ตอบ: กระทู้เช็คความประหยัด ดีเซล+LPG by TON GAS
เห็นดว้ยครับอ.ต้นผมจะเติมlpgปั๊มประจำแต่ถ้านอกเส้นทางประจำก็แล้วแต่ดวงเพะcivic fdเจอมาแล้วไปเชียงให่มถึงเชียงรายlpgที่เติมแต่ละปั๊มวิ่งได้กิโลเมตรไม่เท่ากันต้องสังเกตุรถตู้ถ้าปั๊มไหนมีรถตู้เติมใช่เลยปริมาณlpgลิตรมาตรบ(พิมพ์ยามครับลองใช้tabletส่งข้อความ)
วันนี้ หลังจากปรับทวนเข็มไป 15 นาที เดินทางรวม 500 โล น้ำมันครึ่งถังครับ แต่.........แต่..... 100 กม.แรก
ของผม ใช้งานแบบในเมือง ขับอยู่แถวบ้านนะครับ ที่เหลือ 400 โล สระบุรี-ชลบุรี 1 ขีดน้ำมันแรก ผมเห็นที่ 230 โล
ครับ อิอิอิ น่าพอใจกับ ทวน15 นาทีแรกจริงๆครับ
lemongreen
ปรับหาสูตรประหยัดด้วยตัวเอง ได้ขนาดนี้พอใจและยินดีด้วยครับ ลองเพิ่มหรือลด 5 - 10 นาทีดูครับเผื่อจะพอใจได้อีกระดับครับ รายงานผลด้วยน่ะครับน้าหลง
lemongreen
เยี่ยมเลยครับน้าหลง แล้วแก๊สละครับ อัตราอยุ่ที่เท่าไหร่ครับ
ยังไม่ได้เติมเลยครับ เดี๋ยวได้ผลยังไง จะมาแจ้งอีกทีครับ ส่วนผลงานนี้ จะวัดอีกที กลับบ้านเมษานี้ครับครับ
lemongreen
ใกล้เทศกาลแห่งการทดสอบระยะทางไกลกันแล้วน่ะครับ ขับขี่ปลอดภัยด้วยน่ะครับน้าหลง
happymet
ขอบคุณคร๊าบ
วันนี้ขับรถไปเติมแก๊ส ..... 822.7กม. / 31.25 ลิตร ผลออกมา 26.3 กม./ลิตร ส่วนน้ำมัน ยังเหลืออีกขีดครับ แต่ผลงานน่าพอใจครับ ก่อนนี้ ขีดที่ 3 เนี่ย 700 ไม่เกินนี้ ตอนนี้ 71x แล้ว ยังไม่ถึงขีดเลย แต่เกือบละ... ใช้งานในเมือง โอเคเลยครับ พอใจมากกับทวน 15 นาทีแรกนี้
อยากลงรูป หลังปรับรอบ3 รวมทวน45นาที 1ขีดแรก 300ได้ครับ ถึงบ้านหนองบัวลำภู 455 โดนไป 1ขีดครึ่งครับ ถ่ายรูปไว้ แต่เข้าเวบทางมือถือ โหลดไม่ได้ซะงั้นครับ ติดรูปไว้ก่อนแล้วกัน
lemongreen
ปรับอะไร ปรับตรงไหน...
ขยายความด้วยครับน้าหลง อยากได้เเบบนี้มั่ง..
ผมหมุนที่หม้อต้มคับ ตัวกลางใหญ่ ทวนเข็ม 45 นาทีแล้ว ครั้งที่ปรับ 15 นาที ในเมือง 750 ไฟก็โชว์แล้วคับ เลยปรับไป 30 ล่าสุด 820 ไฟโชว์คับ เมื่อคืนก่อนออกมาหนองบัวฯเลยลองจัดไปอีก 15 นาที อึ่งคับ 300 ขีดแรก.....
lemongreen
เอาเท่านี้พอก่อนครับ ดูอัตราการกินแก๊สเทียบด้วย ระหว่างล่าสุดกับก่อนหน้านั้นต่างกันเพียงใด ดูอัตราเร่งในรอบต่ำด้วย ถ้าแก๊สมากเกินไปมันจะรอรอบ และถ้าล้อใหญ่ๆมันต้องการแรงบิดในการออกตัวที่ดีมากกว่าทั่วไปเขา ดังนั้นต้องระเอียดหน่อย แยกอาการให้ออกครับ ที่สำคัญอย่าดูแว๊บเดียวให้ลองสักระยะจะดีที่สุดครับ
ตัวเลขล่าสุด น้ำมัน 15.49 km/l, แก๊ส 24.48 km/l ความเร็ว 80-120 กับยาง mud 265/75/16 ว่าจะพอแล้วคับ ประทับใจมาก
