กระทู้: ___ CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ของใหม่ ประกัน LT แค่ 4xxx
    Jul 2009
    Thumbs up ___ CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ของใหม่ ประกัน LT แค่ 4xxx
    CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ประกัน LT แค่ 4xxx
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP
    รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    สวิตซ์ SG95-24 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 2 พอร์ต Mini-GBIC Combo รองรับการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic, ความเร็วรับส่งข้อมูลรวม 10 Gbps (Switching Capacity)
    มีไฟแสดงสถานะ Link และ Active ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงทนทาน รองรับติดตั้งแบบแขวนในตู้ Rack เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG95-24
    http://sys2u.com/download/20160316-1...-datasheet.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    พอร์ท SFP
    2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก
    279.4 x 44.45 x 170 มม / 1,630 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 7xxx รวม vat -->> https://www.sysinfo.co.th/sg95-24-as.html
    ตัวนี้สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน ประกัน LT (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
    ย้ายออฟฟิศกล่องหาย มีตัวเครื่อง เอกสาร สายไฟac ขายแค่ 4890 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: ___ CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ของใหม่ ประกัน LT แค่ 4xxx
    ครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GTS แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
    JumpsPower GTS - 2000A Jump Starter USB-C Powerbank PD45W QC18W เป็นเครื่องชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone Macbook android ฯลฯ
    ? ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 2000A*
    JumpsPower GTS มีความสามารถในการถ่ายโอนกำลังไฟขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอร์ต 12V "IN" ยังสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว
    และพอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
    รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
    สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
    สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 8,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 7,000 ซีซี
    ฉันสามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    ? สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 37000mWh พร้อม Wireless Charger
    ? สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
    ? ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
    ? ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 460 กรัม
    ? ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
    ? คุ้มค่า เกินราคา
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายใน 31/มกราคม/65)
    - สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
    สินค้า JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
    รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
    ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
    เครื่อง จั๊มสตาร์ทแบบพกพาขั้นสูง
    ด้วยระบบแบตเตอรี่ "รุ่นที่ 3" ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทำให้มีพลังในการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่หมดของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ทสกี รถเอทีวี และ
    เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที . สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งต่อการ
    ชาร์จ หนึ่งครั้ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
    USB-C พร้อมการจ่ายพลังงาน (PD) การชาร์จอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานการชาร์จ
    สูงถึง 45W ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
    USB-C PD ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูง โดยจะปรับเอาท์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
    การชาร์จที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
    คุณสามารถชาร์จ MacBook แบบ USB-C ได้ในขณะเดินทาง หรือคุณสามารถชาร์จ
    iPhone ที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็วจาก 0-50% ใน 30 นาที* (*ไม่รวมสาย USB-C เป็น Lightning)
    พอร์ต USB-C แบบสองทิศทางมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วขึ้น คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น! ใช้เวลาประมาณ 2
    ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรีให้เต็มเมื่อใช้ที่ชาร์จ **USB-C PD เพื่อชาร์จไปยัง
    พอร์ตอินพุต (**ไม่รวมที่ชาร์จ USB-C PD)
    USB-A QC18W Fast Charging รองรับการชาร์จเร็ว 18W MAX และมอบ ประสบการณ์
    การชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
    การ ชาร์จแบบไร้สายได้ทุก
    ที่ เพียงวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณด้วยฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่เปิดใช้งานอยู่ตรงกลาง
    ของพาวเวอร์แบงค์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่ง่ายดายถึง 10W โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
    พอร์ตเอาต์พุต DC 12V
    ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น
    เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องเติมลมยาง เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัด เป็นต้น
    ไฟ
    LED ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงที่แตกต่างกัน
    Global Liability Insurance e
    Products ครอบคลุม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ Global Product Liability Insurance
    ผลิตภัณฑ์ ประกันความปลอดภัย
    ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
    ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
    ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
    ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
    สูงสุด 30x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    Description
    Product Specifications
    Battery Capacity: 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
    Battery Type: Lithium-ion
    Battery Life Cycle: 1000+
    Battery Standby Time: Up to 9-12 months
    Peak Amps: 12V / 2000A*
    Clamp Power: 12V / 1000A
    Wireless Charger: 10W Max.
    USB-C Port:
    PD 45W Max. Output (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 2.25A)
    PD 30W Max. Input (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 1.5A)
    USB-A Output : QC 18W Max. (5V / 3A, 9V / 2A)
    DC Output: 96W Max. (12V / 8A)
    Operating Temperature: -20? to 60?
    Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
    Package size : 220 x 140 x 90mm
    Weight: 460g
    * Theoretical Short Circuit Current
    For 12V Vehicles
    Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
    For Engines Up To 8.0L Petrol and 7.0L Diesel
    Protection Functions On:
    AI Smart Reset Mechanism
    Improper Insertion Prevention
    Low Power Consumption
    Over Charge
    Over Cranking
    Over Current
    Over Discharge
    Over Voltage
    Overheat
    Peak Current Surge
    Reverse Charge
    Reverse Polarity
    Short Circuit
    Spark Proof
    In the box:
    GTS x 1
    Jumper Cable x 1
    USB-A to USB-C Cable x 1
    12V Cigarette Lighter Adapter x 1
    User Manual x 1
    Carry Bag x 1
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายใน 31/01/65)
    สนใจสินค้าโทร 086-945-5977
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254597.0
    Jul 2009
    จาก แสนกว่าขาย 2x,xxx เครื่องเล่น PIONEER CDJ-800+มิกซ์ดีเจ 4CH DJM-600+CASE
    ขายเครื่องเล่น PIONEER CDJ-800 + มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 + Flightcase สภาพดี ใช้งานน้อย
    CDJ-800 ของใหม่ 29,000฿ -> https://www.pioneerdj.com/en/product...lver/overview/
    มิกซ์ดีเจ 4-CH DJM-600 ราคาของใหม่ 42,800฿ -> http://www.mynke.com/%E0%B9%80%E0%B8...R-DJM-600.html
    ซื้อมาทั้งชุดแสนกว่าบาท สภาพดีตามรูป ใช้น้อย ใช้งานใด้ปกติทุกปุ่มทุกฟังค์ชั่น พร้อมกล่องแท้ติดเครื่องมา ตอนส่งแพคกิ้งอย่างดีไม่ต้องกลัวแตกหักเสียหาย
    ราคาขายแยกตามนี้ครับ
    CDJ-800 x 2 ตัว ราคาตัวละ 5800 ฿ รวมส่ง
    DJM-600 x 1 ตัว ราคาตัวละ 16900 ฿ รวมส่ง
    Flight case สำหรับใส่ เครื่องเล่น+มิกซ์ ราคาตัวละ 5000 ฿ รวมส่ง
    ราคาแยก รวม 33500
    เหมายกชุด 29900 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    Digital turntable
    The CDJ-800 is built around the company?s acclaimed Jog Wheel technology. In response to feedback from the pro-DJ community, Pioneer has also added completely new and unique features:
    Quick Return
    Scratch the same sound repeatedly, without re-cueing every time
    Auto Beat Loop
    DJs can create a perfect 1/2, 1/4, 1/8 or full bar (1/1) beat loop instantly, just by touching the right button.
    "Wide" Pitch Control
    Create new sound effects and BPM match completely different tracks
    One button touch release
    Adjust Jog Wheel sensitivity to suit individual DJing styles
    Digital Out
    Ensure digital purity and functionality in hi-tech environments
    These ground-breaking functions are packed inside a compact and durable casing that makes the CDJ-800 ideal for surviving life on the road and for playing-out in tough club environments. A world-beating combination of new and proven features, the CDJ-800 feels like a vinyl deck and delivers digital player power to home-DJs, mobile professionals and superstar DJs everywhere.
    รูปสินค้าจริง
    Jul 2009
    Jul 2009
    ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
    รายการที่ 1
    Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
    เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
    ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
    สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    รายการที่ 2
    Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
    เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
    เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
    power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    หมาทั้งสองตัวคิด 15000 จากปกติ 17000 ประหยัดไปอีก 2000
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    แค่ 590 ฿ GPS ติดตามตัว/รถ + ดักฟัง+สั่งดับเครื่อง แถมฟรี อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ
    GPS ติดตามรถ + ดักฟัง TK103/102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้
    GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    มี2รายการ
    1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
    วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
    รุ่น 102
    http://www.sjspycam.com/product/28/g...E0%B8%87-tk102
    https://www.techincar.com/gps-tracki...0%B8%96-tk102/
    รุ่น 103
    https://www.techincar.com/2014/02/14...racker-tk103b/
    หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
    ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
    มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
    มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 590 พร้อมส่ง flash ฟรี
    เหมาทั้ง4รายการคิด 1950 จากปกติ 2360 ประหยัดไปอีก 410
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถจั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
    (เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แรงดันไป ถ้าตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
    มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah 16,xxx฿
    เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
    โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
    G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
    NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 25-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
    สนใจสินค้าโทร 0869455977
    http://bit.ly/1vlpE41
  1. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 24-12-2021, 05:27
  2. Triton ดำ 24" เบรคหน้า 6 port 380 หลัง 4 port 355 Vileside
    โพสโดย FIBER66 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 31
    โพสล่าสุด: 01-09-2014, 09:39
  3. ตอบกลับ: 49
    โพสล่าสุด: 28-09-2013, 18:44
  4. รบกวนหน่อยครับ port แบบนี้เค้าเรียกว่าอะไร
    โพสโดย coppy ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 21-07-2012, 14:08
