กระทู้: เกียร์ a/t โยกไม่ไป (บางครั้ง)
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jan 2015
    มาตรฐาน เกียร์ a/t โยกไม่ไป (บางครั้ง)
    เกียร์ a/t เปลี่ยนจาก p ไป d ทำไมบางครั้งมันแข็งโยกไม่ไปเลย เป็นเพราะอะไรครับ
    ใครขับ a/t บ้างขอความรู้หน่อย จร้าาาา
    มาตรฐาน ตอบ: เกียร์ a/t โยกไม่ไป (บางครั้ง)
    มีอาการเฉพาะอนจอดรถบนพื้นที่เอียงใช่มั้ยครับ
    ถ้าใช่คราวหน้าตอนจอดลองเข้าเกียร์ p --- ดึงเบรคมือขึ้น----แล้วค่อยปล่อยแป้นเบรคครับ
    VG a/t 5speed เคยจอดพื้นเอียงตามรูปโปรไฟล์แล้วใส่เกียร์ P ดึงเบรคมือไว้ 3 คืน
    พอจะเอารถไปใช้ เปลี่ยนเกียร์ไป D แล้วเกียร์ไม่เข้าให้ เปลี่ยนไป R ก็ยังไม่เข้าให้ เหมือนว่างเปล่า งงเลย
    เปลี่ยนเกียร์ไปมาซักพักเกียร์ถึงเปลี่ยนให้ จากนั้นมาผมจอดรถใส่ N ก่อนแล้วดึงเบรกมือ แล้วถึงใส่ P
    ต่อด้วยหาไม้มาหนุนล้อไว้ทุกครั้งที่จอดพื้นเอียง
    แต่ผมก้ยังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไร
    ถ้าจอดรถในที่ลาดชัน ก่อนโยกเข้าเกียร์ p ต้องดึงเบรกมือให้สุดก่อน ลองถอนเท้าจากแป้นเบรก
    จนแน่ใจว่ารถไม่ไหลแล้ว จึงกดปุ่มปลดล็อคหัวเกียร์โยกข้ามไป p
    เวลาสตาร์ทใหม่แล้ว อย่าปลดเบรกมือก่อน ให้โยกลงมาเข้า r หรือ ลงมา d แล้วค่อยปลดเบรกมือ
    เกียร์จะไม่ติดครับ เกียร์ออโต้ในเกียร์ p จะเหมือนเข้าเกียร์ค้างไว้ แบบรถเกียร์กระปุก
    ถ้าเข้าเกียร์ p แล้วรถไหล กลไกในทอร์คคอนเวอร์เตอร์จะติดขัด ทำให้เปลี่ยนเกียร์ยาก
    ถ้าเป็นบ่อย ๆ โอกาสที่เกียร์จะพังมีครับ
    Jan 2015
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nv_gold ดูโพส
    ใช่แล้วครับ งั้นผมเดาไม่ผิด
    Jan 2015
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SunTK ดูโพส
    ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ
