กระทู้: __ ขาย iPad Mini 16gb TH Wi-Fi Cellular เครื่องศูนย์ไทยแท้ มีกล่อง ไม่เคยซ่อม สภาพสวยๆ 99%
    Jul 2009
    Thumbs up __ ขาย iPad Mini 16gb TH Wi-Fi Cellular เครื่องศูนย์ไทยแท้ มีกล่อง ไม่เคยซ่อม สภาพสวยๆ 99% 2000฿
    ขาย iPad Mini 16gb TH Wi-Fi Cellular เครื่องศูนย์ไทยแท้ มีกล่อง ไม่เคยซ่อม 99%
    ขาย iPad mini 1 (wifi + cellular) 16gb ใส่ซิมได้ มีกล่องอีมี่ตรง Model TH/A ios 9.3.6
    เครื่องสวยแทบไม่มีริ้วรอย ติดฟิล์มฝ้าไว้แล้ว ใส่เคสตลอด ไม่เคยตก ไม่มีรอยเคสกัด สภาพ 98-99 % พร้อมใช้งาน
    การใช้งาน: Wifi ปกติหมดทุกๆฟังชั่นคับ
    ตำหนิ จอสั่น แล้วหยุดสั่น แล้วสั่น ตามไฟล์วิดีโอที่ลงใว้ในลิ้งค์นี้ https://vimeo.com/637484129
    #ตัวเครื่องรีเซตได้ตลอด ใส่ได้ทุกซิม ทุกเครือข่าย พร้อมใช้งาน ไม่ติด icloud ใดๆทั้งสิ้น
    #ไม่ใช่เครื่องรีเฟอบิชเครื่องมั่วเครื่องยำ
    พร้อมอุปกรณ์ตามนี้ ตัวเครื่องแท้ , กล่องแท้ serial ตรง , เคส rock แท้ , สายชาร์จ ,อแดปเตอร์ชาร์จ
    ขาย 2500 พร้อมจัดส่ง flash ฟรี
    สนใจติดต่อ
    เบอร์โทร. 0869455977
    Line ID : ctek.thai
    ไม่เอากล่อง ไม่เอาเคส ลดใด้ 2000 ถ้วนพร้อมส่ง
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: __ ขาย iPad Mini 16gb TH Wi-Fi Cellular เครื่องศูนย์ไทยแท้ มีกล่อง ไม่เคยซ่อม สภาพสวยๆ 99%
    ลดราคา อุปกรณ์รวมเน็ต 2 เส้น CISCO RV042G กิ๊กกะบิท Load Balance ประกัน ราคาถูกๆๆๆๆๆ
    ขาย อุปกรณ์รวมเน็ต 2 เส้น CISCO RV042G กิ๊กกะบิท Load Balance ราคาถูก
    ขาย Cisco RV042G Gigabit Load balance router สามารถทำ VPN, Load balance ได้
    มี 4 พอร์ท 10/100/1000 (Gigabit) 1 พอร์ท Internet 1 พอร์ท DMZ/Internet (Gigabit)
    สรุปรวมมี 2 พอร์ท (Gigabit) ที่จะให้ Internet เข้าได้และ 4 พอร์ท (Gigabit) สำหรับเครือข่าย.
    รหัสสินค้า: RV042G-K9-EU
    อุปกรณ์โหลดบาร์ลานซ์เราท์เตอร์ความเร็วสูง เชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 2 เส้น ด้วย 2 พอร์ตกิกะบิต WAN
    พร้อม 4 พอร์ตสวิตย์กิกะบิต LAN รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการสูงสุด 1,000Mbps ช่วยเพิ่มความเร็วเสมือนรวมความเร็วเน็ต 2 เส้น
    ทำให้ระบบมีเสถียรสูงใช้งานได้ต่อเนื่อง ขณะใช้งานปกติและเมื่อเกิดอินเทอร์เน็ตเสียใช้งานไม่ได้เส้นไดเส้นหนึง อุปกรณ์จะส่งผ่านผู้ใช้ออกทางเส้นที่ใช้งานได้ปกติ
    รองรับการทำ VPN ประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยสูงในการเชื่อมต่อจากสาขาหรือพนักงานจากระยะไกล
    สามารถทำ Firewall ได้, ทำ VPN, Load balance, กำหนดความเร็วภายในเครือข่ายได้, ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูได้จากเว็บไซต์ของ Cisco โดยตรง.
    คุณสมบัติของสินค้า
    - Cisco RV042G เป็นอุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน VPN 50 Tunnels
    - รองรับ Load Balance 2 Gigabit WAN เชื่อมต่อ internet ได้ 2 สาย
    - บล็อก/จำกัดการใช้งานเว็บไซด์ที่ไม่ต้องการได้
    - จำกัดความเร็วในการใช้งาน ในระดับผู้ใช้และ Protocol ได้
    - รองรับ VPN Pass-through แบบ PPTP, L2TP, TPsec
    - รองรับ Firewall แบบ SPI, denial of service (DoS), ping of death, SYN flood, land attack, IP spoofing, email alert for hacker attack
    - รองรับ Port forwarding, Port triggering
    - มี LAN แบบ 100/1000Mbps จำนวน 4 ช่อง
    - ขนาด 130 x 38 x 200 มม.
    Cisco rv042g Datasheet : http://www.cisco.com/c/en/us/product...c78-706724.pdf
    สิ่งที่มีให้:
    ตัวเราเตอร์ (router) ของ Cisco RV042G สภาพ 99% + อุปกรณ์ยกชุดครบกล่อง ประกัน : 3 เดือน
    ราคาของใหม่ปกติ 7xxx บาท
    ขาย 3900 บาท พร้อมส่ง ems/flash ฟรีทั่วไทย
    ราคาร้อนเงิน 3500฿ พร้อมส่ง ภายใน 11/11/64
    #โทรสอบถามที่ 0869455977
    line : ctek.thai
    [ขาย] Gigabit Switch D-Link 24 Ports ราคาถูกๆ
    D-Link DGS-1024D - 10/100/1000 Desktop/Rackmount 24-Port Gigabit Switch (+19" Rackmount Kit)
    มีขายึดกับตู้ Rack ได้ด้วย ตามรูปครับ
    ลดเหลือ 1,890 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    Jul 2009
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถจั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
    (เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แรงดันไป ถ้าตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
    มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah 16,xxx฿
    เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
    โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
    G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
    NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
    สนใจสินค้าโทร 0869455977
    http://bit.ly/1vlpE41
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    Jul 2009
    ___ แค่ 800 ฿ GPS ติดตามตัว/รถ + ดักฟัง+สั่งดับเครื่อง แถมฟรี อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ
    ___ แค่ 800฿ _GPS TRACKER ติดตามรถ + ดักฟัง TK103/102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้
    GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    มี2รายการ
    1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
    วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
    รุ่น 102
    http://www.sjspycam.com/product/28/g...E0%B8%87-tk102
    https://www.techincar.com/gps-tracki...0%B8%96-tk102/
    รุ่น 103
    https://www.techincar.com/2014/02/14...racker-tk103b/
    หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
    ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
    มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
    มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
    เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
    สนใจโทร 0869455977
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
    Jul 2009
    ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
    รายการที่ 1
    Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
    เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
    ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
    สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    รายการที่ 2
    Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
    เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
    เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    very gooodddddddddddddddddddddd
    Jul 2009
    very goodddddddddddddddddddddddddd
    Jul 2009
  1. Lenso จัดหนัก แรงส์ แจก IPAD MINI
    โพสโดย pang ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 25-11-2013, 21:43
  2. ใครอยากได้ iPad mini เชิญทางนี้
    โพสโดย krookeng ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 11-06-2013, 19:44
  3. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 22-05-2013, 00:22
  4. ขาย Samsung Galaxy Note 10.1 (16GB)
    โพสโดย sathima ในฟอรั่ม จังหวัดสมุทรปราการ
    ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 13-12-2012, 18:07
  5. Hbd. น้าเอก Mini Xxl ครับ
    โพสโดย กรุงเก่า ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 38
    โพสล่าสุด: 27-08-2010, 21:15
