลไบต์
    เสียค่าลูกยางเองนะครับ
    ชื่อ:  DSCF2821.jpg
ครั้ง: 1329
ขนาด:  152.9 กิโลไบต์
    รถตัดพ่นสีเก็บงานสวยมั้ยครับ
    ผลการใช้งาน นอกจากปัญหาที่ได้รับเป็นของแถม
    กระด้างขึ้นมากๆ คงเพราะผมยังไม่มีงบเปลี่ยนโช๊คใหม่
    แต่การออกตัวดีขึ้น คงเพราะไม่ต้องเสียจังหวะแรงจากแหนบนิ่มๆ
    รถผม p4d lpg ตัดหลังคาแครี่บอย บรรทุกของประมาณ 4-5 ร้อยโล ครับ
    Dec 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chay4736 ดูโพส
    เวลาเจอรอยต่อสะพาน จะมีเสียงกึกๆ ด้านหน้าคับ ส่วนด้านปกติดีคับ แต่อยากห้หลังสูงขึ้นอีก 1-2" คับ ไม่รู้จะทำงัยดีคับ
    ใส่โตงเตง7" โครงใหมครับ
    Dec 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    รวมๆก็ปกติคับ ไม่โครงมาก วิ่ง 160-170 นิ่งดีคับ ความรู้สึก ขับสบายกว่าตอนโหลดคับ
    เปลี่ยนแม็กใหม่ครับ ขอบ17ยางที่ติดรถรุ่นใหม่ๆ ได้ความสูงขึ้นอีกประมาณ 2-3นิ้วครับ
