สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33
กระทู้: กระทู้เช็คความประหยัด ดีเซล+LPG by TON GAS
    มาตรฐาน กระทู้เช็คความประหยัด ดีเซล+LPG by TON GAS
    อ้างถึงก่อนหน้านี้ ในกระทู้เก่าๆ หลังจากติดแก๊สมา ด้วยยาง และล้อ ขนาด 265/70/16 ยางDEESTONE H/T ....สระบุรี-หนองบัวลำภู และ หนองบัวลำภู - สระบุรี ผลครั้งนั้น
    ทั้งทริป เติมน้ำมันถังเดียว แก๊ส 2 ถัง
    gas 43.47 กก.วิ่ง 1035.8 กม.,น้ำมัน 62.9ล. วิ่ง 1035.8กม. จ่ายเงินค่าเชื้อเพลิง (320+1830+200)
    เติมแก๊สครั้งแรก ขากลับที่หนองบัวลำภู 26.23 กก. ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าบ้านที่สระบุรี 17.24 กก. น้ำมัน 62.9 ลิตร กับระยะทางรวม 1035.8ก.ม.
    ไม่รู้จะคิดยังไง รู้แต่ว่า ไปทุกครั้งเติมน้ำมันประมาณ 2ครั้ง 3พันกว่าบาท ครั้งนี้หมดไป 2350 บาท ประหยัดเงินดีคับ
    วิ่งน้ำมัน 1035.8/62.9 = 16.46 Km./L คิดราคาลิตรละ 29.10 บาท ตกกิโลละ 1.76 บาท
    วิ่งแก๊ส 1035.8/43.47 = 23.82 Km./Kg. คิดราคากก.ละ 11.60 บาท ตกกิโลละ 0.48 บาท
    รวมเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 2.24 บาท
    วันศุกร์นี้ มีแผนจะเดินทาง สระบุรี-หนองบัวลำภูอีกครั้ง ด้วยเส้นทางเดิมๆ แต่ตัวแปรที่เปลี่ยนคือ ขนาดล้อที่หย่ายขึ้น คือ 265/75/16 กับยาง MAXXIS MT เลยจะเอามาให้น้าๆติดตามผลงานครับ ว่าครั้งนี้จะเป็นยังไง ฮิฮิฮิฮิ
    ชื่อ:  2012-02-19 08.16.52.jpg
ครั้ง: 4750
ขนาด:  183.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย lemongreen : 29-02-2012 เมื่อ 21:37
    มาตรฐาน ตอบ: กระทู้เช็คความประหยัด ดีเซล+LPG by TON GAS
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
ครั้ง: 4750
    ปูเสื่อรอครับ น้าหลง ว่าล้อใหญ่ทำได้ขนาดไหนครับ คิดแล้วปวดหัว อิอิ ไมล์แข็งๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    ผมจะนำเหล้าไปพร้อมกับแกล้มครับ จะได้ไม่ต้องนั่งเสื่อเปล่าๆครับ
    TTC-00485 TTC-Member
    รอดูครับ
    น่่าจะทำเครื่องเบนซิลด้วยเนอะครับ ^^
    ขอความเร็วเฉลี่ยด้วยนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    ฮาเลยครับน้าchaiyos อ้าวใครมีอะไรมาแจมด้วยครับ เสื่อมันผืนใหญ่ครับ อิอิ
    ออกจากสระบุรี 2ทุ่ม มาถึงนาวัง หนองบัวลำภู ตี2 ครับ ความเร็วเฉลี่ย 100-120 คับ ยังไม่รู้ว่ากี่โลลิตร รู้แต่ว่า ครึ่งถังมีเหลือ กับเลขไมล์ 46xกม. ครับ ก็คาดว่า1ถังน้ำมันน่าจะไปกลับได้เหมือนเดิม..... รูปรอกลับถึงบ้านก่อนนะคับ มือถือลงรูปไม่ได้ครับ
    รอผลครับน้าหลง น่าจะเป็นในทางที่ดีครับ อิอิ
    กลับมาแล้วครับ สรุปกันเลย น้ำมัน 67.91L./1021.71km. แก๊ส26.3L./854.1km. (ปล.แก๊สบอกเด็กเติมไม่ทัน เค้าตะโกนบอกบิลไปแล้ว เลยไม่ได้แบบเต็มถังจริงๆครับ )ตก น้ำมัน 15.04 กม./ลิตร แก๊ส 32.47 กม./ลิตร สรุปทั้งทริป 1054.1 กม. 1ถังยังได้เหมือนเดิมครับ การเดินทาง จากเมืองสระบุรี มุ่งหน้าสู่ อ.นาวัง หนองบัวลำภู จากนั้นไปเมืองเลย และกลับหนองบัวลำภู มุ่งหน้ากลับสระบุรี ผมกะว่าจะไม่เติมน้ำมัน กะว่าถึงบ้านค่อยเติม แวะเติมแก๊สขากลับ ที่ขอนแก่น 26.3L. จ่ายไป 330 บาท ไฟน้ำมันโชว์ตอนกำลังออกจากบายพาสโคราช ( แถวๆตลาดเซฟวัน) จากนั้นผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยครับ มาถึงมวกเหล็กใจชักกล้าๆกลัวๆ เลยแวะเข้าปั๊มเติมน้ำมัน แบบถึงคอ 67.9 L จ่ายไป 2,170 บาท จากตรงนั้นวิ่งถึงบ้าน อีก 32.4 กม. ครับ แต่ใจไม่กล้าพอ ....
    ไม่แน่ใจว่าผมจะปรับน้ำมัน ให้ได้ 16-17 ได้มั๊ยครับ โดยแก๊สลดลงมาให้ได้ประมาณ 26-27 อะครับ หรือแบบนี้ดีแล้ว
    และไม่ทราบว่าน้าๆเคยขับกันแบบน้ำมันหมดถังมั๊ยครับ ก่อนเครื่องดับ( หมดถัง) ไฟโชว์จะวาบ...มั๊ยครับ หรือโชว์ปกติ แล้วดับเลย และถ้าปล่อยดับมีผลเสียมั๊ยครับ... เพราะเมษา.. จะมีเส้นนี้อีก จะได้เทสกันอีกสักที
    ปล. ถ้าไม่มีวิ่งไปเมืองเลยนะครับ 1 ถัง ไปกลับได้ชัวร์........ สุดยอดมากครับ ตกกม.ละ 2.50 บาท ที่แก๊ส 12.5 น้ำมัน 31.9 ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย lemongreen : 05-03-2012 เมื่อ 21:13
    ประหยัดมากเลยครับ สำหรับยางมัด
    ส่วนผม ยังแก๊สที่ 20 กม/ลิตร อยู่เลยครับ
    กำลังจะหาทางปรับแก๊สอยู่คับ
    น้าตั๊ม เมื่อเย็นที่โทรหา ว่าจะถามว่าที่หม้อต้ม เราปรับสกูรตัวไหนอะครับ แต่โทรหาอ.ต้นแล้วครับ ตอนนี้ปรับทวนเข็มลงมาที่ 15 นาทีแล้ว พรุ่งจะลองวิ่งดู แล้วจะเอาตัวเลขมาคุยอีกทีนะครับ
    ปล. น้าโทรมา พอดีผมกำลังพาเด็กๆเข้านอนอยู่ ขอโทษด้วยนะครับ ที่ไม่ได้รับ เดี๋ยวเด็กๆเค้าตื่น ( 19.30-20.30 เป็นเวลากล่อมเด็กๆเข้านอนครับ ฮิฮิฮิ )
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 1281
ขนาด:  32.6 กิโลไบต์ จากรูปไม่มีนัยยะอะรัยนะครับ ตอนนี้ผมปรับเจ้าSent ทวนเข็มมา 15 นาทีแล้วครับ ใช้งานเมื่อวานเข้ากรุงเทพฯมา กะว่าจะรอเติมเชื้อเพลิงคำนวณก่อน ไม่ทราบว่าถ้าเราปรับทวนเข็มไปมากขึ้น หรือเรื่อยๆ มีผลกับเครื่องมั๊ยครับ
    มีผลที่แก็สรอบปลายจะจ่ายมากขึ้นครับ
    มีเรื่องแปลกอีกแล้วครับ พอดีเมื่อวานไปเติมแก๊สแถวบ้านบอกว่าเอาเต็มๆ เด็กเติมอัดเข้าไป 36.15 ลิตร เป็นไปได้มั๊ยครับ แปลกมาก
    36.10 ลิตร กับระยะทาง 853.1 กม. ได้ 23.63 กม./ลิตร แต่คาใจ ก่อนเข้าปั๊ม ไฟแดงกระพริบ เติมเต็มได้ 36.1 ลิตร พอแซวเข้า เด็กปั๊ม
    บอก รถพี่แก๊สหมดแล้วครับ. .....งง2ต่อเลยผม
    ถ้าเจอแบบนี้งดเติมถาวร ครับ
    ผมก็ิคิดเช่นนั้น แต่พยายามไม่คิดอยู่คับ..... แก๊สบ้านก็ที่นี่ แก๊สรถเพื่อนๆที่โรงงานหลายคันก็ที่นี่.....กำละสิคับน้า
    คราวหน้าถามเด็กมันเลย ถังมีความจุ 36.5 ลิตร แถมแก๊สในถังก็ยังพอมีอยู่บ้าง แล้วมันเติมไปได้ยังไง โดยปกติถังเท่านี้อัดเต็มที่ก็ประมาณ 32 - 34 ลิตรเท่านั้น มันดันไม่เข้าแล้ว เพราะยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเหลืออยู่ประมาณ 15% ของถัง
    โดยส่วนใหญ่เราโดนปั้มพวกนี้โกงกันแบบไม่รู้ตัวกันครับ เพราะไม่มีใครมาตรวจสอบปริมาณที่แท้จริง กับคุณภาพของแก๊สที่แท้จริงได้ และส่วนใหญ่ก็คิดว่าราคามันถูกก็เลยละเลยการสังเกตุ ส่วนผมเองแค่ผิกปกติไปนิดเดียวผมจะรู้เลยว่า....โดนแล้วปั้มนี้และจะไม่เข้าไปอีกเลยครับ
