สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 51
กระทู้: เสียงดังแกร๊กๆๆ ที่หน้าเครื่องหลังจากสตาร์ทรถตอนเช้าๆ
    มาตรฐาน เสียงดังแกร๊กๆๆ ที่หน้าเครื่องหลังจากสตาร์ทรถตอนเช้าๆ
    ตอนนี้รถผมมีเสียงดังแกร๊กๆๆ ดัวมาจากบริเวณเครื่องยนต์ หลังจากสตาร์ทรถตอนเช้าๆ เสียงดังคล้ายๆลูกปืนหรืออะไรซักอย่างมันเสียดสีกัน จะดังอยู่ซักพักนึง จนเงียบไปเอง โดยที่ยิ่งเปิดแอร์เสียงยิ่งดัง ไม่ทราบรถน้าๆท่านไหนเคยเป็นแบบผมบ้างครับ อาการน่าจะเกิดจากลูกปืนไดชาร์ท หรือลูกรอกตัวปรับตั้งความตึงสายพานรึป่าวคับ อยากรู้อ่ะครับ
    มาตรฐาน Re: เสียงดังแกร๊กๆๆ ที่หน้าเครื่องหลังจากสตาร์ทรถตอนเช้าๆ
    เป็นเหมือนกันครับ เข้ามารอดูคำชี้แจงจากผู้รู้
    TTC_402 TTC-Member
    ผมก็เป็นครับ ไปถามศูนย์ ช่างบอก คลัชแอร์ลื่น อะไรประมาณนี้แหละ แต่พอไปถามร้านแอร์รถยนต์ข้างนอก ช่างบอกสายพานหย่อน ซะงั้น ตกลงมันเป็นไรกันแน่เนี๊ย
    ถ้าเครื่อง 2.5L สายพานหย่อนคงป็นไปได้ยาก เพราะปกติแล้วรถรุ่นนี้จะมีตัวปรับตั้งความตึงสายพานคอยกดสายพานให้ตึงตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าสายพานหย่อนคงเิกิดเสียงอื่นแทนนะคับ แต่ถ้าสายพานตึงแล้วมีเสียงนี่สิครับ ที่ผมสงสัยว่าเสียงมันจะมาจากลูกปืนตรงส่วนของตัวปรับตั้งสายพานหรือเปล่า หรือว่ามาจากจุดอื่นกันแน่หว่า งงงง.....
    เหมือนกันครับ ผมว่าน่าจะเป็นชุดวาล์วนะครับ พอเครื่องร้อนจะหายไปตอนนี้วิ่งมาจะ 160000 แล้วเริ่มเป็นหลังจากไปเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมาสัก 20000 โลเริ่มได้ยินพอไปศูนย์มันก็ไม่ดังจะเป็นตอนเครื่องเย็นแล้วสตาร์จครับใครรู้บอกด้วยจะได้แก้ถูก
    เป็นเหมือนกันครับวิ่งมาจะ170000ละครับเป็นมาตอน150000แต่รถก็วิ่งปกติดีครับไม่ทราบสาเหตุ รอคนต่อไปครับ*-*
    ลองเอาน้ำหยดๆดูตามสายพานครับว่าเส้นไหนดัง(ระวังมือหน่อยจะโดนใบพัดลม) มันจะเงียบไปแป๊ปนึงแห้งแล้วก็ดังเหมือนเดิม *ลองหยอดน้ำดู ก็เพื่อแค่เราสังเกตูอาการเอง *
    ลักษณะเสียงที่ดังมันเป็นสียงที่เกิดจากชิ้นส่วนโลหะครับ ไม่ใช่เสียงที่เกิดจากสายพานแน่นอนคับ เพราะผมอยู่โรงานทำสายพานรถยนต์อ่ะคับ
    เก็บข้อมูล แต่น่าจะเป็นคลัส เท่าที่เคยเจอมากะรถคนรู้จัก
    เสียงครัชหรือเปล่าครับ ของผมก็ดังแครกๆๆๆ หรือแกร็กๆๆๆๆ ทำนองนี้แหละโดยเฉพาะตอนเช้าสตาร์ทใหม่ ลองเหยีบครัชดูครับ เหียบปล่อย ๆ ของผมตอนเหยีบเสียงจะหาย
    พลัส2.5 A/t ครับ
    หน้าแตก กร้าก นึกว่าจะได้เพื่อนร่วมชะตากรรมอีกคน
    เคยได้ยินเหมือนกันครับ ป้ายแดงนะ
    สักพักเครื่องร้อนมันก็หายอะ
    ผมเคยเป็นครับ ที่แรกนึกว่ามีปัญหาเรื่องลูกปืนคอมแอร์ เลยให้พ่อผมที่เป็นช่างดูให้ พ่อแค่เอาจาระบีอย่างดีป้ายที่สายพานคอมแอร์(ป้ายไม่มากครับ) เสียงดังกล่าวเงียบหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ ทุกวันนี้ยังไม่ดังเลย หากดังอีกก็คงต้องเปลี่ยนสายพานครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    น่าจะได้ครับ น้าภานุ
    ผมว่าให้ช่างลอง เอาจาระบีอย่างดีป้ายที่สายพานคอมแอร์ ครับผม
    TTC_402 TTC-Member
    ตอนแรกผมก็สงสัยคอมแอร์ เลยลองถอดสายพานออก มันก้ไม่หายอะดิน้า
    ปั้ม เเรงดันรึป่าวครับ
    TTC_402 TTC-Member
    พรุ่งนี้ถอดปั๊มแรงดันครับ สงสัยตัวสุดท้ายครับถ้าไม่เจอองานนี้จับเทิร์น 178 แรงแน่ ๆ
    ป้าด! คิดการใหญ่นะนี่
    TTC_402 TTC-Member
    เงียบไปนานเลยนะน้า
