กระทู้: อยากได้ที่จับแบบนี้จังครับ
    มาตรฐาน อยากได้ที่จับแบบนี้จังครับ
    อยากได้มือจับแบบในรูปนี้อ่ะครับ (ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับ) ไม่ทราบว่าติดใน plus ได้รึป่าวครับ เห็นมันไม่มีรูอยู่ที่เสาน่ะครับ
    ส่วนรูปนี้เอามาจาก vigo ครับ
    มาตรฐาน Re: อยากได้ที่จับแบบนี้จังครับ
    ถ้าเดิมๆ ติดไม่ได้ครับ เดี๋ยวมีหักเกิดขึ้นแล้วงานจะเข้าครับ
    ข้อนี้ เป็นข้อด้อยข้อนึง ของไทรทันครับ ขึ้นยากเหมือนกัน ถ้าเป็นคนตัวเล็ก
    แต่เจ้ามือจับอันนี้ สร้างมุมอับ ระหว่างเสาa อย่างมาก ทัศนวิสัย
    จะแย่ลงอย่างมาก เวลาเลี้ยวขวาในที่มืด โดยเฉพาะ รถที่ติดกันสาดข้างเพิ่มมาด้วย
    ยิ่งแย่ครับ
    เลือกเอาครับ มีดีต้องมีเสียครับ
    คิดง่ายๆ นะครับ ของดัดเเปลงอย่างเกจที่ติดตั้งตามเสาสมัยก่อน น้ำหนักจะสักเท่าไรกัน
    ว่ามะ แต่แล้ว วันนึง มันก็หักลงมา ทั้งชุด แล้วลองคิดถึงมือเราครับ
    น้ำหนักตัวอีกครับ โห โหนอีกต่างหาก มันจะอยู่รับใช้ได้นานเท่าไรกัน
    รถเมล์ โหนกันทุกวัน ยังแอ่นเลย แต่เรา
    อาศัย จับพวงมาลัยขึ้นไปก็ได้ครับ เพราะไทรทัน ไม่มี อิอิ
    Aug 2008
    ติดแบบในรูปได้ครับแต่อนาคตอาจหลุดได้ครับ แต่ของไทรทันจะมีจุดใส่ฝั่งขวาครับ แต่หัวผมเขกบ่อยมากครับ555เบิกมาติดเองได้ครับซ้ายขวาเหมือนกันครับ
    คิดว่าถ้าติดจริงๆติดได้ครับ
    เพราะเคยแกะครอบเสาออกมา
    มีรูรอไว้แล้วพอดีมือจับครับ
    อาจต้องมีพุกเหล็กรองระหว่าง เสา กับ มือจับ ครับ
    ไม่หักแน่นอน
    ขอบคุณมากๆครับ ผมกะว่าจะถามร้านประดับยนต์ใกล้บ้านอีกที เผื่อเค้ามี idea อื่นเพิ่ม โดยส่วนตัวผมชอบมือจับแบบนี้น่ะครับ เวลาขึ้นมันรถสะดวกดี
    ไหนๆก็ถามเรื่องนี้แล้ว รบกวนถามอีกนิดครับ มือจับฝั่งคนขับน่ะครับ ทำไม เค้าไม่ติดมาให้จากห้างเลย
    เท่าที่เห็น ไม่มีรถรุ่นไหนที่ออกห้างมาแล้วติดมาทันที ต้องมาติดเอง มันเกี่ยวกับกฏหมายอะไรรึป่าวครับ รบกวนถามครับ สงสัยมากครับ
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yoo ดูโพส
    อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า มันโดนหัวครับ555
    ผมว่า่ไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ครับ ยิ่งติดมากก็ยิ่งเสียเงินมากเป็นเงาตามตัว
    มันจะได้ใช้ประโยชน์สักกี่ครั้งครับ นี้อาจเป็นคำตอบที่ทำให้เขาไม่ติดมาจากโรงงานครับ เพราะรถเพื่อนผมก็วีโก้ เวลาขึ้นลงผมไม่เห็นเพื่อนผมจะจับเลยครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ติดได้ครับ แต่ติดตำแหน่งเดียวกะฝั่งซ้าย งงป่ะ มันจะมีช่องเป็นกระดุมปิดอยู่เหมือนข้างซ้ายแต่อยู่ข้างคนขับ...
    ...คือว่าต้องซื้อมาติด ตัวละ400รึไงเนี่ย เหมือนๆข้างซ้ายอ่ะ...
    มันมีประโยชน์กับผมมากมายเลยน้า อย่าตัดรอนกันแบบนั้นจิครับ
    ผมติดนิสัยชอบเกาะเจ้านี้เวลาขึ้นรถมาจาก วีโก้4wd ที่ผมใช้อยู่อีกคันน่ะครับ
    ตอนนี้ขึ้นลงยังไม่ชินเท่าไหร่ครับ คงต้องอาศัยการปรับตัวอีกนาน
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    คันเก่าผมln85ยกสูงก็ต้องใส่นะ ไม่เช่นนั้นขึ้นลงลำบากมาก
    งืมๆ ผมตัวก็ไม่ใหญ่นะ 170 เอง แต่ขึ้นสบายๆ ครับ เพราะมันไม่สูงเท่าวีโก้
    ขาข้างซ้ายเข้าไปข้างในเลย ขาขวาเหยียบบันดดันตัวเข้าไป
    ต้องขออภัยครับที่ทำให้เสียใจ คำพูดผมอาจใช้คำพูดที่ผิดเลยทำให้เข้าใจผิดกันครับ ผมหมายถึงว่าผู้ผลิตเขาอาจคิดอย่างนั้นมั้งครับ ถึงไม่ติดมาให้
    แล้วส่วนที่เรื่องเพื่อนผมนั้นผมเอามาเล่าให้กันฟังครับ
    ต้องขออภัยอย่างแรงครับ ที่ทำให้เข้าใจผิด
    ติดได้คับ สมาชิกเก่าๆ ทำไปหลายคนเหมือนกัน ซื้อที่ศูนย์เลยครับ มาใส่ได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนแต่งครับ
    Aug 2008
    ถ้าไม่งั้น ลองแปบ สแตนเลสงอให้ได้ตามที่ต้องการ และยึดน็อตกับเสาa และก็ไปจ้างเขาหล่อไฟเบอร์ รวมๆๆแล้วประมาณ2,000 -3,000บาท ผมว่าไว้อย่างเดิมและปรับตัวเอาดีกว่า (เงิน 2,000-3,000บาททำอะไรได้ตั้งมากมาย)
    อะ..ผมก็เบิกศูนย์มาติดเอาเองตอนรถเข้าไปเช็ค1,000โลแต่เอาผิดข้างมาครับมันเป็นของข้างซ้ายนะ แต่กลับจับถนัดดีกว่านะผมว่า ราคาจำไม่ได้ครับ100กว่าหรือ200กว่าไม่แน่ใจ น๊อตแฉกแยกขายอีก2ตัวคันผม4x4ครับ รูปถ่ายมาเมื่อเย็นนี้เอง..
    วู้ๆๆๆ ขอบคุณมากๆ เลยครับ
    ของผมติดตั้ง ตั้งแต่ออกรถเลยครับเบิกมือจับจากห้าง จับขึ้นลงสดวกครับทัศนะวิสัยในการเลี้ยวกลางคืนดีมากครับไม่กวนตา ไทรตันสุดครับ
