กระทู้: __ [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports (ของใหม่ตัวละสามหมื่น ลดเหลือ สามพัน)
    Jul 2009
    Thumbs up __ [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports (ของใหม่ตัวละสามหมื่น ลดเหลือ สามพัน)
    [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
    ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
    มีขายึดกับตู้ Rack ได้ด้วย ตามรูปครับ
    รายละเอียดย่อ
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    http://www.sys2u.com/download/201207...S2200-24_6.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    * 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
    GbE (SFP)
    4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
    Switching Capacity / Forwarding Rate
    Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
    การบริหาร
    รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
    ขนาด / น้ำหนัก
    440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
    ราคาของใหม่ 29xxx บาท
    เราขายเพียง 3,890 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    รูปสินค้าจริง
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: __ [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports (ของใหม่ตัวละสามหมื่น ลดเหลือ สามพัน)
    CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ประกัน LT แค่ 4xxx
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP
    รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    สวิตซ์ SG95-24 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 2 พอร์ต Mini-GBIC Combo รองรับการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic, ความเร็วรับส่งข้อมูลรวม 10 Gbps (Switching Capacity)
    มีไฟแสดงสถานะ Link และ Active ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงทนทาน รองรับติดตั้งแบบแขวนในตู้ Rack เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG95-24
    http://sys2u.com/download/20160316-1...-datasheet.pdf
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN
    พอร์ท SFP
    2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก
    279.4 x 44.45 x 170 มม / 1,630 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 7xxx รวม vat -->> https://www.sysinfo.co.th/sg95-24-as.html
    ตัวนี้สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน ประกัน LT (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
    ย้ายออฟฟิศกล่องหาย มีตัวเครื่อง เอกสาร สายไฟac ขายแค่ 4890 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ขายสายอากาศ Diamond CP6 HF Multi-Band : 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28-29 / 50MHz ราคาถูก
    ของใหม่ 16,xxx ฿ -- >> https://www.strictlyham.com.au/diamo...6#.YaNOGLinp9Y
    ต้นนี้ ใช้งานไม่ถึงปี สภาพปกติ ไม่เคยล้มไม่มีอะไรบิดเบี้ยว อุปกรณ์ครบทุกชิ้นยกกล่อง ขาย 8900 ฿ พร้อมส่ง ฟรีทั่วไทย
    ( ประหยัด 8,xxx ฿ )
    สนใจโทร 0869455977
    CP6 : 3.5/7/14/21/28/50MHz(80m/40m/20m/15m/10m/6m)29MHzFM
    Length:4.6m / Radial length:approx.1.8m / Weight:4.9kg
    Max.power rating:200W(SSB) / Impedance:50ohms / VSWR:Less than 1.5:1
    Rated wind velocity:40m/sec. / Mast diameter accepted:30mm to 62mm
    Connector: SO239 female UHF / Type: Self support 6 band trapped vertical antenna with trapped radials.Radial elements can be set for one direction.
    Diamond CP6 ( HF Multi-Band Vertical Antenna )
    Specification:
    Model: CP6
    Frequency Band: 6 / 10 / 15 / 20 / 40 / 80 m
    3,5 / 3,7 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 Mhz
    Gain: Unity
    Type: Compact Vertical
    Description:
    The CP6 multi-band trap-vertical antenna for HF bands, covering the 80*, 40*, 20, 15, 10 and 6m amateur bands.
    Made from heavy duty aluminum, the CP6A assembles easily, yeilds excellent performance and reliability from a compact base station antenna.
    Its compact size allows for many mounting options. Minimum 15' diameter required for mounting radials. No additional ground radials required.
    Special Features:
    ? Compact size
    ? Heavy-duty aluminum antenna sections
    ? Easy assembly
    ? No additional ground radials required
    ? Mounting hardware included
    Specifications:
    Frequency: 75 - 40 - 20 - 15 - 10 - 6m
    Power: 200 watts PEP
    Impedance (output): 50 ohms
    VSWR: 1.8:1 (Nominal)
    Element Phasing: 1/4 wave trap vertical groundplane.
    Radials: Six, Trap design.
    Grounding: Direct grounding. Antenna element and radials connedted to mounting pipe.
    Max Wind Rating: 80 mph (no ice)
    Mast Diameter Acceptance: 1.2" - 2.4"
    Overall Length: 15.1' (4.6m)
    Weight: 9.9 lbs. (4.9kg)
  1. ตอบกลับ: 49
    โพสล่าสุด: 28-09-2013, 18:44
  2. ตอบกลับ: 38
    โพสล่าสุด: 27-09-2012, 14:09
  3. วิ่งกระตุ๊กที่รอบ2200-2400 มีควันขาว
    โพสโดย NENG_3 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 19-03-2011, 20:05
