Re: ถามคุณ...เต้ย เรื่อง   คลัทช์แต่ง
		ในรูปนั้น เสื้อเดิมของที่ผ่านการใช้มา 7 หมื่นโลครับ  ส่วนผ้าย้ำใหม่  ออกมาหล่อใช้งานได้เหมือนเดิม
		ผ้ามี 3 เกรดนะครับ
1. ผ้าเนื้อธรรมดาทั่วๆไป ตัวนี้จะมีส่วนผสมของใยหิน และคาร์บอนเยอะครับ
มันจะมีฝุ่นเยอะ หมดเร็ว ลื่นง่าย แต่ว่าการจับนิ่มนวนครับ
2. ผ้า kibono เนื้อทำจากคาร์บอนผสมเนื้อทองเหลืองครับ การจับและทนความร้อนดีกว่าของผ้าโรงงานครับ
3. ผ้า ray ตัวนี้เป็น คาร์บอนผสมเนื้อทองแดงครับ ไม่มีใยหิน ทนความร้อนดี จับได้หนักขึ้น หมดช้ากว่าทุกตัวที่เป็นผ้าผสมเลยครับ
แต่ถ้าน้าๆท่านใด แต่งโมดิฟายกันเยอะๆ ออกตัวแรงๆ เบริ์นยางเทคตัวตัวแบบรถแดร็ก แนะนำเป็นแบบ ทองแดงก้อนซึ่งจะให้ความทนทานมากๆ ไม่มีไหม้ กันกันยาวๆ แต่ผลเสียก็คือออกตัวสั่น ราคาแพง ใช้งานไม่ดีครับ
ในรูปนี้เป็นทองแดงก้อน สำหรับขาโหด งานจาก TNS คลัทช์ครับ
:kapook-17199-4683::kapook-17199-4683:
		3 ไฟล์แนบ
		1. ผ้าทั่วไป คาร์บอนผสมใยหิน และทองแดงเล็กน้อยครับ
2. akibono คาร์บอนผสมทองเหลือง  made in japan
( สังเกตจากของจริงๆจะรู้ครับ จะมีสีทองเหลืองผสมชัดเจน เส้นสั้นๆ)
3. ผ้า ray คาร์บอนผสมทองแดงไม่มีใยหิน ทนที่สุดในผ้าแบบเนื้อผสมครับ
		4 ไฟล์แนบ
		ถ้า ไทรทันตัวพลัส นะครับ
จานกดจะมีขนาด 10.2 " เท่านาวาร่าครับ ซึ่งตัวนี้เป็นสูตรใหม่ของที่ร้านเค้าครับ
สามารถจับใส่แทนจานกดเดิมของไทรทันพลัสได้เลยครับ รูน๊อตตรงกันไม่ต้องแปลงที่ฟลายวีลครับ แรงกดมากกว่าเดิม แต่ไม่แข็งเท่าหวี 2 ชั้นนะครับ
ตัวแดงๆจานกดนาวาร่าที่เปลียนมาครับ
โบ 05 06 บูส 30 เอาอยู่ครับ แต่ต้องย้ำผ้า Ray นะครับ
รูปเทียบความต่างให้ดูครับ นาวาร่าขนาดเท่ากับไทรทันพลัสแปะๆ
ที่โรงงานทำคลัทช์เค้ามีเทคนิคให้มันจับอยู่ดีกว่าของเดิมๆครับ
คือเค้ากลึงหยาบหน้าจานกดเพิ่มเพื่อความฝืดด้วยครับผม(สังเกจของนาวาร่าที่ใส่มา กลึงหน้ามาหยาบสุดๆ)
และใช้ชุดแหนบ 4 ชั้น ตัวหวีกดของนาวาร่าจะหนากว่าหวีเดิมไทรทันอยู่นิดนึงครับ
ส่วนไทรทันตัว 116 แรงม้าเตี้ย แนะนำให้เอาจานกดเดิมไปโมเพิ่มแรงกดเลยครับ +ย้ำผ้าใหม่ก็จบแล้วล่ะครับ ไม่บานปลาย
:smiley-transport034:smiley-transport034:smiley-transport034
		:smiley-sport001::smiley-sport001::smiley-music001:
		ที่ผมบอกไป ไม่ใช่ว่าเก่งไรมาจากไหนนะครับ เพียงแต่ได้ลอง และศีกษาจากผู้ผลิต
ก็เป็นไปตามนั้นครับ ไม่อยากให้เสียเงินกันหลายๆครั้ง สำหรับรถดัดแปลงอ่ะครับ
		ขอบคุณครับน้าเล้ง ผมเองที่โทรไปเมื่อกลางวันครับ.
aj anucha
			:i40::i40:นี่เป็นแผ่นคลัทช์เดิมๆไทรทัน เอาไปย้ำผ้า ray มาใหม่ครับ
เนียนๆ ไม่สั่นไม่ดังครับ แต่ถอดมาอย่าตกใจนะ เพราะสริงมันจะหมุนได้นิดๆครับ ส่วนแกนเฟืองสามารถทำให้แน่นได้ครับ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงดังเลยนะครับ
ผิดกับคลัทช์ของใหม่บ้านเรา สปริงแน่นปึกแต่ใส่แล้วดังแถมสั่นไม่เป็นท่าเลย
จำไว้นะครับ คลัทช์เดิมที่หมดแล้ว สามารถส่งย้ำใหม่ได้ครับ ไม่ต้องเสียตังเยอะไปซื้อใหม่ ราคาค่าย้ำผ้า 900-1000 บาทครับ
เก็บความรู้ใส่ตัว  ดีก่าหาเหาใส่หัว....
     ขอบคุณครับสำหรับความรู้ในวันนี้...ไว้จะตามไปดันอีกนะครับ
		มาดันตูด อึ๊บบบบบบบ.......:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
		ดันกระทู้ หรือดันรถผมครับ.... อิอิ
aj anucha
116 ตัวเตี้ย คลัชดัง พอเหยียบแล้วเงียบ ปล่อยแล้วดังสะเทือนเลย โมไหม่แก้หายไหมครับ วิ่งมา 105000 โลครับ:smiley-sport036:
aj anucha
			ใช่ครับ ถ้ารุ่น 116 แรงม้า หน้าคลัทช์จะเล็กนะครับ ถ้าขยายได้ก็จะดีมากครับ
แต่ถ้าไม่ขยายก็ต้องทำหวีให้แข็งๆเพื่อเพิ่มแรงกดให้หน้าคลัทช์ครับ แต่จะแข็งมากๆเลย
ขับในเมืองปวดขา
ส่วนทองแดงก้อนผมให้พี่เค้าไปใช้แล้วครับ เพราะมันสั่นมากๆๆ
แนะนำสำหรับรถที่คลัทช์เอาไม่อยู่ แบบประหยัด ไม่สั่นไม่ลื่นนะครับ
1.จานกดเดิมกลึงหยาบ+ หวีสอง 2 ชั้นสำหรับรถมีกล่อง 2 ใบ จนถึงโบ 05 06 บูส30 ปอนด์
2.เสริมแหนบ 4 แผ่น + กลึงหยาบหน้าจานกด สำหรับ ดันรางใบเดียว
ส่วนผ้าคลัทช์เดิม ให้ส่งโรงงานย้ำผ้าใหม่เป็นผ้า Ray มันจะจับได้ดีกว่าและทนกว่าผ้าเนื้อโรงงานครับ
ค่าของไม่เกิน 2000-3000 บาทครับ
เค้ารับส่งต่างจังหวัดมั๊ยครับน้า :smiley-transport020คนไกลปืนเที่ยงอย่างผมลำบากน่าดู จะขอย้ายไปทำงานที่ ก.ท.ม ก็ไม่ไหวพูดไทยไม่แข็งแรง เพราะกินแต่ข้าวเหนียว ลิ้นเลยแข็ง ครับผม
forlife
ของผมก็เป็น แต่เป็น PLUS นะคับวิ้งแค่ 17500 เอง
ถามช่างๆบอกว่าแก้แล้วก็ดังอีก
ต้องแก้ยังไงถึงจะหายดัง
PAE
รถผมพลัส ทำคลัชใหม่ (ผ้าผสมทองแดง) เสียงดังนิดเดียว ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงคลัชครับ....
		น้าเล้งทำที่ไหนครับ ขอเบอร์ร้านไดเปล่า อิอิ เบื่อเสียงดัง
		ผมเอาของเดิมโรงงาน ไปย้ำผ้าใหม่ครับน้าจี
รับรองถ้าใช้โครงเดิมอย่างไงก็ไม่สั่น ไม่ดังครับ  ทำให้ tns คลัทช์ครับ  ค่าย้ำผ้า 900-1000 เนี่ยแหละคับ ส่วนหวีก็จัดเป็นนาวาร่าก็ได้ครับไม่แข็งมาก
aj anucha
ขอบคุณครับน้าเล้ง นาวาร่านี้ไม่ต้องแปลงหมุดที่ flywheel ใช่มั้ยครับ ส่วนผ้าย้ำนี่ bk น่าจะทำได้นะครับพอดีสนิทกะพี่เจ็ก :kapook-17195-8823:
