สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ___ gps tracker เครื่องติดตามรถ + ดักฟัง tk103/tk102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    Jul 2009
    Thumbs up ___ แค่ 800฿ _ gps tracker ติดตามรถหาย + ดักฟัง +สั่งดับเครื่อง+ตัดน้ำมัน+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้
    GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    มี2รายการ
    1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
    วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
    รุ่น 102
    http://www.sjspycam.com/product/28/g...E0%B8%87-tk102
    https://www.techincar.com/gps-tracki...0%B8%96-tk102/
    รุ่น 103
    https://www.techincar.com/2014/02/14...racker-tk103b/
    หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
    ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
    มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
    มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
    เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: ___ gps tracker เครื่องติดตามรถ + ดักฟัง tk103/tk102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
    รายการที่ 1
    Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
    เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
    ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
    สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    รายการที่ 2
    Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
    เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
    เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
    Jul 2009
    IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน จากเยอรมัน
    - ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
    - ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
    - สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
    - ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
    - สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
    - ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
    - มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
    กับเครื่องส่งสัญญาณหรือแบตเตอรี่
    - สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
    - แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
    - ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
    #intAct #batteryguard #intactbatteryguard
    #intactbatterythailand #อุปกรณ์วัดแบตอัจฉริยะ
    ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ จากโทรศัพท์มือถือ เช็คแบตใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการด้วย intact Battery-Guard
    Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
    ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
    อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
    Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Germany
    - แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android และ windows10
    ราคาปกติ 2490 ฿
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,350 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
    With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
    By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
    ?Up to 5 vehicles can be monitored
    ?Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
    ?Easy installation by ring eyelets to the battery
    ?Power consumption is only about 2 mW
    ?No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
    ?Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
    https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
    https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
    https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
    https://youtu.be/8X08iX1gD_U
    https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
    ราคาปกติ 2490 ฿
    สนใจสินค้าโทร. 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้ครับ
    มีหลายรายการ คลิ้กไปดูรายละเอียดทุกชิ้นใด้ที่
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254173.0
    Jul 2009
    [ขาย] Gigabit Switch D-Link 24 Ports ราคาถูกๆ
    D-Link DGS-1024D - 10/100/1000 Desktop/Rackmount 24-Port Gigabit Switch (+19" Rackmount Kit)
    มีขายึดกับตู้ Rack ได้ด้วย ตามรูปครับ
    ลดเหลือ 1,890 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ลดราคา อุปกรณ์รวมเน็ต 2 เส้น CISCO RV042G กิ๊กกะบิท Load Balance ประกัน ราคาถูกๆๆๆๆๆ
    ขาย อุปกรณ์รวมเน็ต 2 เส้น CISCO RV042G กิ๊กกะบิท Load Balance ราคาถูก
    ขาย Cisco RV042G Gigabit Load balance router สามารถทำ VPN, Load balance ได้
    มี 4 พอร์ท 10/100/1000 (Gigabit) 1 พอร์ท Internet 1 พอร์ท DMZ/Internet (Gigabit)
    สรุปรวมมี 2 พอร์ท (Gigabit) ที่จะให้ Internet เข้าได้และ 4 พอร์ท (Gigabit) สำหรับเครือข่าย.
    รหัสสินค้า: RV042G-K9-EU
    อุปกรณ์โหลดบาร์ลานซ์เราท์เตอร์ความเร็วสูง เชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 2 เส้น ด้วย 2 พอร์ตกิกะบิต WAN
    พร้อม 4 พอร์ตสวิตย์กิกะบิต LAN รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการสูงสุด 1,000Mbps ช่วยเพิ่มความเร็วเสมือนรวมความเร็วเน็ต 2 เส้น
    ทำให้ระบบมีเสถียรสูงใช้งานได้ต่อเนื่อง ขณะใช้งานปกติและเมื่อเกิดอินเทอร์เน็ตเสียใช้งานไม่ได้เส้นไดเส้นหนึง อุปกรณ์จะส่งผ่านผู้ใช้ออกทางเส้นที่ใช้งานได้ปกติ
    รองรับการทำ VPN ประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยสูงในการเชื่อมต่อจากสาขาหรือพนักงานจากระยะไกล
    สามารถทำ Firewall ได้, ทำ VPN, Load balance, กำหนดความเร็วภายในเครือข่ายได้, ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูได้จากเว็บไซต์ของ Cisco โดยตรง.
    คุณสมบัติของสินค้า
    - Cisco RV042G เป็นอุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน VPN 50 Tunnels
    - รองรับ Load Balance 2 Gigabit WAN เชื่อมต่อ internet ได้ 2 สาย
    - บล็อก/จำกัดการใช้งานเว็บไซด์ที่ไม่ต้องการได้
    - จำกัดความเร็วในการใช้งาน ในระดับผู้ใช้และ Protocol ได้
    - รองรับ VPN Pass-through แบบ PPTP, L2TP, TPsec
    - รองรับ Firewall แบบ SPI, denial of service (DoS), ping of death, SYN flood, land attack, IP spoofing, email alert for hacker attack
    - รองรับ Port forwarding, Port triggering
    - มี LAN แบบ 100/1000Mbps จำนวน 4 ช่อง
    - ขนาด 130 x 38 x 200 มม.
    Cisco rv042g Datasheet : http://www.cisco.com/c/en/us/product...c78-706724.pdf
    สิ่งที่มีให้:
    ตัวเราเตอร์ (router) ของ Cisco RV042G สภาพ 99% + อุปกรณ์ยกชุดครบกล่อง ประกัน : 3 เดือน
    ราคาของใหม่ปกติ 7xxx บาท
    ขาย 3900 บาท พร้อมส่ง ems/flash ฟรีทั่วไทย
    ราคาร้อนเงิน 3500฿ พร้อมส่ง ภายใน 11/11/64
    #โทรสอบถามที่ 0869455977
    line : ctek.thai
    Jul 2009
    ขาย iPad Mini 16gb TH Wi-Fi Cellular เครื่องศูนย์ไทยแท้ มีกล่อง ไม่เคยซ่อม 99%
    ขาย iPad mini 1 (wifi + cellular) 16gb ใส่ซิมได้ มีกล่องอีมี่ตรง Model TH/A ios 9.3.6
    เครื่องสวยแทบไม่มีริ้วรอย ติดฟิล์มฝ้าไว้แล้ว ใส่เคสตลอด ไม่เคยตก ไม่มีรอยเคสกัด สภาพสวยจัด 98-99 %
    การใช้งาน: Wifi ปกติหมดทุกๆฟังชั่น ปุ่มกด/เพิ่มลดเสียง/ปุ่มโฮม ใช้งานใด้ปกติดีทุกปุ่ม
    ตำหนิ จอสั่น แล้วหยุดสั่น แล้วสั่น ตามไฟล์วิดีโอที่ลงใว้ในลิ้งค์นี้ https://vimeo.com/637484129
    #ตัวเครื่องรีเซตได้ตลอด ใส่ได้ทุกซิม ทุกเครือข่าย พร้อมใช้งาน ไม่ติด icloud ใดๆทั้งสิ้น
    #ไม่ใช่เครื่องรีเฟอบิชเครื่องมั่วเครื่องยำ
    พร้อมอุปกรณ์ตามนี้ ตัวเครื่องแท้ , กล่องแท้ serial ตรง , เคส rock แท้ , สายชาร์จ ,อแดปเตอร์ชาร์จ
    ขาย 2500 พร้อมจัดส่ง flash ฟรี
    สนใจติดต่อ
    เบอร์โทร. 0869455977
    Line ID : ctek.thai
    ไม่เอากล่อง ไม่เอาเคส คิดแค่ 1890 พร้อมส่ง
    Jul 2009
    รายการที่ 1
    รายการที่ 2
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
    power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    หมาทั้งสองตัวคิด 15000 จากปกติ 17000 ประหยัดไปอีก 2000
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
    Jul 2009
    ขาย การ์ดแลน เซิฟเวอร์ Intel PRO 1000PT Dual Port / HP NC360T ราคาเบาๆ
    NEW HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter ประกัน 1 ปีเต็ม
    สำหรับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยง สินค้าลอกเลียนแบบ หรือของปลอม*
    Standard Features
    Performance 10/100/1000 Mbps
    PCI Express Interface
    Load Balancing
    Jumbo Frames
    Reliability
    Dual Port
    Network Fault Tolerance
    Distance Capabilitie
    Network Management
    Auto-Negotiation
    Wake-on-LAN
    Management Support (SNMP)
    Server integration
    Configuration Utilities
    LED indicators
    วันนี้มี Intel PRO 1000PT Dual Port/HP NC360T ราคาเบาๆ มาขายครับ
    สินค้าใหม่ ซื้อมากะไว้สำรอง พอดีเปลี่ยน Server แล้วมันเป็น Quad Port เลยไม่ได้ใช้แล้วครับ
    ความสเถียร และ Performance ดีกว่า Card แบบปกติหลายขุมครับ ประกัน 1 ปีเต็ม
    ซื้อมา 3500 ขายขาดทุน 2500 รวมส่ง EMS/kerry ครับ
    สนใจโทร 0869455977
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งค์นี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254216.0
    Jul 2009
    สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
    https://griffin.zendesk.com/hc/en-us...DJcable_ts.pdf
    The Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
    For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
    Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
    Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
    Pre-Cueing
    Previewing with headphones
    The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
    In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
    A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
    DJ split cables can be enabled through djay?s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
    Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
    รายละเอียดสินค้า
    อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
    950 ฿ รวมส่ง ems/kerry
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254318.0
    ขาย ซาวด์การ์ด แยก8ไลน์ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS รหัส M แจ็คทอง สินค้าใหม่
    การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port
    เป็นตัวเต็ม คือตัวที่ลง ไดร์เวอร์ได้ครบ และใช้ได้ครบทุกฟังชั่น
    และให้สังเกตุที่ S/N ด้วยนะครับ มีขึ้นต้นด้วยรหัส M และ R
    รหัส M เป็นตัวเต็ม Retail ที่ Creative ขายอย่างเป็นทางการ
    รหัส R เป็นตัวเต็ม ที่อาจได้รับการซ่อม หรือ มีตำหนิ หรือ ผ่านการ QC 2 ครั้ง หรือผ่านการ Re-work หรืออื่นๆ
    ที่แตกต่างระหว่างตัวเต็มกับตัวไม่เต็มก็คือ ตัวเต็มจะเล่นออฟชั่นทุกอย่างได้หมดครับ
    ส่วนตัวไม่เต็ม (OEM ของDELL)เขาจะตัดออฟชั่นบางอย่างออกไป และจะมีปัญหาเรื่องไดร์เวอร์มาก
    วิธีสังเกตุก็คือ ตัวเต็มถ้าเรามองเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ ที่เสียบสายต่างๆๆจะเป็นสีดำหมด ส่วนตัวไม่เต็ม ที่เสียบสายต่างๆๆจะมีสีเขียวอยู่
    ขาย ซาวด์การ์ด Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (แจ็คทอง)
    เล่น SoundFont ได้ แยกไลน์ได้ 8 ไลน์
    เล่น AC3 , DTS ดูหนังฟังเพลงสุดยอด
    ซาวด์การ์ดในตำนานที่ว่ากันว่า เสียงดีที่สุดสำหรับซาวด์การ์ดยุคสล๊อต PCI เสียงที่ไม่มีใครทำได้เหมือนตลอดกาล ความใสสะอาดอย่างกับแก้ว ความนุ่มละมุล ความชัดเจนทุกๆย่านเสียง
    สินค้าใหม่ การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port 1950 บาท พร้อมส่ง
    spec
    Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 [ SB0350 ]
    Spec - PCI , 7.1 ch , microphone , line-in , FireWire , Digital I/O ( for SPDIF I/O Module )
    - 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs 96kHz sampling rate and Up to 192kHz in stereo
    - 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources Up to 96kHz sampling rate
    - SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/ 96kHz quality
    - SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz
    - Signal-to-Noise Ratio 106dB to 108dB
    - SB1394/FireWire allows super-fast transfer of files to devices or PCs
    - ASIO 2.0 drivers for low latency (as low as 2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz or 24-bit/96kHz
    - DTS ,DTS-ES ,Dolby Digital EX , THX, DirectSound ,ASIO 2 ,EAX 4.0 ,EAX Advanced HD ,EAX 64 3D
    จุดเด่น - ให้แนวเสียงกลางอิ่ม สดใส เบสกระชับ เวทีโปร่ง มีมิติ เหมาะทั้งการใช้ในด้านฟังเพลงและด้านงานดนตรี
    ข้อคิดเห็น - ใช้ EMU 10k2.5 เช่นเดียวกับ Audigy4 , ADCเป็น Philips UDA1361Tchip และ DAC CS4382
    Opa คู่หน้า JRC4556a อีก 3 ตัว surround ใช้ ST4558c ,ในรุ่นแจ็คสีโดนตัด DD/DTS ในตัวออกไป
    สำหรับตัว Platinum นั้น จะขายมาพร้อม Front-Panel เพื่อใช้คุณสมบัติในด้านการเชื่อม
    ต่อพอร์ตต่างๆ สำหรับงานตัดต่อ/บันทึกเสียง
    สนใจโทร 0869455977
    https://www.overclockzone.com/forums...B8%A1%E0%B9%88
    Jul 2009
    Para dynamics PDC5 27Mhz 100Watt SWR/RF Power Meter with Antenna Matcher
    The Paradynamics PDC5 is a 27 mhz 100 Watt SWR/Power Meter with an added feature of being an antenna matcher. It will help adjust the impedance so you get a 1:1 ratio almost everytime.
    ของใหม่เก่าเก็บไม่เคยใช้งาน อุปกร์ครบชุดยกกล่อง
    ขายเพียง 1200 ฿ พร้อมส่ง ems/ kerry
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254335.0
    Jul 2009
    หรือ Windows 10
    ได้มากถึง 10 ตัว
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Germany
    ราคาปกติ 2490 ฿
    ราคาปกติ 2490 ฿
    Jul 2009
    989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898
    Jul 2009
    ถูกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    Jul 2009
    9999999999999999999999999999999999999999999999
    Jul 2009
    spec
    ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1550 ems+ 50 บาท ภายใน 30/07/64
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    111111111111111111111111111111111
    Jul 2009
    เครื่องเช็คสายเครื่องเสียง TRS XLR RCA 1/4 "1/8" 2/4/8 Pin Speakon CAT5/6 Alctron DB-4C
    เครื่องเช็คสาย ตัวช่วยคนเสียง ที่ควรมีพกติดตัว Cable Tester
    เครื่องเช็คสาย สายสัญญาณเสียง หรือสายลำโพง บางครั้งต่อผิด ก็ดังแต่หลายครั้งมันจะดังไม่ดี!
    เครื่องเช็คสาย ระบบเสียงที่มีลำโพงหลายๆใบ หรือมีสายสัญญาณเยอะๆ อาจเคยเจออาการ เร่งไป ทำไมไม่ดังขึ้น หรือหนักกว่านั้นคือยิ่งเร่งยิ่งเบา
    อาการเหล่านี้เกิดได้จากการที่เราต่อสายสัญญาณ หรือสายลำโพงกลับเฟสได้ ถ้าไม่อยากถอดเชคทุกขั้ว เครื่องเชคสายสามารถช่วยได้
    Cable Tester เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจเช็คความถูกต้องของสาย
    วิธีใช้เครื่องเชคสาย คือ เสียบสายสัญญาณทั้ง 2 ด้านเข้าที่เครื่อง และบิดลูกบิดเพื่อเช็ค ถ้าถูกต้องไฟทั้งสองสีต้องขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกัน ถ้าต่อสายผิดไฟทั้งสองสีจะขึ้นสลับตำแหน่งกัน ถ้าสายขาดสามารถรู้ได้โดยเส้นที่ขาดจะไม่มีไฟขึ้น
    สามารถเช็คได้ทุกชนิด ทั้งสายไมค์ สายลำโพง สายกีตาร์ สายแลน เชคได้ทั้งสายขาดใน หรือสายต่อสลับขั้ว
    Speakon 4 (สายลำโพง แบบ 2 ใส้ และ 4 ใส้)
    Speakon 8 (สายลำโพง แบบ 8ใส้ หรือ 4 Way)
    XLR M/F 3 pin (สาย ไมโครโฟน, Microphone Cable)
    XLR M/F 5 pin
    DIN 3,5,7,8 (สายไมโครโฟน ชุดประชุม)
    RCA (สายสัญญาณเสียง AV, RCA)
    6.3mm Jack TRS (สายสัญญาณ Phone Jack)
    RJ45 (สาย LAN)
    ครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ
    เครื่องมือง่าย ๆ เพียงตัวเดียวที่จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสายสัญญาณต่าง ๆ พร้อมหัวคอนเนคเตอร์หลากหลายรูปแบบ ที่เราใช้ในงานเครื่องเสียง ว่าอยู่ในสถานะ "พร้อมใช้งาน" หรือไม่ ? ที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ในระบบเกิดความเสียหาย หรือเกิดปัญหาจากสายสัญญาณ เช่น
    พาวเวอร์แอมป์พัง เพราะสายลำโพงช๊อต
    ลำโพงกลับเฟส เพราะสายสัญญาณต่อกลับเฟส เป็นต้น
    ของใหม่ไม่เคยใช้งาน ซื้อมา สองพันกว่า แปลงเป็นเงินช่วงโควิด (( ขายเพียง 1490 ฿ รวมส่ง EMS/kerry ))
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    -very gooddddddddddddddd
    Jul 2009
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
