Re: เสียงดังแกร๊กๆๆ ที่หน้าเครื่องหลังจากสตาร์ทรถตอนเช้าๆ
decskong
			เงียบไปนานเลยนะน้า
หลงป่า อยู่ตามเขื่อนอยู่:kapook-17332-8238:
		สรุปอาการเสียงดังแกร๊กๆๆ เป็นงัยบ้างครับหายยัง
		เจ้าเหมียวผมก็เป็นเหมือนกัน เมื่อสตาร์ทครั้งแรกของวัน จะมีเสียงดังแกร๊กๆๆ แต่พอใช้ไปเสียงแกร๊ก...มันก็หาย ก็เลยไม่ค่อยสนใจ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงวาล์วดัง เนื่องจาก ตัวปรับวาล์วต้องใช่น้ำมันเครื่องเป็นตัวปรับแรงดัน ดังนั้น ตัวปรับวาล์ว เมื่อไม่มีน้ำมันเครื่องมาหล่อเลี้ยง มันก็เลยดังแกร๊ก.. พอได้ที่ได้ทางวาล์วถูกปรับได้แล้วเสียงดังก็หายไป
แบบว่าเดาเอาเองนะ :kapook-17341-9479:
		ของผมยังดังอยู่เลยอ่ะครับป๋า    ถอดสายพานคอมแอร์ แล้ว  ลองเปลี่ยนปั๊มแรงดันแล้ว  Scv เปลี่ยนแล้ว    ไม่หายครับ  รอเปลี่ยนชุดลูกรอกหน้าเครื่องตอนแสนโล  ดูครับ  เผื่อหาย  ใครเป็นบ้าง  อาการนี้แล้วแก้หาย  มาบอกทีครับ
		ของผมก็ดังมากตอนเช้าๆ สต๊าดรถทีดังแตร๊กๆๆๆๆๆๆลั่นหน้าบ้านเลยครับ  เป็นทุกเช้าเลยครับตอนนี้เอาเข้า0ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยให้ช่างช่วยดูเสียงเครื่องให้ด้วยเลย เฮ้ย....อยู่กันนานๆนะ เจ้าดำ....
		มาสัปดาห์นี้   อาการที่ว่าเริ่มเป็นถี่ขึ้นเรื่อย ๆ  เลยเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการแก้ไข  ช่างวิเคราะห์แล้วยังไม่ทราบสาเหตุ  ช่างก็เลยอัดวิดีโอ  ส่งฝ่ายเทคนิคมิตชู กำลังทำการวินิจฉัยครับ   รถผมพึ่ง  2  ปี  11 เดือน วิ่ง  75,xxx  กม  งานนี้ใช้มอไชค์ไปก่อน  เฮ้อกลุ้ม
		เมื่อกี้ช่างโทรมาบอกว่า  น่าจะรู้ผลประมาณวันจันทร์ครับ
decskong
ก็เก็บตังเหรียณ ออกจากเก๊ะหน้ารถซะสิน้า จะได้ไม่ดัง:emo021vj6:
		ได้ 178 แหงมๆ งานนี้ เครื่องเล็กหอยเล็กตัวแรง แก้ไปหมด ว่าแล้วก็อยากได้มาึครอบครองซะแล้วจิ 55555+
		แจ้งความคืบหน้า   ศูนย์ยังเงียบครับ   5555555555555
decskong
จัดปา มาแทนเลยน้า:i37:
		แจ้งอีกครั้ง  ยังไม่คืบหน้าครับ
		ตอนเช้าอุณหภูมิของเครื่องต่ำระบบจะมีการชดเชยเรื่องน้ำมันด้วยแต่เมื่ออุณหภมิได้ค่าแล้วฟังชั่นนี้จะถูกยกเลิกไปเหลือเพียงการทำงานปกติ เข้าใจว่าเป็นการตัดของระบบแมคคานิคเชื้อเพลิงแต่ไม่มั่นใจว่าที่ปั้มสร้างแรงดันหรือชุดราง ของผมก็เป็นครับตั้งแต่ป้ายแดงจน มาห้าปีแล้วก็ยังไม่หาย แต่ที่แน่ๆไม่ใช่วาล์ว,สายพานหรือคอมแอร์ครับ เพราะวาล์วจะดังประมาณห้าวินาทีก็หายแล้วเพราะน้ำมันหล่อลื่นทำงานปกติแล้ว
 รายงานตัวครับ ของผมอาการข้างต้นหายแล้วครับ เกิดจากสาเหตุแกนปั๊มแรงดัน ชำรุดครับ ช่างเปลี่ยนปั๊มใหม่ให้ทั้งลูกเลยครับ  รถใครที่ยังอยู่ในประกัน รีบเอาเข้าไปให้ช่างเขาตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วนครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนอะไหล่มีเฉพาะค่าอรงครับบบบบบบบบบบบบบบบ
decskong
สรุปเสียงดังที่ว่ามาจากแกนปั๊มแรงดันชำรุดเหรอครับ แล้วรผมหมดประกันแล้วก็ต้องเสียเงินซ่อมเองสิคับ แล้วถ้าไม่ซ่อม มันจะมีผลเสียยังไงบ้างรึป่าวคับ ท่าทางจะเป็นหลายคันเลยนะไอ้อาการเสียงดังแบบนี้อ่ะคับ
		ถ้าหมดประกันแล้ว แนะนำไปร้านเช็คปั๊มครับ  ให้เขาเช็คอาการให้แน่นอนก่อน  ส่วนชุดซ่อมปั๊มมีครับ  ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้  ครับ  ราคา  ประมาณ  3000-5000บาทครับ
		แกนปั๊มเสียหรอครับ. ได้รื้อปั้มออกมาดูมั้ยครับ. หรอว่าเป็นที่ฟีดปั้มด้านหลัง(ตัวที่เป็นสีทองเหลือง)
		ตอบ: Re: เสียงดังแกร๊กๆๆ ที่หน้าเครื่องหลังจากสตาร์ทรถตอนเช้าๆ
decskong
ของผมมีอาการแบบน้าเลยครับ  ปั๊มตัวนี้เขาประกันกี่ปีครับ  รถผมวิ่งมา แสนหนึ่งหมื่นกว่าโลแล้วครับ
kong22
ถ้าเลยแสนกิโล หมดประกันครับน้า   ไปหาร้านเช็คปั๊มครับประมาณ 3000  กว่า ๆ
